Гостей: 209
Активный саб
исчерпывающий ответ! спасибо!
vlad.:
(Цитата)Алюминиевый кабель дешевле, но он быстро окисляется при соприкосновении с воздухом, имеет ограниченную гибкость и меньшую проводимость по сравнению с медным кабелем. Медный кабель дороже алюминиевого, но лишен его недостатков.
Так же при выборе надо определиться с сечением кабеля (точнее площадь поперечного сечения). Сечение кабеля следует выбирать с расчетом на будущую нагрузку на сеть. Стоит учитывать и то, что для алюминиевых проводов следует выбирать сечение на ступень выше, так как их проводимость составляет порядка 60% от проводимости медного кабеля.
Ну это понятно, ну впринципе я считаю что алюминивого с сечением 9мм достаточно для простенького активного саба за глаза.
Proximuz:
vlad.:
Да, этого будет за глаза  но как часто бывает АЗ заразителен и потом выясняется что питание не хватает и вновь приходится менять провод питание..так что лучше сразу проложить хороший провод...
Я поставил под пассажирское сиденье muDimention 8100, как описывал топикстартер. Звук стал значительно лучше! Басы чувствуются в салоне, на улице не слышно, что есть дополнительный плюс! Вообщем доволен))
ussr1986:
К штатному майфуну подключал? По подробнее. Пожалуйста.
возможно ли на штатный мафон поставить саб и как лутче тянуть провода по солону до багажника
Александр:
Возможно! 1. Выпаять линейные выходы. 2. Купить усилитель с высокоуровненым входом
Но качество звучания будет отвратное.
Провода лучше всего тянуть по бокам. Акустические по правому краю. Силовой по левой стороне. Вместе их прокладывать нельзя... будет "фонить"
спасибо)
