6 мая 2024
TIGURON отвечает в теме «Скрип при трогании с места»
4 мая 2024
TIGURON отвечает в теме «Беспроигрышная лотерея от ДК Квист»
25 апреля 2024
13 августа 2023
23 марта 2023
18 января 2023
26 декабря 2022
16 июля 2013
30 ноября 2022
13 октября 2022
7 октября 2022
18 сентября 2022
30 июня 2022
Гостей: 182
не заводится
umbrella:
Никола:
Нужно сразу смотреть, то что ставили дополнительно (врезалось в электрику).
А тут сразу и не угадаешь. Они сами то не с первого раза нашли причину
Да, хорошо что все закончилось, но осадок я думаю остался. Я вообще удивлен, как будто в первый раз ставили.
Никола:
Наберут по объявлению
Уренгой
Здравствуйте!Я,новичок.Прошу совета,что делать.Купил солярис комфорт 1.6.Всю зиму машина простояла на морозе.В -20 завелась как часики,прогрела и переключила передачу нейтраль и муж хотел ее переставить,переключил наD.Колеса не сдвинулись,так как примерзли,он немного газа дал не сдвинулась и переключился на нейтраль.Пошел запах в салон без дыма,такой паленный.Двигатель выключила.Через пол часа опять завела,запаха не было,передачу не трогала,поработала мин 25 и выключила.Сегодня донкратом колеса приподняли,чтоб не приморожены были.Машина не заводится.Аккумулятор не сел.Что может быть за причина?
nadya, Едьте к ОД на диагностику. Или как вариант - скиньте клемму АКБ на минуту, а потом поставьте обратно. Предположение, что ЭБУ заблокировал движок из-за того, что машина не ехала несмотря на усилия...
nadya:
Вечером отпишусь, со смарта не удобно
Позавчера у меня был случай что я оставил автомат в положение R и ручник поднял.... вообщем зазвизделся по тел. и вышел покурить на улицу))) спустя пару минут заметил что горит задний ход. Быстро вернувшись за руль, заглушил машину и тут же завел повторно! все ок! т.е ни коробка и эбу в защиту не ушло.
SMIT, как вариант АКПП ушла в аварийный режим, насчет запаха - непонтно, это же не механика, где сцепление погорело бы....но факт - надо к ОД, худший вариант если навернулся гидроблок в коробочке, то это уже бЯка будет по финансам
Для ухода в аварийный режим у тебя не было причин. Какая разница тормозами авто удерживается или ручником? Никакой. Я в пробках иногда на Д на ручник ставлю.
Maikroft:
Если масло не будет поленым вонять, замена гидроблока полюбэ по гарании.
Мне кажется разница есть. Ибо при ручнике блокируются только задние колеса. и ЭБУ скорей всего заточен на тормозах а не на ручнике.
Новосибирск
nadya:
А как не заводится то?
1.Не крутит стартер?
2.Не проворачивается коленвал?
3.Крутит стартер, проворачивается коленвал но не схватывает?
4.Крутит стартер, проворачивается коленвал, схватывает но не заводится?
Как вариант, попробовать запустить в положении "N" или попередвигать рычаг АКПП в разные положения, может залипло где чего, ведь кроме "P" и "N" машина не заведется.
ЗЫ
Так-то АКПП находится далеко от салона и почувствовать запах из нее довольно сложно. Этож не механика, которая прям под попой расположена. А запах может быть из печки. Могло накопиться много пыли и гари в системе после длительного простоя. ИМХО
Бишкек, Краснодар
Периодически появляется неисправность следующего характера , вместо ключа  зажигания поставил кнопку запуска , так вот нажимаешь педаль тормоза , давишь на кнопку пошел импульс на стартер , он крутит а машина не заводится , программно от кнопки стартер крутится примерно 4- 5 секунд , при следующем нажатии на кнопку машина как будто до этого ничего не было заводится без проблем , и такое начало повторяется все чаще и чаще . Может бензонасос погибает , фильтр поменял, на замененном где то 20 тыс прошел , чек не горит , вот и думаю что же это может быть .
Кубанский казак, неправильно кнопку запрограммили наверное.
TROLZAJURGA, это здесь врядли....
Кубанский казак поподробнее - стоит ли сигналка? если да, то возможно дело в ней, а возможно дело просто в иммобилайзере, который не сразу видит ключ, потому что раз стартер крутит, но машина тупо не схватывает - то скорее всего идет блокировка бензонасоса, от этого и пляши
но с другой стороны опять непонятно - раз крутит, значит ключ видит(если мне память не изменяет, то иммо блокирует работу либо стартера - он бы даже не крутил, а может и бензонасос). Для начала просто разберись - что блокирует иммо - если к бензонасосу он имеет отношение, то просто проверь на видимость ключа
Maikroft:
Иммо не блокирует работу стартера 100%. На предыдущем солярисе у меня была такая проблема через раз видел Иммо.
Oleg Ostrikov, значит идет блокировка бензонасоса - нужно смотреть как блокируется - иммо или сигналкой
Вчера 15 июля вышел утром к своему авто,ключ зажигание крутанул стартер крутит нет запуска.
Раз пять посмыкал, позвонил ОД.Вызвал помощь на дороге.Сегодня 16 июля сказали что меняют по гарантии антену имобилайзера.
Может не сюда... Машина используется сильно редко. Батарея за месяц стоянки садится в ноль. В сервисе проверяли, ток разряда в спящем режиме 50 ма. За месяц садиться полностью не должна, а она садится.
Прокопьевск
машина перестала заводиться с брелка сигнализации старлайн А91 стартер даже не пробует крутится щелчков нет на панели ни чего не загорается  что может быть?
Всем привет.. ребят такая проблема, не заводилась машина и пропала шкала температуры в итоге сказали надо поменять эбу я поменял отдал на прошивку в итоге как мне говорят его прошили но машина все ровно не заводится но шкала температуры появилась потом поменял главное реле все ровно не завелась короче не горит чек и замок что делать подскажите пожалуйста🙏🏻
Artur7777:
сигнализация стоит? может проблема в иммобилайзере?
Нее сигналки нету, просто я в таком дерьмовом месте где мастеров нормальных нету вот думаю может с прошивкой лохонули?!
мегополис
Artur7777:
На датчик колен-вала похоже.
