Гостей: 145
Про автозапуск
Курган
поставил себе старлайн с автозапуском ,красота ....гемора никакого нету приехал на ручник поставил выдернул ключ ,машина работает ,нажал кнопку закрыть двери машина заглохла....с автозапуском авто  необходимо ставить на ручник ,как говорилось выше .чтобы машина не уехала....и нечего там в колесах не примерзает
ussr1986,
Подскажи плиз - тоже установили старлайн с автозапуском (A92), автозапуск работает, двигатель греется, но в этом режиме не работает вентилятор печки (нет обдува стекол),
не могу понять - это особенность эл.схемы Солика или что то не подключили установщики?
Заранее спасибо за ответ.
Курган
незнаю я печку на 2 выстовляю и на обдув стекол, ставлю на сигналку , авто заводиться печка работает дует везде )))
Галант:
Это у тебя, сигналку не так поставили, у меня тоже А92 диалог стоит, все работает, едь к ОД, или кто тебе ставил сигналку!
Галант:
ussr1986,
Установщики виноваты, печка должна включатся на автозапуске... У меня тоже старлайн В9 диалог, тоже поставили не так как мне хотелось, габориты остаются гореть после постановки на охрану. На прошлой моей машине(тоже старлайн) вырубался весь свет.
Галант, Это косяк установщиков... Т.к. мне подключали автозапуск при мне - я видел, что у меня климат подключался отдельно. Сказали, что можно при желании и обогрев заднего включить, но я отказался - а если не нужен будет, зачем ресурс вырабатывать быстрее, чем оно того требуется...
Курган
а кто нибудь  знает можно ли на старлайне а91 диалог с пульта багажник открывать?
ussr1986, Ставишь активатор в багажник, цепляешь на доп. канал - и вуаля... Всё должно работать.
WiseOldWolf, den, спасибо! Уже договорился с установщиками, будут смотреть что не так...
Поставила старлайн В92  с  автозапуском никак не нарадуюсь - садишься уже в теплую прогретую машинку))) И  печка нормально работает, а чтобы габариты  не горели нужно просто переключатель ставить в положение "фары" smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2011 в 18:59)
переключатель ставил и так и так, ближний тухнет-габариты остаются:)
А какую сигналку с автозапуском посоветуете ставить?
den:
А ты пробовал переключатель поставить на 0 (т.е. типа дневные ходовые огни), и на 2 зубца буквально ручник приподнять? У тебя в таком положении и фары и габариты тухнут...
R_BLADE_13:
Ну, тут вопрос не столько в том, какую сигу поставить, а в том, как это сделать. Отлично поставить можно и Шерхана, так, что угон с кодграбером будет просто невозможен! А можно и накосячить в каком-нить старлайне, или что тут местные противоугонщики советуют...
R_BLADE_13:
Тоже стоял перед выбором, знакомый ставящий сигналки посоветовал старлайн В92 диалог, но они не дешевые,  где-то 10ку стоят без установки
R_BLADE_13:
У меня Шерхан 7ой.Вполне устраивает.Ставь.
Всем здрасти!
Я тут новичок. Помогите, пож., разобраться! Поставили в салоне Шерхан Маджиккар А с автозапуском. После автозапуска, по прошествию прогрева продолжают гореть габариты. Это нормально или надо ехать пинать манагера в салоне?
Сам понимаю, что вроде бы не нормально, но с "умной" системой выходит заморочка. По инструкции, если водитель заглушил двигатель и остался в машине, габариты продолжают гореть (по идее удобно, если остановился на обочине отдохнуть). Но как в таком случае научить систему понимать, что в салоне никого нет?
artem:
R_BLADE_13:
Поставила именно такую, вместо с установкой вышло 15 т.р.(10 сама сигналка, 5 установка) Ставила не в салоне, а у официального представителя старлайн в нашей местности))) Соответствующий сертификат выдали, так что за гарантию не опасаюсь)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2011 в 07:46)
Спасибо всем за ответы!
Rexby:
Предварительно, перед выходом из машины переключаешь ближний свет на 0 (дневные ходовые загораются), затем на один зубец поднимаешь ручник, если боишься, что из-за мороза примёрзнут колодки - то не бойся, на один зубец они даже не дойдут до дисков, и всё... И у тебя в момент запуска фары гореть не будут, габариты тоже... Соответственно после автозапуска также ничего гореть не будет.
Йошкар-Ола
Подскажите пожалуйста.В Солике в левой передней двери стоит электро привод или нет,ато у О.Д. сказали что надо приводы ставить ещё.Помоему они меня дурят.
Diman:
электропривод чего? если имеется ввиду доводчик стёкол, то его нет, электропривод зеркал тоже отсутствует.
Йошкар-Ола
Забыл написать.Привод замка.
Diman, насколько мне известно, он есть только в 2 последних комплектациях.
Йошкар-Ола
Спасибо.Наверно попробую обивку снять и по смотреть что там к чему.
Diman, а что за комплектация? и чего вообще хочется добиться?
