Гостей: 144
allmonte, замыкать не надо, надо поменять местами жёлтый и красный плюсовые провода. Если подсветка работает не полностью, то в 6033 надо было подвести +12 к оранжевому проводу в колодке питания. Смотрите схему подключения на магнитоле.
xxxmasterxxx:
у меня походу другой девайс...но поробую спасибо
ЗЫ аппарат супер седня навител поставил, рад как слон
allmonte, попробуй те провода что замыкаешь просто местами поменять
я конечно понимаю что тупой вопрос, но как фишку из разъема вытащить?, парился минут 20, внутри погнул...резать не охото)
с обратной стороны иголкой пластмассу отгибать и вытаскивать контакт
Перестал загружаться навигатор в мафоне.Проблему нашел-плохой конект с картой памяти(если вставить карту и придержитвать пальцем,то все работает но до первой кочки или трамвайных путей)Реально будет впаять другой слот вместо этого ,который не контачит?
вопрос такой а переходы между навигацией и другими функциями у других пользователей аналогичных девайсов нормально происходит? а то у меня запускаешь навигацию - все нормально, нажимаешь BAND - все нормально, потом пытаешся снова перейти в навигацию и вот тут облом, он запущен но в него попасть не могу, приходится карточку перевтыкать ....вот думаю забить или альтернативное меню загружать...
у штатной магнитоллы есть защита
Подскажите, знающие люди, можно ли подключить USB МОДЕМ и выйти в интернет на данной магнитоле. И какая там операционка 6.0 или 5.0?
Ruspb, внимательно изучите первый пост данной темы, там есть вся интересующая вас информация!!!
xxxmasterxxx:
Да прочитал я всю тему, только вот лудить провода и пропихивать их через заднюю крышку не совсем мое. Руки не совсем из того места да и времени нет столько. То есть другими словами, если я воткну usb модем, работать он не будет.  sad
Ну тогда по порядку. Если вы покупаете магнитолу в Китае, то она приходит без доработок для пользования интернетом, т.е. если тупо воткнуть модем в нее ничего не получите. Доработка заключается в установке драйверов для реализации доступа в интернет, но т.к. USB разъем изначально в магнитоле один, а есть вероятность что разъем будет занят производят распайку второго USB (делают USB-host), путем внедрения внутрь магнитолы с использованием паяльника, чтоб припаять провод. Поэтому у вас несколько вариантов: 1.) отказаться от использования интернета 2.) мириться с наличием одного разъема 3.) распаять хост 4.) купить уже готовый вариант у распространителей в России по цене от 23000 только за саму магнитолу. На магнитоле установлен WINCE 6.0.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2011 в 13:19)
xxxmasterxxx:
Спасибо, теперь все понял!
serg75:
Такую устанавливал. Вся сложность установки этой камеры в том, что прийдется вскрывать изоляцию проводки идущую к фонарю заднего хода, чтобы подключить( припаять) красный провод от удленителя ( для подачи напряжения к магнитоле при включенном заднем ходе, чтобы появлялось изображение сразу) к красному проводу. Была схема, затер к сожалению. Чтобы подключить к фонарю заднего хода никаких релюшек не треба.
можно тут поподробнее, плиз.
дело в том, что изображение с камеры сразу после включения задней скорости не появляется. необходимо самому заходить в меню AUX и только тогда можно увидеть картинку.
проводку проводов лампы заднего хода не вскрывал, просто вставил провода от камеры в коннектор фары(лампы), зажал фишкой и замотал изолентой.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 октября 2011 в 06:21)
minder, В мафоне нужно подключить к BACK IN камеру занего хода,  потом на коричневый провод, который в магнитоле BACK ,надо кинуть (+) с лампочки заднего хода,чтобы магнитола автоматически включалась при движении назад.
Так проще будет:
Soilwork, благодарю!!! попробую...
все так доступно описанно....ммммммм.даже блондинкам понятно joke
minder:
в общем, попробовал. подключил все как надо, магнитола научилась понимать заднюю скорость.
но, забыл заизолировать backsight-провод на магнитоле и когда начал ее устанавливать на место, видимо задел за что-то металлическое.
в итоге лампа заднего хода не включается.
спалил ли я просто предохранитель B/UP LP, или что-то серьезное?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2011 в 14:21)
minder, Скорее всего предоъхранитель.
Soilwork, minder, xxxmasterxxx, Добрый день ребят!  Подскажите пожалуйста как вообще происходит процедура оплачивания товара на алиэкспресс? Не разу там ничего не покупал. Хочу тоже в солик заказать такой девайс. Ссылок здесь в теме много, может кто посоветует наилучшего продавца, скиньте тогда ссылочку.?Китайским продавцам вообще сообщения нужно писать на английском? Заранее всем спасибо.
deil33:
Виза, мастеркард, вестерн юнион и прочие переводы, когда размещать заказ будете, все вар-ты представлены будут!
deil33:
Есть целый раздел на форуме, "Автозвук".. топайте туда, там всё разжевано, и ссылки на проверенных продавцов тоже есть.
deil33:
Ничего сложного нет, если закажите всё правильно и товар будет в наличии, то общение с продавцом не обязательно..а так да, only english..
deil33,
вот, просто процитирую свое старое сообщение, уже помогал другому человеку ;)
привет!
1. выбираешь магнитолу на aliexpress.com. поисковый запрос по "dvd verna" выдает несколько результатов.
2. когда определишься с вариантом (рекомендую обращаться к проверенным продавцам (в ветке кто-то публиковал), а, так же смотреть на кол-во отзывов и продаж у продавца.)
3. выбираешь комплектность, некоторые продавцы предлагают несколько вариантов магнитолы с поддержкой GPS, аналогового или цифрового телевидения, а, даже видеорегистраторы.
4. определяешься с перевозчиком, к примеру EMS.
5. нажимаешь кнопку Buy Now, затем Place Order.
6. далее, в зависимости от метода оплаты, которые предлагает продавец, следуешь инструкции. по личному опыту рекомендую использовать PayPal, т.к. безопасность транзакций выше, но, не многие с ним работают.
сам лично оплачивал через простой банковский перевод с зарплатной карты Visa, указав просто номер карты, имя, срок ее валидности, а, так же секретный код, расположенный на обратной стороне карты. состоит из трех цифр. его ни в коем случае ни кому не сообщай, тем более вместе с номером карты!
практически все.
деньги с карты спишутся не сразу, они будут блокированы банком примерно на сутки, делается это в целях безопасности. тебе в этом случае нужно просто подождать, банк будет ждать от тебя отмены транзакции в случае, если она будет нелегальной, а, так как она легальная, то ждем.
через некоторое время нужно мониторить статус заявки на aliexpress в личном кабинете. продавец должен отправить товар и сообщить tracking number для отслеживания перемещения груза. в моем случае отправка длилась около недели ,что очень долго по сравнении с ибеем. но, тут это норма. ждешь пару недель, и ставь майфун в машину )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2011 в 14:43)
Soilwork, да, дело было в предохранителе. поехал, купил сегодня новый, когда начал устанавливать, обнаружились запасные заводские ;).
в общем, все нормально )
minder:
На алиэкспресс с этим облом, терь там ток эскроу..защита платежа есть, поэтому беспокоиться не стоит..
minder:
У мня списались мгновенно, но сутки действительно стоит подождать, мало ли ошибка..
rYURIK:
у эскроу метода есть один существенный минус - ответственность за честность бизнеса лежит на магазине. вы не можете на него наехать, так скажем, нежели как в пайпале открыть диспут. но, хоть что-то и это радует.
rYURIK:
рекомендую обратиться в банк, представьте фрод-ситуацию ).
на самом деле по смс-информированию мне тоже приходит сразу сообщение о том, что совершена транзакция, но, в интернет-банкинге я вижу деньги в разделе "блокировано". в общем не суть важно, но, несомненно полезная фича )
