Гостей: 143
Доводчик стекол
КОТ, а отверстия просверливали или как-то по другому делали?
Makser:
Там есть отверстия, но довольно тонкие, просто "раздраконил" их шилом до нужного диаметра  laugh
КОТ, понял, спасибо smile
КОТ:
Лёха:
Управление работой модуля - появление сигнала на ЦЗ
Главный минус такой установки, это срабатывание доводчика при закрытии замков. Едешь в машине, там ребенок, закрыл от греха подальше ЦЗ, а у тебя хлоп и доводчик сработал. Типа того. Ну и вторую проблему вы уже описали.
Поздравляю с успешной установкой. КОгда сам что-то сделаешь всегда в два раза приятнее пользоваться  smile
Ай молодец - но  и этому есть решение. У моего модуля есть блокировки по работе зажигания - вот ее и использовал для исключения описанного случая - есть включенное зажигание  - нет закрытия стекол. Надо смотреть на конкретный доводчик. Спасибо за мысли, которые помогут готовым думать!
Лёха:
Вот это тоже дельная вещь. Хотя ЦЗ работает и без зажигания, но это уже придирки.  smile
КОТ:
Лёха:
Нееее это не придирки - это правильно, но в основном мы говорим об отсутствии возможности открыть детьми двери на ходу, а это спасает, дети есть дети.
Купил себе блок управления стеклоподъемниками Mongoose PWM-4!Может кто знает как его установить?или где взять инфу?Только мне нужно подробное описание установки,ну или фотоотчет вобще было бы супер!Буду очень благодарен за инфу!!!
Nik:
лучше ставь у ОД, цена вопроса 900-1000 руб.
Nik:
До ОД далеко ехать 600 км,нет возможности.А так у нас в автосервисах берут от 1500 и выше.Так что хочу сам)))Спасибо за совет!
Nik:
да в принципе не за что))удачи в установке)
Nik:
а у нас в сервисах ещё дешевле, чем у ОД.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2011 в 17:52)
Закрываются окна по кругу? Мне поставили почему-то крест на крест водительская- задняя правая, передня правая-задняя левая.
Китайцы предлагают такой девайс за 40 буказоидов. Хотелось бы мнение здешних зубров, вот ссылка: http://www.aliexpress.com/fm-store/502925/211244990-521576321/Hyundai-SOLARIS-VERNA-window-closer-window-close-system.html
Сергей:
Не волнуйся... Это нормально, но если эстетика тебя интересует, то просто переткни разъемы на самом блоке так как тебе нравиться.... Метод проб...Но по мне лично лучше чтобы водительская дверь закрывалась последней - увидел что она закрыта - и иди спокойно...
leshekb:
Мое личное мнение - зачем заказывать так далеко, если и так все на нашем рынке оттуда.... Стоит брать самый простой девайс, потому так купил - поставил - забыл... по при установке все одно придется вмешиваться в проводку.... Ничего простым подключением решить не удастся... Решайтесь и будет счастье!!!!
Лёха:
Это шутка или и в самом деле кому-то непонятно? Если не шутка - объясню: всё, что на нашем рынке оттуда, стоит на нашем рынке раза в 2-3 (а то и больше) дороже, чем там. Впрочем, есть подозрение, что данного девайса это как раз что не касается, за 1300р. наверняка можно тут взять аналог?
leshekb:
Очень интересная штука, все что нужно это подключить пару проводов и все?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2012 в 03:11)
усть у кого нить координаты мест в Москве где можно тэто все сделать и по нормальной цене?
КОТ:
Извините, увидел ваше сообщение только сейчас. Доводчик ставил сам, все работает. Блок стоит в левой двери. В гофру необходимо провести 2 дополнительных провода. Силовой и управляющий на сигналку. Главное все правильно подключить по схеме. Сложностей нет. Если что пишите, расскажу что к чему.
ПыСы. Все вышесказанное касается Оптимы, как в Комфортах не в курсе. Может и есть разница
а можешь поподробней расказать? какой блок ставил? и откуда два доп провода брал и какая сигналка стоит?
Климовск
Кто ставил у оффициалов в Москве ?
Сколько стоит?
Style 1.6MT
TERMINATOR:
Не подходит он для соляриса. В колодке контактов меньше у него. Он для предыдущего поколения верны.
Подскажите,а на каком проводе появляется сигнал от ЦЗ ?
Ярославль
Есть немного более простой способ установки. Никаких проводов в дверь тащить не надо. Вместо реле стеклоподъемников ставится перемычка (ст/п будут работать без ключа), т.е. питание уже не надо - все запитано штатно. Управляющий сигнал берем с эл. замка двери (для блока ст/п нужен короткий импульс), а не с сигналки. Вот и все. Я себе ставил еще на Акцент: потратил несколько часов, чтобы сделать все качественно на пайке с термоусадкой, а не на скрутках, ну и подобрал последовательность закрытия стекол. Сложного ничего нет, главное знать: где реле и какие провода от блока кнопок упр. ст/п идут на закрытие. Всем удачи.
PS Ставил блок PWM-4. Инфа с фотками по установке на акцент есть на форуме акцентоводов:  http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=45675&hl=%E4%EE%E2%EE%E4%F7%E8%EA
и
  http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=45596
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2012 в 21:38)
Сегодня был у ОД, поставил доводчик стекол и дистанционное открывание багажника. Цена вопроса 3ты.р. Комплектация Комфорт
Писец, а мне за 3 тыр сетку для защиты радиатора поставили. zlo За доводчики походу заломят так, что ипотеку брать буду  perfarator
У-ха-ха... Ипотеки не будет.  Тока позвонил дилеру 2300 всего будет стоить доводчики поставить, а багажники не делают. Но явно в 700 р они бы не уложились. Так что Новосибирск рулит!   Кроме того, на мой Комфорт они не ставят доводчики, так как у меня есть кнопка "Авто", расположенная на водительской двери. Типа, нет кнопки - тогда ставим.  Идиотизмус мать его так!!!  zlo
