Гостей: 159
Москва, Химки
Soilwork, это одна и та же "контора". У них помимо основного сайта есть странички на алибабе, алиэкспресс и на мэйд ин чайна.
Soilwork, продавать только из-за того что без рамки, или она тебя совсем не устраивает???
-=Nes=-, Она то нормальная, но я то ту хотел, и я теперь не успокоюсь.
Soilwork:
продашь то ты ее легко, я не сомневаюсь, но снова ждать месяц пока магнитола приедет?!
кстати ты планируешь там потом менять прошивку, русифицировать, подключать интерент и т.д. и т.п. кастомизировать под себя?
-=Nes=-, не исключено, хотелось бы сначала приобрести ее, а уж потом все остальное.
Сегодня установил вот такую http://www.aliexpress.com/product-gs/384826024-Sat-Nav-For-Hyundai-VERNA-2010-2011-LS-6033--wholesalers.html балалайку.
Устанавливал в Прозвук на Беговой (2000 руб.) Переходник который покупал в Царицыно, подошел (два проводочка переставили)
У меня вопрос, как навигацию закачать с 4PDA (я там зарегился)?
smarts:
мне китайцы обещали новител закинуть за 20$, через лней 10прийти должна
у меня тв антенна +камера заднего вида+новител и сама магнитола вышли 407баксов, ну комиссия вестерна 10, итого 417
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2011 в 00:16)
smarts, Навител 5 http://multi-up.com/449593. Инструкция: нужно скопировал файлы из папки UUID_CE6 в основную папку Navitel и в настройке навигации магнитолы для запуска выбрать navigator.exe
Если у вас мелкие значки значит нужно - открыть файл navitel.ns2 winrar'ом и удалить все папки кроме 480x640x192, 480x800x192, 640x480x192, 800x480x192 и сохранить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2011 в 08:30)
вот, что предлагают на сайте навитела :http://www.navitel.su/devices/all_devices/intro-hyundai/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2011 в 10:33)
http://navishop.ru/index.php?productID=649&from=ya
http://mycar.su/catalog/established_headunits/rns/rns_5143_car_2011_hyundai_solaris/?r1=yandext&r2=
http://mycar.su/catalog/established_headunits/mydean/staffing_headunit_mydean_7143_car_2011_hyundai_solaris/?r1=yandext&r2=
xxxmasterxxx:
Спасибо!
И еще одна просьба, ссылку на навигацию IGO
Автоспутник 5
Год: 2011
Язык: Русский
Платформа: Windows CE 5.0 и 6.0
Системные требования:
PCU:Чип: SiRF 3i+, SIRF Atlas IV;
Частота CPU: 400 МГц и более
ОЗУ 128 Мб и более
Память на флешке 1.2 Гб
Для сервиса «Пробки» канал связи типа GPRS, 3G, WiMax и тп., либо подключение мобильного телефона по Bluetooth (поддержка протокола DUN устройством).
http://letitbit.net/download/19876.15b1977b711dd114b06284181db2/autosputnik5.exe.html
http://turbobit.net/9e6zumx674fy/autosputnik5.exe.html
http://depositfiles.com/ru/files/7ri3uzgmu
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2011 в 12:09)
Расширяем области видимости: установка камер парковки
Начну с того, что при парковке на солярисе не видно ни опы, ни капота) Поэтому по началу было вообще тяжко куда то парковаться.
Приобрел камеру парковки (сразу вместе с новым ГУ). Камера специально разработана для китайской версии соляриса — верны.
Камера парковки
Камера устанавливается вместо одного плафона подсветки номера.
1) Открываем багажник
2) Нажимаем на защелки плафона и вытаскиваем его
3) Защелкиваем камеру вместо него. Так как камера специализированная, то все подходит идеально
Установленная камера
На камере есть светодиоды подсветки номера, мы их подключаем к освободившемуся разъему. Для этого берем патрон T5, припаиваем к нему контакты, которые болтаются от подсветки и вставляем в штатное гнездо подсветки.
Проверка подсветки
На фото камеры виден красный и желтый тюльпан. Желтый идет к ГУ в разъем Camera IN. ОТ красного тюльпана идет два провода для питания камеры. Я подключил их к лампе заднего хода.
Ну и еще один важный момент. Вместе с желтым тюльпаном идет красный проводок, его мы подключаем на плюс заднего хода, а свободный конец подключаем к ГУ (провод Back detection)
Провода прокладывал под обшивкой, со стороны пассажира.
В итоге у нас получается вот что:
Спасибо за инфу: led38 ака - mun (http://www.drive2.ru/users/mun/)
Вчера получил вот такую undefined веб-камеру.
Ставить буду между задними плафонами подсветки номера, там идеальное место.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 мая 2011 в 15:59)
smarts, эта камера, согласно инструкции, ставится вместо штатного плафона, зачем лепить ее МЕЖДУ плафонами?
AntonyLW, Ну скорее всего так симметрично красиво будет.
Кто нибудь уже залил навигацию с картами?
Опишите процесс. Я сейчас этим занимаюсь, хотел бы поделиться какими либо соображениями...
smarts:
Для солика камера не подходитsadв плане установки вместо плафона, колхозить установку не буду. Теперь наверное надо продать камеру или купить Элантру :)
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/solaris/solaris/mun/
вот здесь парень описал все как делать
justdance:
С этой камерой нужно вырезать место для установки и подбирать угол наклона. Приспособить можно, да хоть для передней парковки...
Народ для Солика из китайских камер оригинальной является камера пост№88. Другие варианты либо не подходят вовсе, либо нужно дорабатывать авто путем проделывания отверстий.
И ЕЩЕ для тех кто приобрел таки магнитолу LS-6033: в правый слот SD card вставлять карточки только с музыкой или видео, ничего другого там быть не должно иначе будет писать что карта неисправна.
Очень интересный вариант ГУ. По функционалу просто вне всяческой конкуренции.
У меня несколько вопросов к соляроводам, уже пользующимся данным девайсом:
насколько я понимаю, у него нет физических кнопок управления воспроизведением, а только те, что появляются на экране.
Не будет ли экран "слепнуть" на солнце? Читаема ли информация при ярком освещении?
И вообще, как звучит магнитола (хотя бы субъективно)?
Спасибо!
Soilwork:
Камера парковки
Проверка подсветки
Что то не понял, камера в комплекте идет или отдельно приобреталась?
Genry, камера приобретается отдельно, исключая случай когда продавец предлагает все в комплекте. По поводу солнца- любой экран при попадании солнечного света слепнет будь-то магнитола, сотовый или телевизор делать на это упор нет смысла. В машине такого света постоянно нет, тонируйтесь. По вопросу слепоты экрана и качества звука обратитесь к владельцам аппарата и автору темы, если конечно он его уже установил в машину
xxxmasterxxx, По поводу экрана ты конечно Сань прав, нужно тонировать машинку, а что касается звука, она выше всяких похвал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2011 в 22:26)
