Гостей: 268
Стрекотание двигателя, как должен работать двигатель?
Diman:
А ещё писали на форуме, что это гидрокомпенсатор.
Их у нас нетуsmileВообще нету!
поржал. плюс адын. laugh
цепь, форсунки + видать сам по себе такой двигатель.
Особо тихим его не назовешь.
Работает заметно громче чем мой предыдущий лансер9.
У другана Фокус когда сновья был, ваще тихо работал, прислушиваться надо было даже на улице.
не парьтесь это у всех так)
Цокание - это особенность работы как форсунок, так и системы впрыска топлива двигателей GAMMA.
Привыкайте господа и дамы, уверен, что через пару-тройку месяцев эксплуатации перестанете обращать на данный факт внимание.
Удачи на дорогах!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2011 в 14:08)
Двигатели с цепью более шумные чем с ремнём (ГРМ)
n123:
Двигатель двигателю рознь ))
у меня фокус с цепью и работает тихо прислушиваться надо!!! помоему наоборот цепь тише ремня!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2011 в 15:10)
Цепь на приводе газораспределения - отличная вешь и пока гидронатяжитель работает исправно - шумов в работе данного узла не наблюдается. Цепь намного долговечней и порвать её ну очень проблематично. Так что одни плюсы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2011 в 15:42)
Тёма:
Зато растягивается...
а вообще лучше бы стояли гидрокомпенсаторы, шума меньше было бы. Чтобы не было лишних споров-исправный гидрокомпенсатор лучше и тише чем без него. Уже 37 постов по этой теме))) цокают форсунки, цепь цокать не будет.
КОТ:
Тёма:
Согласен, но для этого и установлен гидронатяжитель. Компенсирует эту растяжку он довольно долго. Ну и после того как ход натяжителя перестает компенсировать растянутую цепь, его можно демонтировать и несложными манипуляциями с помощью простого надфиля, расточить окно ограничителя.Установить обратно. В данном случае он прослужит еще не один год.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2011 в 15:57)
Здравствуйте Всем! Я стал хозяином своего соляриса)), прошел на нем 5600,обнаружил стрекотание двигателя, есть у кого такое? Что делать? Нормальное ли это явление?
Роман:
У меня тоже самое, только после 1500, пока вроде не мешает.
у меня была митсубиси DINGO с движком GDI 4G15. звук работы двигателя очень похож, но у GDI гидрики чаще всего стрекотали а форсунки работали очень тихо, грм резиновый, у сольки вроде как гидриков нет, но клапана никто не отменял и думаю они стрекочат а регулировки у них нет, хорошо это или плохо незнаю , но движок похоже тише работать не будет
Цокают форсунки при работе. это одна из конструктивных особенностей двигателей Gamma. На других двигателях, например Thetta используются иные форсунки, работающие без звука. Не заморачивайтесь, это нормальная работа двигателя.
Роман:
здоров!!! я уже проехал на Солике 4500,и стал все сильней замечать цоканье,особенно когда набираешь скорость,когда обороты на 1500 держутся!!! сам переживаю,что это может быть,уже хочу в сервис поехать!!! такое ощущуение что это пальцы стучат,даже в салоне уже стало слышно,пипец какой то!!! подскажите люди добрые,что это такое?????????????????
Да, цокоток прослушивается с начала эксплуатации, по-видимому общее для всех явление. Обратился в дилеру, ответили: ничего страшного, если желаете на нулевом осмотре поменяем масло на Шелл 0W40, на нем двигатель (по информации производителя масла) работает якобы мягче.
Кто прошел эту процедуру на 0 ТО прошу поделиться впечатлениями, мы ведь для этого собрались.
Все удачи на дорогах Airamator.
Здравствуйте!Будьте добры подскажите,что стучит в двигателе.
Заранее благодарен.
Раньше такого не было.Понимаю ,что трудно так сказать.
В пятницу записался к ОД
http://www.youtube.com/watch?v=qQzs-BGa0BQ
comanch:
MalchishGo:
MrMel:
У меня точно такой же звук!
ну вот, я теперь начинаю убеждаться, что это нормальная работа этого двигателя.
Кто еще открывал капот при работающем двигателе отпишитесь, цокот есть?
Точно такой же. Обсуждалось уже 10 раз. Это НОРМАЛЬНАЯ работа двигателя, цокают фарсунки. Предлагаю закрыть тему.
да какие вам форсунки,че только не выдумаете).это же вам не дизель.тут не такие форсунки-они совсем по другому работают,да и давление в них гораздо слабее.цепь-единственное что там может греметь!отя газораспределительный механизм я пока не изучил-возможно,что и клапана.Знаю лишь тока что гидрокомпенсаторов там нет).А по поводу цепи мое мнение неоднозначно-с одной стороны вроде и неплохо,а с другой шумит она конечно,да и чтоб заменить ее надо полдвигла разобрать,в отличии от ремня.))
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 июня 2011 в 17:13)
у меня еще громче чем в ролике цепь гремит и на ТО сказали что все нормально
Anzory:
У меня на 12-хе гидрики так херачили что уши закладывало, когда случалось что-нибудь ремонтировать в сервисах, не менее чем в пяти на мой вопрос, что стучит и чего делать отвечали:гидрокомпенсаторы, ничего!
Подскажите пожалуйста. Шум двигателя стал намного громче. Уже в салоне слышно тарахтение. Что это может быть? Начало проявляться после ТО. Залили масло Шелл 0W40. По бумагам 3,5 литра. Кто знает не мало это?
volverin, а щуп что "говорит" на сей счёт? Тоже стрекотание есть, но это нормальная работа двигателя, правда в салоне я его не слышу..
rYURIK:
По щупу уровень в норме. Тарахтение слышно на холодную, когда прогревается шум чуть-чуть меньше становится, но в салоне в тишине слышен отчётливо. Когда до работы доезжаю 20 км по городу. Шум практически уходит, но раньше определённо было гораздо тише.
