Гостей: 112
Барнаул
FCDM:
Всем привет ,вот ссылка,  http://www.mobilezonas.com/index.php?target=products&product_id=2401 , магазин проверен не один раз в нем заказывал, там три вида магнитол для Соляриса ,я заказал подороже она встаёт вместо штатной магнитолы ,заплатил вместе с безпроводной камерой заднего вида 15250 руб с доставкой ems.Магазин этот в Китае, хозяин русский поэтому цены хорошие good И перепаивать нечего не нужно все разьёмы штатные car
Есть видео как сей мафон работает? есть просто с "мигающим дисплеем"...?
xxxmasterxxx:
Львиное сердце, ну что же ты сайт нашел, а магнитолу нет. Вот она.
Спасиб) Найдёшь что угодно))
Слушайте, обладатели магнитолы 8967. А у Вас как блютуз работает, помех нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2011 в 00:16)
Ребята, подскажите, при установке магнитолы, куда GPS антенну и микрофон громкой связи выводили?
Львиное:
  в среду поставят магнитолку, проверю и скажу)
stpaul:
Антенну на торпеду под стекло..а микрофон то какой, там же он в самой магнитоле!
Львиное:
Нечасто пользуюсь данной функцией, и всё же пару дней ездил постоянно используя данную опцию, помех не замечал..
rYURIK:
Львиное:
У меня какие-то непонятные звуки, такие звонкие появляются, как будто замыкание что ли, не пойму....
Jaunty:
Львиное:
спасиб) Где будешь ставить?)
Львиное сердце, ставить буду тут, установка магнитолы 3000р, установка камеры 2900р. Решил у них сделать всю электрику (противоугонный комплект и магнитолу с камерой)
Решил проблему магнитолы WD8967 с прошивкой F53E-F537-6026-110914 (Несохраняемый реестр).
ВСЕ МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ БАЛАЛАЙКАМИ И КРИВЫМИ РУКАМИ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ!!!!
Покурив вместо работы форум http://4pna.com/showthread.php?p=151140 решил перепрошить девайс прошивкой F3E8-F3EA-6026-101110.
Описываю процедуру:
1. В первую очередь вновь разобрал несчастную магнитолу, чтобы убедиться в совместимом чипе. Сняв плату GPS на обратной стороне обнаружил надпись N117_PCB_V5 2009_11_25 (Получить данную информацию программно невозможно, так что отвертку в руки и вперед!). Данный чип вполне совместим с выбранной мною прошивкой.
2. Cкачал с сайта http://4pna.com/showthread.php?p=151140 прошивку F3E8-F3EA-6026-101110 и файл для создания дампа NDump.exe (На всякий случай).
3. Записал NDump.exe на флешку снял дамп прошивки (Размер получился 128 мегабайт, кому надо - http://ifolder.ru/27457958).
4. Разархивировал прошивку на компе записал на чистую флешку (MicroSD 2 GGb) файлы:
GSUPDATE
chain.bin
chain.lst
NAPP.bin
NK.bin
TINYNK.bin
(остальные 3 файла (EBOOT.nb0, nboot.bin, startup.raw) в прошивке !НЕ ЗАПИСЫВАТЬ НА ФЛЕШКУ!, т.к относятся к загрузчику, с которым решил не связываться, чего и Вам советую)
5. Вставил флешку в GPS слот магнитолы и запустил ее в режиме навигации (c нажатой кнопкой NAVI). Прошивка автоматически установилась!
6. В информации "О системе" теперь стало F53E-F3EA-6026-101110.
7. в дальнейшем по инструкции ув. MaoSan установил мод Релиз_3.
8. Медийная часть осталась на русском языке - информация в меню "Info" - D2001/MAIN8967/V06.H1.10.C20.03 DISPLAY_V83
9. Получилась полная русификация WinCE 6.0 и стабильная работа USB модема e1550, т.е. не просит драйверов!
В дальнейшем осталось только установить девайс в машину и наслаждаться работой инета и навигации!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2011 в 20:42)
Всем привет. У меня перестала работать прога Яндекс карты. Говорят вышла новая версия. Зашел на сайт яндекса, но не понимаю какую именно надо качать для WinCE 6.0? http://md.ya.ru/ymm/index.xhtml?default=true#WM
stpaul:
Антены GPS  и телевизора спрятали в торпеде под стеклом, т.е. их совсем не видно, а микрофон прилеплен в верхнем углу лобового стекла, со стороны водителя.
Львиное:
Общался пока всего 2 раза, но ни кто не жаловался.
Jaunty, Поздравляю с установкой)
Львиное:
Спасибо, осталось с установкой навигатора разобраться) А паять USB не буду, пока телефон с пробками справляется)
Jaunty:
1.Для установки навигации, качаем навител для Redpower..с ним геморра меньше, и значки идеально все под экран подогнаны.. качаем тут
2.Потом качаем карты, можно с торрента взять, там их полно разных, смотря какие интересуют..главное чтобы формат был nm3
(Перед тем как заливать на флешку, которая в gps слоте, я бы лучше грохнул на ней всё, по крайней мере свою форматнул перед этим..)
3.Далее закидываем программу навител на флешку, в настройках навигации указываем путь на navitel.exe, пройдёт быстрая установка, времени займёт буквально минуту, может меньше..создастся автоматическая папка Navitel content, и после туда размещаем скачанные карты (в maps). после загрузки карт и открытия навигации он спросит какие карты брать, указать-таки путь на navitel content => maps => и на тот файл который там разместили... майфунама создаёт атлас, и усё, пользуемся на здоровье)
Редактировалось: 3 раз (Последний: 9 декабря 2011 в 23:38)
rYURIK, спасибо, не сразу понял как выполнить 3-й пункт (думал всё делается на кмпе и потом просто флешку засунуть в слот и всё установится). Народ, а кто использует другие навигационные программы в Москве и какие?
Jaunty, ну или можно в программе навител, в папку maps закинуть карты..одним разом всё ограничиться, так тоже будет работать..
Jaunty. Использую Навител Навигатор 5.03, яндекс карты и iGo 8. Остальные навигаторы считаю жалкими пародиями на Навител.
Сегодня кстати установил магнитолу, заняло вдвоем с приятелем часа 3 вместе с подключением камеры. Все отлично настроилось, кроме кнопок справа на руле. Запрограммировал их на переключение каналов, а вместо этого получаю поиск вперед и назад соответственно. А кнопка с кружочком не переключает диапазон радио как была запрограммирована, а работает как кнопка SRC. Если кто это победил, и на какой прошивке медийной части отпишитесь как сделали!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2011 в 21:23)
Кстати народ, никто не знает где скачать новую версию Яндекс карт для WinCe 6.0? Вышла совсем недавно...
Может тут
xxxmasterxxx:
Может тут
Спасиб) Гений как всегда))
Ура! Получила вчера свою магнитолку. Итого почти 3 недели с момента оплаты.
Сейчас может глупость скажу:а нельзя использовать USB-разветвители, чтобы не распаивать USB-разъем?
Это разные USB. Те что уже есть на магнитоле не будут видеть USB-модем и WIFI.
Зайдите в любой ремонт сотовых телефонов и распаяйте по инструкции. Руб 200 стоить будет. Я вот так и сделал!
Всем привет, голову получил во вторник ,сегодня поставил ,всё влезло на место штатной ,всё супер только нужно кнопки на руле перепрограммировать, камеру заднего вида тоже воткнул каторая вместо подсветки номера так что всё -гуд !!!! Львиное сердце а ты какой аппарат то взял ? раз у тебя микрофон встроен ,у меня выносной на липучке ,я его слева на стойку присобачил - встал как родной  serenade
Serg:
Такая же хрень с кнопками на руле, как бороться будем думать ,друга я уже напряг -раскопаем сообщю
