Гостей: 162
Страницы: Первая Предыдущая 4 5 6 7 8
sasha86:
Здравствуйте!У меня такая вот проблема-магнитола перестала читать все диски,всех форматов(флешки тоже)Пишет ошибка(error).Раньше всё работало!Подскажите пожалуйста что делать?
Попробуйте скинуть клемму на 10 мин.
Какая именно магнитола у вас стоит?
При проигрывании файлов (с флешки) в случайном порядке из папки, одни и те же файлы могут проигрываться несколько раз при этом другие ещё не проигрывались. (пример: файлы с 1 по 10. Проигрывание происходит например так 1, 5, 7, 1, 9, 5, 3) Это нормально?
Александр, Да. Нормально. Это и есть случайный порядок, а не как некоторые магнитолы делают - некоторые берут список файлов, тусуют их в случайном образе и играют их по порядку. Здесь имеет место случайное проигрывание при смене трэка.
ну не знаю, по мне так правильнее все файлы в папке в случайном порядке без повторов проиграть и перейти на другую папку... а то было как то одна и та же песня 2 раза подряд играла а через файл третий раз запустилась...
а вот ещё вопросик.... При подключении телефона по "блюпупу": 1. не видит всей телефонной книги; 2. не всегда пишет имена абонентов. Как с этим бороться? Телефон "раритетный" - nokia n86.
привет ребят! подскажите, заказал голову жду еще, она идет с рамкой т.е. она будет держаться на рамке токо  я правильно понимаю?
МедальГрамотаКубок
черный 2014, нет у головы есть своё крепление
СергееВич:
я так понял что мафон с рамкой не разьединяется
МедальГрамотаКубок
черный 2014, если ты имеешь ввиду именно штатный мафон(который идёт с завода),то он с рамкой не одно целое!Т.е. мафон крепится отдельно "вокруг" его отдельно крепится рамка.Если же ты имеешь ввиду "китайские штатные магнитолы"(с 5-7 дюм. экраном,навигацией и пр. - то да!такие магнитолы идут как одно целое с рамкой! smile
Хотя при желании их тож можно разъединить.
СергееВич:
спасибо за ответ,жду китайфон,боюсь что рамка на неровностях лопаться,ломаться начнет из-за веса мафона,если есть инфа подскажите как сделать
МедальГрамотаКубок
черный 2014, как зделать не подскажу...т.к. сам не разбирал(не менял мафон).Но могу уверить(судя по кучи установленных китайфонов у многих владельцев),ни чего у них не лопается,не ломается! yes
СергееВич:
СергееВич ОБНАДЕЖИЛ ОТ ДУШИ, как придет китайчудо отпишусь как да что,спасиб,да еще если сам воткну с гарантии слетит авто
МедальГрамотаКубок
черный 2014, авто с гарантии не слетит!!!Вот если чот с электрикой начнёт мозг компосировать,а ты начнёшь ОД на гарантийку разводить,то могут появиться проблемки.Хотя ОД ПРИДЁТСЯ ещё доказать,что проблемы из-за мафона!!!Так что не забивай голову,всё будет ХАРАШО!!!
Удачи!
СергееВич:
Удачи!
благодарю!!!
Всем привет напишите пожалуйста где можно не дорого сенсорную магнитолу поставить заказал сегодня ее вот ищу где поставить ее
Мосвка
А стоит менять штатные колонки на новые не под усилок к штатной магнитоле?
БОРИСОГЛЕБСК
Не стоит.
