Гостей: 214
Доводчик стекол
Если функция автоматического поднятия стекол при выключении машины?
Может кто знает, как заставить стекла подняться вверх в то время когда вынимаю ключик из замка зажигания?
JTOne:
Насчет закрытия при вынимания ключа не скажу,но чтобы при постановке на охрану стекла закрывались - нужно поставить доводчик стекол
Тема переименована и перемещена.
Сам собираюсь ставить такую штуку. Поначалу хотел поставить спереди с памятью, а назад без. Так как с памятью на 4 стела нету нормальных моделей. Сейчас решил все таки не усложнять и поставить просто модуль без памяти на 4 стекла.
А что за память? У меня знакомый на 12шку поставил, у него все стёкла закрываются после сигналки. И никаккой памяти нет вродя
А мне работники сервиса сказали , что на Солярис не поставить доводчики стекол т.к надо взламывать датчик в двигателе,а это вмешательство в систему, а значит гарантия на электронику прекращается, ну или что то в этом роде ... короче они отказались
yulyc, н-да... летят два крокодила - один зеленый, другой на север! Либо работники сервиса разводят, либо тугие, что тоже нередкость )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2011 в 21:28)
KIPnow, Память, я думаю, та, которая запоминает положение стекол при постановке на охрану и при снятии с охраны возвращает стекла в то же положение.
Обычно состояние хранится некоторое время (для сгонять в магазин например), а потом сбрасывается в ноль (при более длительной стоянке).
Штука полезная, сам такой же хочу поставить, а пока пользуюсь обычным доводчиком - удобно )))
Модуль управления стеклоподъёмниками ставится. Узнавал в Автомире. У них стоит 4995 р. http://autostudio.ru/item47.html - Falcon WR-400 (на 4 стекла) С установкой 3000р.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2011 в 21:31)
вот не втыкаю.....а зачем это надо??? неужто трудно самим все закрыть??
triff, Молодца! К чему вообщ все это? Ах, какой дурак вообще придумал колесо!  rofl
yulyc:
Ого,наверное привод стекол осуществляется двигателем автомобиля!
P.S.Бред тебе сказали.
Oleg1777:
Совершенно верно.
triff:
Это просто удобно. Не надо после остановки постоянно тыкать по всем кнопкам чтоб закрыть окна. Остановился, заглушился и пошел, не тратя время на закрытие окон.
КОТ:
Да вы граждане совсем обленились laugh
Обленились тут не причём. Я пару раз не уследил что задние пассажиры не оконца закрывали окна. Хорошо во дворе все знакомые, звонили, говорили... А если не в своём дворе парканулся?
mrskif:
ну тогда да....с этим не поспоришь....в жизни всякое бывает.....за всем не уследишь
КОТ:
Приятно слышать, что есть на форуме не просто желающие поболтать, а и те кто хочет и может что-то делать своими руками. Получилось ли поставить доводчик и куда разместили блок управления? У самого сейчас стоит вопрос размещения и прокладки проводов. Думаю к середине следующей недели все решу, но совет не помешает. Спасибо заранее.
Поставил себе . дети всё время открывают сзади. очень удобно. ставишь на охрану все закрылось! Супер. поставили вместе с сигналкой у ОД. знаю только что блок стоит 4тыс на 4окна. будут вопросы пишите отвечу.
Лёха:
Извините, увидел ваше сообщение только сейчас. Доводчик ставил сам, все работает. Блок стоит в левой двери. В гофру необходимо провести 2 дополнительных провода. Силовой и управляющий на сигналку. Главное все правильно подключить по схеме. Сложностей нет. Если что пишите, расскажу что к чему.
ПыСы. Все вышесказанное касается Оптимы, как в Комфортах не в курсе. Может и есть разница
Zloy:
Блок стоит от силы тысячу! Я за 600 рублей покупал на 4 стекла.
КОТ, у тебя наверное не фирменный, а залепуха.  а у ОД фирменный (тока с кореи - родины доводчиков -  привезли) и с гарантией! ))
 а у ОД фирменный
Ну если только так  laugh
КОТ:
Лёха:
Zloy:
Спасибо за ответы! Вопрос решен - руки + желание = результат.
Ситуация по моей Оптиме+ расширенный такова:
Сам девайс - 600 рублей, взял специально без памяти - меньше проблем в эксплуатации, да и выходят из строя меньше + ко всему нет у меня желания помнить состояние окон, когда машина вечером закрылась, а утром ты ее открываешь. ИМХО
Установка - 2 часа работы с коллегой солярисоводом. Все решилось малой кровью - провод протянут один - только силовой от колодки под рулем - оттуда же взято питание блока сигналки, установленный ОД. Управление работой модуля - появление сигнала на ЦЗ, просто и надежно. Основная проблема при установки - распутывание работ ОД при установке сигналки. Эти бойцы протянули 2 дополнительных провода через разъемную колодку двери - сначала пришлось вытащить эти провода, затем протянуть уже 3 - эти 2 плюс силовое питание (+12 В постоянное) на модуль. Кроме этого, обратите внимание на то, что при блокировки кнопок управления с кнопки на водительской двери - доводчик тоже не работает, как обойти тоже знаю, но делать не буду - может понадобиться при проветрии летом, когда хочется оставить машину с приоткрытыми стеклами... В общем будьте внимательны при вытаскивании разъема двери и подключения его обратно - при неправилиной коммутации возможен подлом контактов - как следствие у товарища загнулся один из контактов - появилось постоянное напряжение на управлении зеркалами - как следствие - сгорели контакты кнопки... Поменяли по гарантии... Никогда ни в чем не сознавайтесь.... smile
Теперь все работает и рад по уши... Спасибо всем!
Лёха:
А как протягивали? Там вроде разъемы папа-мама при выходе провода из салона. Я тоже ставил, но +12 брал с питания ЦЗ, хотел протянуть управляющий провод от сигналки, но уперся в проблему протяжки провода. Пришлось тоже от ЦЗ брать.
установка у ОД обошлась всего 2500 ру. время потратили пару часов и все 4 стекла закрываются после постановки на охранку :)
Лёха:
Главный минус такой установки, это срабатывание доводчика при закрытии замков. Едешь в машине, там ребенок, закрыл от греха подальше ЦЗ, а у тебя хлоп и доводчик сработал. Типа того. Ну и вторую проблему вы уже описали.
Поздравляю с успешной установкой. КОгда сам что-то сделаешь всегда в два раза приятнее пользоваться  smile
Makser:
Проделываешь отверстие на местах свободных от проводах в маме и в папе, протягивашь провод сначала в один разъем потом в другой и так далее. Ничего сложного. Я так 3 шнурка пропаустил в одну дверь, когда сигналку и доводчик ставили.
Makser:
Довольно опасно, так как нагрузка на доводчик идет очень серьезная. Если не ошибаюсь до 30А. Может и погореть
