Гостей: 138
tva:
У меня проблема-на штатной музыке постоянно сбивается настройка канала и идет сканирование диапазона.Потом снова останавливается на этом канале. И так почти каждые 2 минуты.Что делать?
Там есть кнопка слева от экрана ТА и на экране если эта надпись есть- так у тебя скакать и будет. Жми ТА и забудешь обо всем!!!
а у меня что то samsung galaxy s II не передает контакты в магнитолу.. что делать не знаю
Кстати, насчет управляющего провода на саб... Неужели в штатной голове такого нет? Ужос!
Постоянно питание на саб подавать нельзя - аккум сядет, уже сказали.
Питание с ключа - тоже не вариант, потому как магнитолу можно включить и без него, но тогда саб при этом не заработает.
Но есть предположение как найти выход. Правда его кулибины должны откатать )
И именно...
Нодо выяснить какой управляющий сигнал обычно подается на саб. Я думаю это даже не сигнал, а постоянный потенциал в виде нескольких вольт. Есть мысля взять эти "Вольты" с... USB )))
Не думаю, что это как-то повлияет на работу самого USB, поскольку входящее сопротивление управляющей схемы саба скорее всего огромно, соответственно токи ничтожны. 10-20 ну 30 мА максимум. USB 2.0 расчитано на ток 500 мА, так что все путем.
Вобщем идея есть, может кто попытается использовать )))
Долгопрудный
Oleg1777:
А как тогда слушать музыку с флэш???
Долгопрудный
Вопрос, а идет ли какой нибудь сигнал на антену у штатной магнитолы, может через него можно управлять усилителем?
Друзья, у меня небольшая проблем-ка со штатной магнитолой: Не могу настроить время, а именно, устанавливаю время через "сетап", по окончании установки жму "энтр" (крутилка справа) и на этом все, какое время установил, такое оно и остается (поясню: поставил 9:30, через 20 минут показывает все теже 9:30). Может кто знае в чем дело или только к диллеру с этим вопросом.
Магнитогорск
Beastn666, наверно с таким лучше к ОД ехать
Долгопрудный
Народ, полскажите пожалуйста, как снимается рамка штатной магнитолы?!
Блин подлез снизу п разъёмы, отцепил 2 пистона, остальные не могу, когда шел пластиковой отверткой по краю рамки вверх, чтобы остальные олтцепить - покорябал ребро торпеды возле рамки - что делать ума не приложу, блин, как же она снимается чтоб ничо не покорябать!
invisibility666:
http://www.hyundai-solaris.com/upload/forum/post121203/%D4%EE%F2%EE_1_93ac6.bmp
Долгопрудный
invisibility666:
Все бы ничего, мануальчик я видел, а на практике не так все легко, два нижних норм отошли, а стальные не хотят, боюсь сломать, а в этом месте таким же образом ободрал ребро торпеды
Долгопрудный
invisibility666:
Долгопрудный
invisibility666:
Долгопрудный
invisibility666:
Все бы ничего, но не так просто шпендели оттопырить, два нижних отщелкнулись, остальные не хотят, боюсь сломать рамку, тем более пластмассовыми отвертками подрал пластик на торпеде в этом месте(не думал что он такой нежный)
111_f0c6b.jpg | 107,08 кб | Скачали: 1440
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 декабря 2011 в 21:40)
invisibility666:
invisibility666:
Как человек покарябавший все торпедо могу сказать, что быее снять надо сильнее тянуть. Не бойся сломать. Рамка сидит на нескольких пистонах, около каждого из них есть паз (их видно в щель когда отщелкнишь нижние два пистона), в который удобно упереть отвертку, но все равно ей лучше особо не давить, тяни руками.
Сам боялся сломать рамку, по этому пытался подковырнуть отверткой. Провозившись два часа, и устав от всего, начал отрывать руками и она отошла. Удачи!
Курган
кт оподскажет в дверях какие динамики стоят?
ussr1986:
китайские
У меня сбивается время на штатной магнитоле. Устанавливаю время  и дальше все. Сбивается и какой либо логики я не заметил. Иногда сбивается сразу, в течение 5 минут, иногда держит сутки  - потом сбивается. Иногда вырубается после вкл/выкл. иногда не сбивается. Кто нить сталкивался с таким?
Kraken:
посмотри в настройках часов, не стоит ли там автоматическое обновление времени через радио?
Manza:
Спасибо, помогло!
у меня задние динамики очень тихо играют. в настройках пробовал регулировать, добавил больше назад, но все равно тихо. слышу только передние. что делать? в чем причина?
Народ,вот на днях прийдет Солярик.Хочу к штатной магнитоле установить усилитель и саб,как это можно сделать?слышал что с этим некоторые проблемы
bugs:
У меня такая же проблема. Задних динамиков практически не слышно даже при полном переносе баланса назад. Мне объяснили на сайте Драйв2, что это головное устройство так запрограмированно. Динамики менять, сказали, смысла нет, пока ГУ не поменяешь и, видимо, это так. У товарища аудиоподготовка штатная, а магнитолу он свою поставил, причем среднехреновенькую (ну или среднехорошую) - разница в звуке разительная!
Так что к весне ближе буду менять однозначно штатную.
штатная магнитола красиво смотрится, менять жалко. придется только балансом отрегулировать.
Кто нибудь мне скажет можно ли усилитель и саб установить к шаттной или нет???!??!?!?!
