Гостей: 152
Как ГУ работает с USB - флехой, стабильно или нет?
Считывает с NTFS и FAT файловых систем, или только с одной из них работает?
sanches16011992:
только FAT32
спаси КАД - убей дачника
sanches16011992:
а мне вот интересно .
зачем вам NTFS?
kisot78:
зачем вам NTFS?
Ну смотря какая флэха... Может у него на ней в т.ч. исошники какие или фильмецы более 2 Гб. Да и NTFS более стабильная система, нежели FAT
kisot78:
зачем вам NTFS?
Антон, ну ты ж знаешь как говорят:
- Лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь laugh
Хотя согласен что NTFS хрень абсолютно беспонтовая, я себе терабайтник сразу в FAT не форматнул, теперь мучаюсь...
а не проще купить гига на 4 специально для музыки??
ONI:
ну у меня то же все диски в NTFS.
но приспосабливать их для автомобиля у меня и в мыслях не было.
к чему это?
kisot78:
sanches16011992:
зачем вам NTFS?
Есть такие флэхи, у которых на закачку файлов стоит ограничение, пару раз встречался с таким, причем эта штука только на FAT32.
Дело в следующем...
Флэха на 2 Гб, закидываю музыку, затем вижу сообщение об ограничении загрузки, в итоге 100 песен и 1 Гб свободного пространства, занять которое мне удалось только в NTFS
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2011 в 16:13)
sanches16011992, у тебя что музыка одним файлом больше 2 гб???
я на фате таких проблем не испытывал.
kisot78:
В том то и дело, что не единый файл
купи нормальную флэшку и не парься.
sanches16011992:
Дело в следующем...
Такая же фигня. У меня кингстом 8 гигов. Если бросать что-то объемное, пишет нет места. Заархивируешь с нарезкой в несколько файлов, можно забить всю влеху.
Муезерский
Вам надо при форматировании флеш-карты,кластер выбрать не FAT32 a NFTS и тогда полностью весь объем можно будет забить информацией! Вот и все дела!!!))) smoke
А если в кластере можно выбрать только ФАТ, тогда как? look
Дело в том,что файловая система FAT32,в отличии от NTFS не поддерживает размер одного файла более 4ГБ.Все что меньше-все схавает. NTFS от этой проблемы избавился.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВА USB
На USB должна использоваться файловая система FAT 12, FAT 16 или FAT 32.
- Это выдержка из "Руководства по эксплуатации"
Други о каком NTFS идет речь?
Реально! Какой NTFS? В основном магнитолы работают только с ФАТ32. Вот устройства которые классом выше - комбайны с нави там уже встречается и возможность другой ФС
А к штатной магнитоле возможно подключение саба ?
DimoN:
Подскажите пожалуйста, а с помощью мультируля можно переключать треки воспроизводимые с USB fleshki?
естественно можно, с руля только папки листать нельзя.
Можно и папки с руля листать, на магнитоле жмешь и удерживаешь кнопку под цифрой "1" после этого можно листать папки, ну а если хочется переключать песни в папки делаешь все тоже самое.
mihailos:
DimoN:
А вот и не прав! Если держать кнопку "1", то включится режим "RDM ALL"- треки будут проигрываться в случайном порядке из разных папок (в режиме "RDM", при единичном нажатии "1"- треки проигрываются в случайном порядке в пределах одной папки). Таким образом на руле ты все равно будешь переключаться между треками, а не папками - будешь переключаться на следующий случайный трек.
Антоха:
mihailos:
DimoN:
ну значит я просто на это не обратил внимание, у меня на флешке около 20 папок с песнями, и каждой папки по 20-30 песен, переключая мне казалась, что я переключаюсь между папками  zst, я на своем солике езжу 2 недели, так что еще не во всем разобрался.
mihailos:
ну значит я просто на это не обратил внимание, у меня на флешке около 20 папок с песнями, и каждой папки по 20-30 песен, переключая мне казалась, что я переключаюсь между папками  , я на своем солике езжу 2 недели, так что еще не во всем разобрался.
ничего страшного, всё ещё впереди!удачи на дорогах  smile
emchikrul:
нажми кнопку "ТА" с левой стороны магнит
Спасибо, реально помогло. А то я уже хотел заявлять на нулевом ТО как БАГ.
На старой машине у меня стояла магнитола Kenwood, в которой по каталогам на флешке можно было достаточно удобно перемещаться. Примерно как на компе: зашёл в каталог, там выбрал подкаталог, или файл с музыкой, или на уровень выше перешёл, в подкаталоге то же самое.. то есть на объёмной флешке с хорошо структурированной системой складирования файлов легко и быстро можно найти то, что нужно.
Причём делалось это колесом и одной кнопкой.
Система сквозного листания каталогов в ГУ Соляриса меня напрягает.
Возникает вопрос, существует ли возможность осуществлять поиск по принципу, который я описал выше?
Всем доброго времени суток!
Меня тоже интересует,возможно ли подключение саба к магнитоле,которая с Usb и пр.если сделать это самостоятельно,как это повлияет на гарантию,а так же, скажите пожалуйста во всех солярисах ужасно работают задние колонки,как их не отстраивай,может тоже стоит заменить?
За ранее спасибо.
Долгопрудный
Grase:
Установка саба в принципе возможна но:
1. Нужен усилок берущий высокочастотный сигнал и режущий его, оставляющий тока нижние частоты, без него не будет норм играть - все частоты сольются!!!
2. У магнитолы нужен управляющий провод усилителем(обычно синего цвета), его - нет! а без него даже если просто кинуть ключ на + , то усилок будет работать постоянно и хана аккумулятору!
3. С качеством, которое выдает штатное головное устройство смысла ставить все это не вижу!
4. Колонки задние  - скорее всего стоят дешевые мидбасы, проверить это можно подняв басы, задние колонки будут играть так же басисто как и передние, а громче перед играет потому что есть пищалки спереди, вот и кажется звук громче!!!
