Гостей: 143
Сегодня пропал звук в левом канале ,периодически появляется ,но тише правого. Думаю ,что сам смогу разобраться ,но до ТО-1 месяц остался ,пусть спецы копаются. Уж очень плотно все подогнано ,боюсь что нибудь сломать или поцарапать.
Астрахань
Подскажите кто-нибудь пожалуйста артикул штатной магнитолы с блютуз, убился ни где найти не могу dash
retter123:
Вроде как вот этот 961704L100GU
Могу ошибаться конечно, т.к. цена в экзисте 58000р.
retter123:
Вот еще нашел 96170-4L200
Астрахань
max702:
retter123:
Да похоже она, спасибо. Только блин на экзисте в наличии нет  cry
Ребят доброго вечера. ПРосмотрел форум но что то не нашел ответ вот на такой вопрос: можно ли сделать так что бы самому включить штатную магнитолу при включении зажигания (сейчас она включается сама первый раз когда положение ас3 и потом еще раз грузит когда зажигание включаешь раздражает неимоверно!)
xameleon812, можно конечно! Просто она должна быть выключена, то есть на ней должны светиться часы и всё.
TROLZAJURGA:
[/quote
то есть самому надо сначала включить...? сегодня спросил у ОД сказали что у всех так....(((
xameleon812, смотри! Когда ты заводишься, у тебя на ней должны светиться часы и всё. И только после этого ты сам её включаешь! Ну только если ты её не выключил перед уходом, тогда при запуске двигателя у тебя будет..ну допустим сразу проигрываться CD-диск. Так что советую перед уходом из машины её выключать. Выключаешь, и на ней снова часы. И потом при следующем запуске двигателя, у тебя тоже будут просто часы на ней.
Магнитогорск
xameleon812, машина запоминает последнее положение магнитолы, если перед тем как заглушить машину ты поставишь магнитолу в режим отображения времени, то при след заводе машины будет снова показывать время, если оставишь радио, то соответственно как заведешь машину заиграет радио.
Привет всем.Ребят кто сталкивался с такой хренью? Сегодня еду слушаю музон на диске, хренак диск перестал воспроизводится и магнитола никак не реагирует (нажимаю кнопку чтоб диск вылез, молчок), включаю на радио, все поет. Перехожу на диск, опять молчок и диск никак не вынимается.У кого нибудь было такое и как можно его оттуда вытащить? Как, допустим, на компе там нет маленькой дырочки, куда тыкаешь шпилькой и диск вручную вынимается.
Евгений, хз.Попробуй клемму скинуть,может отпустит. Если нет значит в ремонт.
Магнитогорск
Добрый день. Есть пару вопросов по магнитоле.
1. Есть проблема с воспроизведением музыки с флешки, точнее, она не воспроизводится вообще. Файловая система - Fat32, музыка в формате mp3, однако, плеер некоторое время пытается читать, потом выдает, что не может воспроизвести. Флешка рабочая, музыка на ней тоже)
2. Еще вопрос: читала тут, что магнитола запоминает, на каком месте пела при выключении машины. У меня она в большинстве случаев "забывает". Т.е. был подключен внешний плеер, музыка доиграла до определенного места, машину выключила. Так вот, если завожу машину через короткое время (ну пару мин.) воспроизведение продолжается с того места, где остановилась, но при более продолжительном простое напрочь забывает и при включении начинает петь с начала. И еще часто вообще не видит подключенный девайс при включении машины. Нет ли у кого-то случайно рецептов борьбы с таким "безответственным" поведением магнитолы?)
С точностью могу ответить только на первый вопрос.
Нужно поменять флешку... У меня из 4 флешек заработало только 2)))
Магнитогорск
Неутешительно, но я так и подозревала. Просто интересно, по какому принципу это происходит.
Что больше всего меня поражает: с внешнего плеера, у которого, неизвестно какая, файловая система со своей структурой папок, он, значит, отлично поет, а с самой обычной флешки, на которой пробовала все упрощать до минимума - не воспроизводит. но это уже вопрос, видимо, риторический.
Магнитогорск
1. Как вариант попробовать переформатировать флешку опять в фат32, перед этим скачав всю музыку. Также проверить в книжке, есть ли ограничение на объем флешки (точно не помню этот момент, но у меня на 8 без проблем проигрывает)
2. Попробуйте тоже самое проделать с другим девайсом, чтоб определить проблема в самом девайсе или магнитоле. Магнитола начинает играть с того же места если перед заводом машины девайс стоит в магнитоле (либо же завести и сразу поставить, пока магнитола не заработала). По времени запоминания лично у меня проблем нет, может и ночь простоять и начнет играть.
Магнитогорск
Stuf:
1. Также проверить в книжке, есть ли ограничение на объем флешки (точно не помню этот момент, но у меня на 8 без проблем проигрывает)
В книжке ограничений не видела, но флешка у меня тоже 8 Гб кингстоун. При случае попробую проверить на другой
Stuf:
Как попадется под руку другой девайс, проверю.
Stuf:
да, плеер стоит на месте и никуда не девается и не перевтыкается.
Инфа 100%
Флэшка должна быть только в FAT32
У меня 16 ГБ - работает!
Магнитогорск
Либо попробовать отформатировать флешку как указано тут
http://www.2dsl.ru/programms/45-magnitola-ne-chitaet-fleshku-avtomobilistam-na-zametku.html
Здравствуйте!У меня такая вот проблема-магнитола перестала читать все диски,всех форматов(флешки тоже)Пишет ошибка(error).Раньше всё работало!Подскажите пожалуйста что делать?
sasha86:
Попробуйте скинуть клемму на 10 мин.
Makc:
tva:
У меня проблема-на штатной музыке постоянно сбивается настройка канала и идет сканирование диапазона.Потом снова останавливается на этом канале. И так почти каждые 2 минуты.Что делать?
аналогично,один в один, но не на всех каналах
Отключить функцию ТА
У кого нибудь была проблема со штатной магнитолой при проигрывании некоторых песен с флешки заедает звук, как-будто зажевало пластинку?
Merck, иногда бывает, ради интереса, запомни что это за трек, а потом на компе посмотри свойства этого файла,
такая хрень бывает, если Битрейт высокий
