Гостей: 229
Активный саб
karantin:
Люди, сведующие в вопросах автозвука, посоветуйте какой можно поставить усилитель для штатного музла в солярис?
Варианта два: 1.Выпаивать линейные выходы с ГУ. 2.это преобрести усилитель с высокоуровневыми входами и запитать их от колонок.
Рассматриваю 2й вариант, но не знаю, чем фирмы какие отличаются.
karantin:
Тогда лучше не рисковать и обратится в специализированный сервис ( выйдет в итоге дешевле)
Я в перспективе думал об улучшении автозвука, я не спец в этом. Думал поставить на заднюю полку блин 10-12*, смотря какой влезет, что то типа этого
http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=GTw%201200%20Mystic
и усилок под седенье или в багажник, что то типа этого
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA%202%20MKII
знающие товарищи, кто что думает..?
oxotnik:
Думаю что будет кака laugh
Т.К в солике очень занижено заднее стекло, звук может отражатся не правильно ИМХО (да и геморойно устанавливать саб в полку, нужна очень хорошая шумка + делать полку под заказ, Итог того не стоит. Лучше сделать все по старинке саб в багажник усилок куда хотите.
olegostrikov:
Самый первый гемор в том, что сразу под полкой торсионы поднятия крышки багажника.
КОТ:
ну вот в багажник саб ваще чет никак не охота ставить..
а заднюю часть динамика я думал приподнять немного, чтоб задний обзор не заговаживало особо, ну чтоб перпендикулярнее было к стеклу.. а так то да.. наклон стекла сильный и все калебание воздуха будет в стекло идти...!
КОТ:
вот это я еще не смотрел и не знал.. засада.. все планы в топку улетают..!
может кто другое место установки предложит? а под седло не влезет?
А кстати, сами выбранные девайсы как..? нормальные? эконом конешь.., ну по характеристикам как?
oxotnik:
Не айс! характеристики очень завышены особенно у усилителя.
olegostrikov:
какие именно характеристики завышены? и какие нужно искать для блина и усилка, чтоб было оптимально цена/качество...?  music
ну чего знатоки.. кто подскажет то нубу..? или нужна помощь зала
oxotnik:
Сколько готов потратить на все денег? от этого уже будем плясать.
olegostrikov:
ты назови лучше средние параметры, на которые нужно ориентироваться... А потратить - какой нить эконом... я так думал усилок рубля за 3 и не больше этого же саб..!
А если у усилка из приведенного мной примера завышены показатели, может выберешь нечто с того сайта нормальное.. а саб оставить тот..!!?!? Цена меня устраивает... :)))
oxotnik:
olegostrikov:
С таким бюджетом только Б/У. и то на усилитель хотябы 4500 надо. за 3000 можно взять не плохой саб например hertz es300.
Лучше Ivolga буфа нет!
Яранск
подскажите, как провода от сабвуфера проложить до аккумулятора? :)
Kandakov:
открываешь капот смотришь прямо на бачок с тормозной жидкостью и правее идет жгут проводов в салон, аккуратно в резиночке проделываешь отверстие для провода от плюса, а в салоне куча вариантов по правому или левому порогу.
Яранск
Proximuz:
Kandakov:
а в эту резинку не как не засунуть?
Kandakov:
Proximuz:
Kandakov:
При желании возможно, какой провод планируешь проложить? сколько мм?
Яранск
Kandakov:
Proximuz:
Kandakov:
я не знаю) сколько надо, и сколько туда влезет?  :)
Kandakov:
Kandakov:
Proximuz:
Kandakov:
Ну на питание саба лучше толстый кабель ставить, я купил комплект для подключения там плюсовой провод 9 мм его только через отверстие которое сам прорезал продеть можно по другому ни как.
Курган
пока такой юзаю  ...вполне хватает
Kandakov:
Kandakov:
Proximuz:
Kandakov:
Самый оптимальный вариант это купить сварочный кабель КГ-25, КГ-35, КГ-55(для серьезной системы) ( его хватит за глаза) установочные наборы не рекомендую покупать ибо там алюминий а нужна медь.
А можно поподробнее чем алюминивый кабель на 9мм плох и почему обязательно медный нужен, мне просто интересно?
Усвяты
(Цитата)Алюминиевый кабель дешевле, но он быстро окисляется при соприкосновении с воздухом, имеет ограниченную гибкость и меньшую проводимость по сравнению с медным кабелем. Медный кабель дороже алюминиевого, но лишен его недостатков.
Так же при выборе надо определиться с сечением кабеля (точнее площадь поперечного сечения). Сечение кабеля следует выбирать с расчетом на будущую нагрузку на сеть. Стоит учитывать и то, что для алюминиевых проводов следует выбирать сечение на ступень выше, так как их проводимость составляет порядка 60% от проводимости медного кабеля.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2012 в 19:08)
