Оффлайн Кемерово | #26 - 28 ноября 2013 в 06:04 | |
Оффлайн Moscow | #27 - 30 ноября 2013 в 16:48 | |
"Кукуруза" - это наиболее дешёвый, но наименее надёжный и эффективный вариант. На данном сайте есть, без сомнения, удобные варианты, но за конские деньги, например, освещение салона. Я предлагаю наименее затратные, но наиболее эффективные методы.
Этот сайт хорош для того, чтобы подглядеть - какой цоколь лампы подходит в то или иное место. Вот и я сейчас узнал, что подсветка заднего номера осуществляется лампами T10. Осталось только выяснить: какого размера и цвета использовать, чтобы поганые менты хорошо видели номер. =)
Ich diene dem Gottlichen Schatten! |
Оффлайн Тольятти | #28 - 1 декабря 2013 в 15:59 | |
Painerman: | спустя 16 часов я пришёл с улыбкой к светящемуся всеми габаритами автомобилю в предвкушении проблем с запуском двигателя |
через 15 минут разве не отключаются все световые приборы, магнитола и прикуриватель ? Пойду березку обниму, сыграю на балалайке, поправлю ушанку, водки выпью и медведя накормлю...
И не забыть бы атомный реактор выключить... |
Оффлайн Moscow | #29 - 3 декабря 2013 в 09:32 | |
Andriano63: |
Б буду всю ночь горели! Возможно у кого-то отключается или в каком-нибудь модифицированном варианте 13 года или в максималке, но в моей оптиме 12 года 100% нет. Да и откуда в ж алмазы, если плавного гашения света в салоне нет, электрической кнопки открывания дверей нет (только механическая дверная с концевиком - в водительской двери отсутствует электронный замок), справа нет дырки под ключ для открывания двери, а при сгорании предохранителя ABS полностью отказывают задние тормоза из-за чего при резком торможении машину кидает из стороны в сторону... Хорошо хоть фильтр салона поставили вместо москитной сетки для пьяных ворон!
Онлайн | #30 - 3 декабря 2013 в 14:00 | |
Painerman: | Возможно у кого-то отключается или в каком-нибудь модифицированном варианте 13 года или в максималке, но в моей оптиме 12 года 100% нет. |
Отключается начиная с Комфорта и выше. |
Оффлайн Moscow | #31 - 12 декабря 2013 в 09:12 | |
Шуруп44: | Отключается начиная с Комфорта и выше. |
Тогда у кого Комфорт и выше ... Elantra || Sonata || I40 || Equus светодиоды точно не нужны.
Эх зазря трудился!
Представляю чёрта меняющего лампочки в Equus. Шеф выходит... - Паехали! ... - Ща, походь, светодиоды паставлю!
Онлайн | #32 - 12 декабря 2013 в 10:25 | |
Painerman: | Тогда у кого Комфорт и выше ... Elantra || Sonata || I40 || Equus светодиоды точно не нужны. |
Почему?!У меня стоят диоды:габариты(спереди и сзади),стопы,свет в салоне. |
Оффлайн Балашиха (МО) | #33 - 12 декабря 2013 в 20:33 | |
а у меня лампы головного света HB3(линзованая оптика) |
Онлайн | #34 - 13 декабря 2013 в 12:15 | |
би: |
Т.е. габаритов там нет? |
Оффлайн Балашиха (МО) | #35 - 13 декабря 2013 в 16:14 | |
Шуруп44: |
би: |
вместо габаритов ДХО |
Онлайн | #36 - 29 января 2014 в 00:18 | |
Стартеру респект! |
Оффлайн Боровичи (Новг обл) | #37 - 29 января 2014 в 03:13 | |
замучался с передними габаритами. Лампочки горят. За месяц 2 сгорели. Комплектация комфорт. Покупал в местном магазине. Вполне вероятно качество УГ. Хотя лампы светили хорошо. Думаю поставить штатные на место. Просто надоело по 300 в месяц сливать на лампочки. К тому же не всякую кукурузу можно запихнуть. Мешает пластиковая кромка. Думаю подсточить ее немного. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2014 в 03:20) |
Оффлайн Moscow | #38 - 3 февраля 2014 в 20:06 | |
Sergey53: |
Так Вы можете не мучиться, а купить на Ебейе лампы рекомендованные или не рекомендованные, но в алюминиевом корпусе и с подходящим диаметром. Уточните у продавца, если не указано. Лучше 11 мм подбирать.
Так выйдет дешевле и надёжнее, надо только подождать. А магазинные кукурузы всегда расплавляются от лобового света. Если только в пайке припой на серебряный сменить! =)
Оффлайн Краснодар | #39 - 10 июня 2014 в 19:58 | |
Painerman: |
... А магазинные кукурузы всегда расплавляются от лобового света. Если только в пайке припой на серебряный сменить! =)
Год уже с кукурузой магазинной катаюсь , и светит не плохо и пока ничего не расплавилось |
Оффлайн Moscow | #40 - 6 июля 2014 в 09:57 | |
Это как-то спонтанно происходит. Например, постоял в пробке на жаре... Вентилятор радиатора помогает нагнетать.
Да и посмотрите внимательнее в кукурузах наверняка часть светодиодов погасло, текстолит обжарился, припой потемнел и растрескался...
Всё, новостей больше не будет - я продал автомобиль, потому, что за два года у меня заржавела крыша над лобовым стеклом - больше никакой российской сборки - на хрен!!! Это позоръ!!!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 июля 2014 в 09:58)
Оффлайн Харьков | #41 - 20 сентября 2016 в 12:43 | |
На текущий момент наконец то появились хорошие варианты LED лампы в головной свет автомобиля, особенно если у вашей машины линзованная оптика- свет яркий и четко сфокусированный + низкое энергопотребление и по идее очень большой срок службы.
Главное при выборе светодиодной лампы смотреть на количество и размер площадки диодов, если она большая то как ни старайся в фокусе не будет в оптике под галоген... свет будет ярким, возможно даже ярче ксенона, но с паразитными засветами и по сути бестолковым.
Также важно если ЛЕД лампы с вентилятором, чтобы после установки фара была герметичной, иначе вентилятор со временем пыли внутрь нагонит.
Если изначально оптика без линзы, можно ставить билинзы под ксенон, а в них уже диодную лампу. |
Оффлайн MSK | #42 - 24 декабря 2020 в 15:32 | |
чтобы не плодить темы задам вопрос тут: расплавился сам плафон заднего допстопсигнала. заехал к дилеру по гарантии - говорит не вопрос, но снимай тонировку, типа всё из-за неё.( причем меняют они целиком плафон со жгутом... поговорил неформально - говорит не парься. купи сам плафон отдельно - меняется элементарно.) может кто-то из бывалых подсказать номерок детальки? |
