Гостей: 185
Панель AUX IPOD USB
Нет это не косяк магнитолы, это косяк самой флехи, я другую поставил все запоминает, это косяк самого трансенда,они ни кто не запоминает
то что не запоминает последний трек - очень плохо..
Angel_nf:
A-Data на 16 гигов
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~5992876-PF=2142423854~LT~sel~16-PF=2142423854~GT~sel~16-VIS=201E2-CAT_ID=488214-EXC=1-PG=10&hid=288003
vitas999:
apacer 8 gb
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~5553107-PF=2142423854~LT~sel~8-PF=2142423854~GT~sel~8-VIS=201E2-CAT_ID=488214-EXC=1-PG=10&hid=288003
нашёл такие на яндекс.маркете, но увы они разные все, если не затруднит, дайте линк на конкретно вашу флешку)
кстати, прочитал в инструкции: "Внешние устройства USB с разметкой секторов, отличающейся от 512BYTE и 2048BYTE, системой не опознаются."
отформатировал самостоятельно в FAT32 с разметкой кластера 2048, эффекта - 0. Так же виснет на "Reading USB" :(
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 18:07)
frosty91:
Angel_nf:
A-Data на 16 гигов
vitas999:
apacer 8 gb
http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~5553107-PF=2142423849~EQ~sel~1221451228-PF=1801946~EQ~sel~5553107-PF=2142423854~LT~sel~8-PF=2142423854~GT~sel~8-VIS=201E2-CAT_ID=488214-EXC=1-PG=10&modelid=3624291&hid=288003 вот моя флешка
Taganrog
Я тоже долго не мог подобрать флешку под магнитолу, в итоге, собрал все флешки моих сотрудников, записал музыку и стал подбирать. В итоге пришел вот к этому http://www.nix.ru/autocatalog/usb_flash_drive_silicon_power/Silicon_Power_Touch_T01_SP008GBUF2T01V1K_USB2.0_Flash_Drive_8Gb_127923.html
Как я понял из своих выводов, на родной магнитоле, флешки проигрываются фирмой Silicon_Power, но опять, не все!
тоже была проблема с воспроизведением последнего трека.совет,отключите USB от панели и выведите куда вам удобно (я кинул в бардачок).и все будет ок.
leeroi82:
Если не сложно сфотографируйте распиновку проводов.
у меня ест флешки только фирмы тошиба от 2 до 16 гигов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2012 в 19:52)
флешка на 32 Гб Sandisk Cruzer Fit работает на ура! и всегда продолжает играть с того места где закончили прослушивать!
Сел телефон в дороге решил подключить к usb, а на дисплее телефона появился восклицательный значок в желтом треугольнике, решил вытащить, а то вдруг спалю.
Скажите, телефон заряжается от usb, или все же купить зарядку от прикуривателя ?
Самсунг s2
Никола:
Самсунг s2
Лучше конечно купить зарядку от прикуривателя.
Никола:
Самсунг s2
по идее должен.Почему восклицательный знак появляется? Может потому что слабый ток. От прикуривателя он зарядится быстрее
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2013 в 13:33)
Никола:
Самсунг s2
Лучше купить зарядник от прикуривателя. USB слот в машине сделан для передачи данных, а не для зарядки. Например, у меня айфон, дак он вообще никак не хочет заряжаться от USB.
Angel_nf:
Никола:
Самсунг s2
Спасибо. Как раз такого ответа я и ждал.
Никола:
Angel_nf:
Никола:
Самсунг s2
Заряжал и не раз свой самсунг асе , но не постоянно, ничего не случилось все ок.
vitas999:
Никола:
Angel_nf:
Никола:
Самсунг s2
Было бы не плохо, если можно заряжать телефон от usb.
Смысл покупать зарядку, если можно заряжать от магнитолы. Попробовать надо.
КУРГАНИНСК
Можно но желательно купить зарядку потому что usb телефону будет заряжаться очень долго.
Taganrog
Заряжал iPhone, все о.к. Только шнур должен быть оригинальный для солика:)
Я так понимаю итог один. При подключении к usb сжечь батарейку, телефон не получится ?
Taganrog
Очень сложно:))). Всегда заряжал свои телефоны через USB в магнитолах.
Я купил зарядник для прикуривателя на 1,2 ампера, при том, что стандартный идет на 1 ампер. В итоге телефон заряжается очень быстро. А вот от USB порта он заряжаться ну никак не хочет. Естественно, специального кабеля у меня нет, есть только тот, что шел с телефоном.
кто нибудь может подсказать номер детали,той самой заглушки от которой все хотят избавиться? (без юсб)
При подключении FM- модулятора,магнитола сама автоматически, через 10 секунд, переключает на другую частоту радио волны. В чем причина? А USB невоспроизводит,а если и воспроизводит,то не играет!
А вообще в комплектации ACTIVE 1.6 МТ/AT 5 разъем USB может воспроизводить музыку через флешку.
добрый вечер. как прочитал выше вот перечень читаемых флешек:
Adata
Sandisk
HP
Silikon
A-Data
apacer 8 gb
Sandisk Cruzer Fit  32гига
но есть еще одна проблема после выключения зажигания и обратном влючение начинает играть треки с первого файла с начала!!!
ПОМОГИТЕ!!!
p.s. одно предложение прозвучало про отдельный шнур с юсб в бардачек  ЕЩЕ ВАРИАНТЫ ЕСТЬ???? или такой проблемы у вас нет!?
Taganrog
xameleon812:
Adata
Sandisk
HP
Silikon
A-Data
apacer 8 gb
ПОМОГИТЕ!!!
Была такая точно проблема:). И флешки не читались а если читались то сбрасывались на первую песню после завода автомобиля! Сделал очень просто, взял на работе штук 10 флешек у своих коллег, брал маленькие флешки я имею виду размер самой флешки (габариты) не люблю длинные флешки:)) и методом подбора нашел ту флешку, которая читается и не сбрасывается и подходит по размеру! В пятницу посмотрю что за флешка, отпишусь!
