Гостей: 183
Угона.нет - консультации экспертов
Привет. Посоветуйте сигнализацию без брелока с "функцией свободные руки"? Т.е. которую можно подключить к шатному ключу, а открытие дверей осуществлялось например по обнаружению метки.
добрый день.
куда обычно ставите антену (передатчик) пейджера сигнализации? не хочу на лобовое стекло.
ugona.net Здравствуйте! у меня такой вопрос денежных средств хватает либо на установку механического замка, либо установить сигнализацию!что вы можете посоветовать?????что лучше установить в первую очередь???
посоветуйтевыбор встал между a61 dialog и b6 dialog, есть ли существенные различия и что выбрать?
zaq:
Обе системы отсутствуют в списке кодграббера. В новой системе а61 отсутствует контроль канала связи, в b6 dialog он есть.В а 61 более прогрессивная кодировка - увеличилась длина ключа шифрования и скорость передачи данных.
Pavel:
связку иммобилайзер + замок капота. из бюджетных вариантов можно посмотреть этот: http://www.ugona.net/item708.html
потом уже наращивать устройствами оповещения.
Арбуз:
можно установить в любое место, но следует учитывать, что дальность максимальна только при таком использовании. есть еще варианты установки снаружи автомобиля - под бампер или альтернативные места, но это резко снижает герметичность и возможны последствия. если ставить на лобовом стекле - то рекомендуется датчик объема, чтобы злоумышленник не смог вынуть трансивер через разбитое окно без тревожных сигналов.
gavr:
есть два альтернативных варианта:
1. Экселлент слэйв с меткой криптекс
2. связка двусторонней сигналки Pandora и иммобилайзера Pandect
Добрый день, Pantera SLK-625 RS ver. 2  будут ли проблемы с установкой в Солярис??  или же есть более достоиные варианты по этой цене ?? (режим автозапуска обязателен) Спасибо!
olegostrikov:
по цене наверное сложно найти нечто подобное. из этого бюджета указанная вами система выигрывает. работает достойно, глюков и проблем возникает мало. нет защиты от мануфактурного кодграббера
если выбирать по ступеням удорожания и наличию защиты от электронного взлома, то наверное так:
StarLine A91
MS-505
Pandora 1870
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2011 в 18:43)
ugona.net:
olegostrikov:
StarLine A91
MS-505
Pandora 1870
Спасибо!
ugona.net:
спасибо, но какую бы вы посоветовали.
ugona.net:
А сколько стоит такой комплект с установкой?
gavr:
комплект EVO3 с меткой криптекс, сиреной и установкой обойдется около 24000 рублей. вообще существуют разные варианты, с учетом цифровых компонентов для блокировки и управления замком капота, эта сумма указана с учетом базовой конфигурации.
_
zaq:
B62: http://www.ugona.net/item871.html
ugona.net:
zaq:
у меня такая же v
ugona.net, интересно ваше мнение по поводу сигнализаций reef net. Хорошие характеристики, надежный разарботчик но их почему-то не рассматривают????
озвучте пожалуйста свое мнение о KGB FX-3, по характреристикам очень напоминает SL B6, только вот производитель смущает...
gavr:
эта система уже пережила себя ) на момент начала 2000-х годов этио было актуально. к сожалению апгрейда систем не последовало. на текущий момент у Альтоники из актуальных остается баста и Циклон : http://www.ugona.net/catalog6/brand268.html
ugona.net:
по брелку - это копия. программа тоже вроде заимствовалась. если сравнивать с текущими сигналками от StarLine - то сложно поставить на одну ступень.
в моделях KGB так и не смогли реализовать индивидуальные ключи шифрования, поэтому старлайн явно опережает.
ugona.net:
ugona.net:
Но как-то они уж очень подозрительно похожи. Брелки, так вообще один в один. Наводит на мысли...
жалко, лучше б по уровню защиты были похоже ((((
zaq:
вроде пытаются догонять: в KGB тоже появился диалоговый код.... но до индивидуальных ключей пока не дошли... говорят экономически не выгодно при данном объеме производства.
ugona.net:
zaq:
а что Вы подразумеваете под фразой "до индивидуальных ключей пока не дошли"? Разве индивидуальные ключи шифрования не являются основой диалогового кодирования?
нет не являются, яркий пример этому системы StarLine старой серии "B"
там применили диалог, но ключи шифрования были одинаковыми для всех систем, поэтому подвергалось воздействию мануфактурного грабба. кстати его работа и основана на знании ключа шифрования - мануфактурного, т.е. единого для всех сигнализаций этой модели.это и было слабым звеном. новые starline снабжены индивидуальными ключами, а новые KGB нет.
