Гостей: 296
Стук при включении передачи
Здравствуйте! Такая проблема.... пробег 56000. На холодную все передачи включаются мягко,без туков,стуков и т.п. Но,после эксплуатации 30-40 мин. при начале включения первой передачи(а так же второй и третьей) - еденичный стук-удар со стороны коробки,немного отдающий в ручку мкпп, при повторном включении передачи,без отпускания сцепления,стука нет. Ездил к дилерам,они считают это нормальным. Но как это может быть нормальным - если на холодную проблемы нет,на горячую появляется. А раньше никаких стуков в принципе не было. Запарился уже с ними бодаться.
Артём:
Рекомендую обратиться к другому ОД в Вашем городе.
Одесса
На правое колесо проверь с КПП выход втулки и вала которые идут через подвесной подшипник там есть шлицы, им может пришёл пипец.
Надо смотреть что это может быть.
Ростов - на - Дону
Свози в автосервис , пусть подскажут
