Гостей: 139
Угона.нет - консультации экспертов
mbg, что бы об этом говорить более конкретно нужно знать предмет.
я к сожелению имею очень поверхностное представление
mbg:
вероятнее всего практика показывает ,что нейтрализация иммо с замком сложнее чем секретки.как мне думается
Так я в этом и не сомневался . А вот , то что угонщикам известно это : где обычно установщики ставят иммо и замок и к этому готовятся ( но повторюсь , под окнами вашего дома , пляски вокруг авто они устраивать не будут им важна быстрота захвата), а вот секретка известная только вам или то место установки куда вы попросили (уже вам и установщикам), угонщиков приведет в тупик и если машину они не заведут с первого раза (чего секретка не даст) сбегут. На счет того же иммо AGENT Лайт ,предположим вы установили его в под капотном пространстве , так что угонщики его с фонариками там будут искать , а потом отключать ? У них думаете нервы из углеродистого волокна ?, нет , из того же волокна , что и у нас с вами. v
угонщик как правило не старается найти основной модуль иммобилайзера или секретки, а ищет возможность обнаружить заблокированные цепи. После нахождения их восстанавливает. Этой особенностью может обладать любой автоэлектрик - по сути поиск блокировки  - это поиск неисправности. Если установлен замок капота, препятствующий попаданию. в подкапотное пространство, где и реализованы блокировки и установлены основные исполнительные модули авто, то подобный поиск резко затрудняется .
ugona.net:
ну об этом я и думал smile
Акция! Система ГЛОНАСС мониторинга 5000р. с установкой
ugona.net, Добрый день. подскажите пожалуйста пару моментов:
1) сколько на сегодняшний день будет стоить подключить к сигналке Шерхан автозапуск (с изготовлением чипа, либо использование спец модуля), открывание багажника и переподключение тахо-датчика(сейчас не правильно работает)
2) сколько будет стоить снять сигналку Шерхан и поставить Сарлайн А91 + автозапуск + открывание багажника
3) есть ли клубная скидка и если есть то как её получить?
P.S. Ответы можно в ЛС
Zas:
Уточните пожалуйста комплектацию вашего автомобиля. Есть варианты использования доп чипа, а есть ограничения и использовать можно только бесчиповый обход либо жертвовать штатным ключем ...
Наиболее правильным для вас как для пользователя будет замена существующей сигналки на новую, по причине отсутствия защиты от электронного взлома в текущей модели. Демонтаж 1000 рублей, StarLine A91 вместе с установкой с учетом клубной скидки = 11880, но по поводу модуля обхода штатного иммобилайзера смогу уточнить только после ответа по комплектации авто
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2012 в 17:31)
ugona.net:
комплектация Оптима+расширенный+аудио, МКПП
P.S. прошу вас все таки дать ответ и на первый вопрос тоже... финансы сейчас ограничены, да и противоугонные св-ва сиги не так важны..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 августа 2012 в 15:57)
ок, для оптимы возможно изготовление доп чипа без проблем.
по первому пункту все работы с учетом модуля обхода штатного иммобилайзера и изготовления доп чипа, а так же переключения проводки обойдутся в 7000 рублей
Добрый вечер,ugona.net!
Собираюсь к Вам на ВДНХ
У меня комплектация Family, поэтому волнует проблема стыковки противоугонного комплекса с кнопками на дверях и зашитый с завода алгоритм открывания дверей после остановки двигателя(как будет после 10 минут прогрева на автозапуске)...
Задумка такая:
1. Сигнализация нужна простая и надежная с автозапуском типа А-91, но нужен контроль связи - прошу посоветовать варианты + Датчик наклона. Изготовление копии чипа для размещения в машине нужно.
2. Иммобилайзер наверное Агент3+
3. Замок капота электромеханический с управлением на иммо, думаю Fortress lock.
Прошу описать стоимость оборудования и работ. А так же схему работы каждого узла по отдельности и совместно с учетом стыковки со штатным обрудованием. Ответ лучше в личку!
vuk:
Задумка такая:
для комплепктации вашего авто, чтобы реализовать автозапуск , самый разууменый вариант - применение бесчипового модуля запуска Fortin EVO-ALL , т.к. в комплектации фемили, сименс ограничил прописывать доп ключи и чипы.
Теперь по оборудованию - лучшим образом для ваших условий и требований было бы рассмотреть систему StarLine E90, по криптостойкости она не уступает А91, радиоканал имееет большее кол-во каналов связи, а так же система снабжена датчиком наклона перемещения и твердотельными реле, которые не издают звук при моргании поворотниками - что утяжеляет поиск основного блока системы при попытке угнать автомобиль. По стоимости система выходит не намного дороже А91, но по уровню является уже следующим поколением. обратите так же внимание на наличие цифровой блокировки и замка капота - это поможет достигнуть противоугонных функций.
ugona.net, у меня стоит PGSM-Спутник. Скажите, при постановке и снятии с охраны должны ли мигать габариты?
Еще такой вопрос. Стоит замок капота. Раньше слышал как он "шкыркает", сейчас нет. может он накрылся? Как грамотно проверить?
Angel_nf:
Проверить замок капота просто - попробуйте его открыть при поставленной в охрану системе. По спутнику - нет, подтверждающие сигналы поворотниками не предусмотрены, по крайней мере в текущей версии.
ugona.net, спасибо!
ugona.net, замок капота ёк! Приеду к Вам чиниться.
ГОСПОДИ! Сколько же проблем с этой долбаной сигнализацией! (извините, накипело)...
ugona.net:
Спасибо за развернутый ответ, ugona.net!
Позволю себе озвучить несколько вопросов с которыми я столкнулся при выборе сигнализации (и может быть информация по ним полезна будет другим форумчанам) и надеюсь на помощь экспертов в связи с вышеуказанными разъяснениями, мои пожелания:
1. Возможно ли не используя Fortin EVO-ALL для реализации функции автозапуска, установить копию чипа одного из ключей уже зашитого с завода,на который будет подаваться питание только когда нужно в остальных случаях мертвая железка...? Стоимость изготовления копии 3500 руб.
2. Убрать функцию автоматического открывания дверей после остановки двигателя при установке сигнализации? Отключить эту функцию у дилера во Владимире (записавшись за 2 недели) 1200 руб., в Подмосковье 700 руб и быстрее...Почему уважаемому мной производителю не вывести эту функцию например в монтажный блок (перемычка одета-автоматическое открывание есть, снята нет) - ну это так лирика....
3.(См предложение в конце п.2) Убрать функцию автоматического включения магнитолы после запуска двигателя в режиме охраны с помощью функций сигнализации? Вообще сомнительной удобности функция если я хочу послушать магнитолу я сам могу ее включить, а для стоящей на охране машине во время автозапуска вообще не нужна. Дилеры с этой проблемой вообще ничего сделать не могут...
4. Убрать/не включать функцию сигнализации моргать габаритами/поворотниками во время работы двигателя в режиме дистанционного запуска?
У меня на работе был Grand Starex, и пока утром 10 минут стоя у дома он прогревался, вся эта светомузыка из его ярких поворотников доставляла много беспокойства соседям живущим на 1 ом этаже...
5. Оставить функцию постановки и снятия с охраны с помощью штатных кнопок на дверях...
6. Авто включение ближнего света фар при дистанционном запуске. Дополнительным каналом сигнализации прервать провод ручника, чтобы не включался свет...?
Angel_nf:
ВЫ уже обращались к нам по рекламации ?, если не сложно напишите подробности в личку. Спасибо.
ugona.net:
Angel_nf:
Да, приезжал буквально пару дней назад. Все починили, все исправили и заменили!
Мне понравилось общаться с мастером, узнал кое-что новое. А то когда год назад сдавали машину менеджер так быстро все рассказал, что я половину забыл. Теперь зато знаю, где какой блок или модуль стоит, как что работает.
Сделали все по гарантии, все ок!
для этого применяется обычный обходчик - http://www.ugona.net/item367.html
в спутнике такой функции нет, это штатная функция авто
реализуемо за доп оплату. нужно отвязывать питание магнитолы отдельным реле.
реализуемо при помощи доп реле двухканального
у вас же штатный центральный замок ? разве спутник  к нему подключался ? он живет отдельно от ЦЗ
не понял, причем здесь ручник ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2012 в 17:44)
ugona.net:
Ручник поднят фары не загораются при запуске двигателя. Нередко совсем им на стоянке не пользуюсь и так на паркинге никуда не денется...
По остальным пунктам разобрался прочитав тему Сигнализации Pandora - консультации производителя
Все осталось выбрать когда поеду по оборудованию все понятно как будет работать
Спасибо,что все так разжевали!
Моя комплектация Active + Пакет "Расширенный", АКПП, установлена сигналка Pandora DXL-3000. В понедельник утром вышел из дома и обнаружил что разбито стекло(вытащили видеорегистратор), до сих пор не могу понять почему не сработа сигналка, может были низкие пороги чувствительности, предварительный 40 основной 38, доп датчик не установлен. Сигналку ставил у официального дилера. Некоторые функции настраивал сам.
После инцидента со стеклом задумался о безопасности своего автомобиля, что вы можете посоветовать в дополнение к Pandore(датчик объема, Модуль управления свеклоподъемниками) или пора что-то новое ставить.
Из механики думал ставить Gearlock механический или электромеханический замок-блокиратор капота и коробки передач. Но почитал форум пишите что на коробку деньги на ветер.
Нужно ли ставить иммобилайзер, если да то какой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2012 в 13:13)
Датчик объема от разбития стекла не спасет, делайте бронирование стекол - http://www.ugona.net/item869.html
Микроволновик конечно сообщит движении в салоне, но если вопрос касается видеорегистратора на присоске, то вы сможете увидеть только пятки убегающего воришки.
Модуль стеклоподъемников ставится без проблем.
Gerlock не относится к высказываниям "деньги на ветер", но его необходимо ставить совместно с замком капота. Замок капота и Геарлок от пандоры может управляться через цифровой модуль HM-05
ugona.net, плохо что ваших центров нет в Екатеринбург(если есть партнеры подскажите к кому обратиться).
ugona.net:
т.е вы рекомендуете поставить Модуль управления замком капота НМ-05 и Электромеханическую блокировку GearLock, в чем преимущества электромеханики надо механикой, кроме как удобство в эксплуатации, не облегчает ли электромеханика жизнь автоугонщикам?
Cовместим ли Двухуровневый датчик объема VS-21d с Pandora DXL-3000?
И есть ли смысл установки Модуль управления стеклоподъемниками и Датчик объема. Совместно
Редактировалось: 4 раз (Последний: 24 сентября 2012 в 09:08)
Подскажите пожалуйста: что такое "мышка"? и стоит ли её ставить на машину. Знаю то что - это устройство которое не дает угнать автомобиль далеко, блокирует двигатель. Спасибо,
zst
svetlanyhka30:
Здравствуйте!
Про "мышкау" в противоугонной тематике слышу первый раз.
Похожие вещи:
Маячек , закладка - позволяет найти автомобиль после угона.Установлен скрытно в авто в выключенном состоянии , что не дает обнаружить устройство индикатором поля.В запрограмированное время выстреливает координаты своего местоположения.
Иммобилайзер - это как раз "устройство которое не дает угнать автомобиль далеко, блокирует двигатель."Лучше всего работает в связке с замком капота.
С уважением , Роман
ugona.net:
Спасибо за ответ. (сорри что так поздно)
а изготовить доп чип вы можете сами? сколько это будет стоить если да?
я правильно понял что открывание багажника входит в эти семь тыщ?
как лучше к вам на павелецкую записаться?
