Гостей: 133
сейчас смотрел мистери . по дизайну вроде ничо есть , а по качеству х знает. цены от 3000
operator:
Была у меня а/магнитола Мистери - за год гарантии 3 раза ее в сервис отдавал на ремонт...Себе Мистери больше никогда не куплю!
у меня размер центра 9,5 на 17,5.Но  при этом в комплекте шли три декоративные накладки для разных посадочных мест, а точнее вырезов в торпеде
про Мистери читал нарекания, потому тоже не рассматриваю.
эти накладки не у всех магнитол?
да, было бы хорошо если ко всем видам магнитол были различные накладки!!
а подключит магнитолу трудно самому и что для этого нужно?? пишут про какие-то переходники, они по любому нужны??
Загадочный:
думаю установка 2дин особо не отличается от 1дин
ассказал все что знал. И еще где то видел здесь сайте изображение штатной магнитолы для i30. Там сама морда с кнопками управления и блок точно такие же ,как в мицубиси, и соединяются между собой шлейфом.Так вот этот блок точно такой же ,как 2din магнитола и ставятся в одни и теже места.Насколько я понял это стандарт во всех марках.
camel:
если так то вообще просто
b]operator[/b], посмотри заглушку в панеле, такое впечатлени, что под ней уже все готово для 1din ,а 2 придется повозиться
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 февраля 2011 в 20:52)
camel:
2дин отличается только размером, разъёмы должны быть идентичны. если не ошибаюсь
Загадочный календарь, вот можно посмотреть переходники для подключения http://car-bass.ru/index.php?categoryID=152
Люди, ну вот посмотрите, судя по этой фотке, для того чтобы поставить 2din нужно будет снять металлический контейнер предназначенный для 1din, нижнюю пластмассовую ячейку, затем подобрать переходник для той магнитолы которую хотел бы вставить, хотя разумно было бы думать что производитель заранее должен обеспечить свой продукт своими переходниками, для своей же выгоды, ну и впихнуть свою магнитолу, закрепить её там, только как её крепить если металлический контейнер вытащен??? Да и как вытащить эту пластмассовую ячейку??
Загадочный:
Клей и саморезы.
Загадочный:
Никак, она цельная с серой панелью. Только менять панель или ножом вырезать.
п.с. Мо выводы основаны только на фотографиях. Владельцы авто, поправьте если я не прав.
Минеральные воды
В комплекте к магнитоле должна идти монтажная металлическая рамка
nikolaich:
Это так, но если даже не идет - можно купить отдельно. НО, как металлическую рамку крепить к пластмассе авто? Монтажных отверстий не предусмотрено под 2 Дин, вот тут клей и саморезы пошли в дело  laugh
Минеральные воды
А мне кажется, чего заморачиваться, взять нормальный патифон 1 дин и все будет ГУД, плюс полочка останется.
nikolaich:
согласен))
[quoteКто может уже определился с выбором магнитолы 1 дин, киньте ссылочку пжалста, похвастайтесь, как говорится. М[/quote]
Из однодиновых только это(сам хочу 2din ставить).
Pioneer DEH-6310 SD. Огромный выбор цветов-отдельно для клавиш и дисплея. Можно подобрать подсветку в тон приборке.
quote=astraldesign]
[/quote]
Вот надыбал фотки , как устроена верна. Думаю в солярисе что то подобное
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2011 в 11:06)
nikolaich:
+1
скажите пожалуйста можно ли поставить 2din мафон без всяких рамок и т.д.??????
Pavel, все равно надо руки прикладывать.
camel, в смысле???
