Гостей: 115
Парктроник на Hyundai Solaris
lem5:
Для установки парктроника надо сверлить отверстия в бампере, а при самостоятельной установке это видимо потеря гарантии на ЛКП. Как вариант покупка магнитолы с возможностью подключения камеры, покупка камеры устанавливаемой в штатное место фонаря подсветки номера (таких для Хундая навалом, надо только подобрать) и дальше провода, индикатор в салон, запитать камеру от выхода +12В от фонарей заднего хода (при подсоединении не резать шататные провода подоткнуть провод в разъем и все). Не портить штатную проводку! Вот и все. Дабы ОД не докапывался на момент прохождения ТО все это можно снять бес следов вмешательства.
Парктроник или камеру считаю ставить обязательно! Новая машина, габаиты чувствовать еще не будете тут вам и поможет данный девайс. Недостатки камеры она доступна для пионеров, загрязняется. При наличии отвертки могут быстренько скрутить. Поэтому дорогие ставить думаю не стоит. У парктроника тоже свой минус - имеет погрешность, может что то не видеть, замедленная реакция, периодически выходят из строя датчики. Ну думаю это и так большинство народу знает :)
а как это связанно с потерей гарантии на лкп?? shock то есть если ты просверлишь бампер фрезой гарантия снимается,а если какой то механик с сервиса то всё законно?
shock
ИМХО:
Не обязательно (написал же по видимому). Просто если будут проблемы с краской на бампере, с самим бампером ОД может отказаться проводить работы по гарантии. Т.к. не ясно снимали вы бампер при установке датчиков или нет, если снимали то возможно что нибудь поцарапали погнули и тд., возможно в результате было повреждено ЛКП под бампером и на самом бампере и тд, на фантазировать можно много, что ОД умеет делать т.к. нет регламента проведенных работ (который предоставляется при проведении работ в лицензированном с.ц.). Доказывать обратное будет сложно. Нужна будет экспертиза, а это время, нервы и тд. Проще установить в любой мастерской имеющей сертификат на проведение соответствующих работ, тогда за последствия будет нести ответственность либо мастерская либо гарантия ОД. И ценник будет не столь высоким как у оф. дил (ОД) хундай.
Конечно все зависит от адекватности вашего ОД.
Есть еще один момент который тоже стоит рассматривать. Парктроник стоит порядка 1500р, установка его элементарна (справиться любой не криворукий человек). Покраска элемента в самом дорогом случае стоит 6000р. Таким образом суммарно если возникнут проблемы с бампером  потратите 7500р. Установка парктроника у ОД стоит на сколько знаю от 8 до 10 т.р. Тоесть самостоятельная установка и покраска 1 элемента будет стоить дешевле установки парктроника у ОД!
Выдержка из гарантии, того что не подпадает под гарантию:
"1.3.5. Ущерб в результате использования неоригинальной детали, устройства или оборудования, не одобренного изготовителем, либо устранение последствий ремонта, обслуживания и любых других видов работ, выполненных техническим центром, не являющимся авторизованным сервисным партнером Хёндай (Hyundai)".
lem5:
Здесь ключевая фраза
lem5:
По-моему, все логично. Не весь же кузов снимается с гарантии.
kisot78:
Это чё за "сверлильная фреза"?
look
Тут важно понимать, что такое "ущерб".
Просверливание дырочек под датчики не может называться ущербом, т.к. не нарушается функциональность самого бампера.
А вот если вы решите проделать дополнительные отверстия в капоте, типа, для лучшей вентиляции, и влага попадет в моторный отсек с последующим КЗ и пожаром, например, то это и будет ущерб вследствии выполнения не одобренных изготовителем работ.
На самом деле все зависит от конкретного сервиса и конкретного дилера. Если вы приходите с претензией, что в месте врезки датчиков у вас появилась ржавчина, скорее всего вас снимут с гарантии по ЛКП и кузову - типа, сам и виноват. Если же вы приехали на ТО или, допустим, по амортизаторам, то большинство сервисных центров даже близко не будет смотреть на, скажем, установленную магнитоллу не у них, парктроник или сигнализацию. Ведь вы же не обязаны возить с собой документы на данное оборудование и копии лицензий сервисных центров, где это сделали. Так что даже если дилер захочет снять вас с гарантии, он может нарваться на судебные разбирательства, а это во-первых, трата времени и денег, а во-вторых, потеря репутации.
Опять же, если вы уверенны, что работы выполнили в рамках технологии (проводку заводскую не трогали, все скрутки и спайки выполнили профессионально, учли увеличение нагрузки, все загерметизировали и правильно установили/проложили), а с гарантии вас сняли, то ваше право обратиться к сторонним экспертам и потом в суде доказывать, что нарушений и ущерба не было.
Спрашивала у дилера - где то 11 тыс. с установкой стоит парктроник
Tsvetik83:
совет.найди то что те подойдёт и понравится в нете и поставь у "дяди васи"
дешевле выйдет.
Я уже продумал как сделаю, - куплю простой парктроник (дисплеи всякие не нужны), запитаю от лампочки заднего хода и всё! )) Пищалку выведу под заднюю полку куда нибудь.
если ставить самим, то где заказать датчики в цвет кузова?
AnnaTolevna:
хороший вопрос! Тоже им озадачился, т.к. даже у ОД парктроники не в цвет.
Думаю себе вот такой смонтировать http://www.avtoprofi.ru/Lentochnyi-parktronik-Park-Lines-s-biperom.html
Ничего пилить не надо, установка простейшая, лишних проводов и прочих железяк в салоне не будет, проблем с ОД возникнуть не должно, т.к. установка скрытая, и тем более на время посещения ОД парктроник можно отключить, чтоб не выдал себя писком ;)
Вот еще ссылочки в тему:
С бипером:
http://www.youtube.com/watch?v=Et4JOEehVrM
Со шкалой:
http://www.youtube.com/watch?v=6wWIglqHjFg
Мне кажется, что камера будет самым лучшим выбором(вариантом).
systemfailure, не знал, что такое бывает. мой вариант буду себе такой ставить, спасибо
ОД озвучил около 10 тыщ. стоимость парктроника с установкой, причем без камеры  shock кажется многовато
ну так поставьте сами. работы то на пару часов
еня ещё наряду с температурой забортной интересуе ещё вот этот момент.
ну наверняка же можно его туда воткнуть
systemfailure, хорошая штука, пожалуй я на такую заморочусь. А отзывы по ней можно где-нбудь глянуть?
Grey,  "Многовато" это ты мягко сказал!  Это БЕСПРЕДЕЛ !!!
Поставь сам ,делов то куча   joke
Парктроники стоят от 1 000 рублей в большом ассортименте,в комплекте есть все необходимое для установки    smile
Не обязательно наверняка.
Нужен солярис с супервижном, электрик и схема электрооборудования, чтобы это проверить.
xxil:
думаю раньше всех сюда залезут электрики из сервиса ОД.
и оборудование у них может оказаться.
это же их хлеб.
пы сы я думаю мы скоро это всё выясним
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2011 в 16:26)
MIG-29:
нашел на форуме по элантре немного http://elantra-club.ru/forum/archive/index.php/t-17112.html
и вот здесь есть http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=170&t=45543&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
а здесь тест парктронников http://catalog.autodela.ru/article/view/627 , правда там ленточный парктроник другой фирмы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2011 в 18:30)
Здравствуйте, напишите кто из питера, кто в курсе сколько у ОД стоит парктроник ?? И можно ли его устанавливать в любом другом сервисе - в этом случае гарантия не слетает ??
Aleks:
не стоит парктроник ставить у ОД.потому как дорого.и выбор не велик.
гарантия слететь не может.не из за чего.
найди фирму поприличней там и ставь .
а так потерпи до лета да за пару часов поставь сам
kisot78, спасибо, надеюсь есть инструкция по установке в комплекте laugh
Aleks:
В комплекте с любым парктроником будет обязательно инструкция на русском языке, если не так требуйте у продавца иначе можете вернуть обратно согласно закона защиты прав потребителей.
Учтите тот факт, что если будете оформлять КАСКО на авто желательно застраховать парктроник (как правило 10% от стоимости допа), иначе при любых работах требующих съёма-установки бампера с Вас будут брать сумму равнозначную стоимости страхования на 1 год, касаемо парктроника.
systemfailure, спасибо огромное! На сам девайс цена достаточно приемлемая, надеюсь самому поставить особых проблем не возникнет, а то че то цены на установку почерпнутые у маздоводов несколько пугают.
