Гостей: 214
Что? Где? Почем? ЗАчем?
опер63:
FROST:
Вчера установил сигналку Ширхан 7 , ключ прописали. Все делал у ОД-СА - 19600. машинку отвез в 9 утра а уже к 16.00 была готова плюс еще сделали ТО-О,но я приехал 18.30 начали проверять: заводим с автозапуска машинка работает 7сек. и глохнет. Через 10 минут возле машинки было уже человек 5 один инструкцию читал, другой схему по установке)). но слава богу в течение 30 мин все сделали, не на тот провод замкнули! А так все сделали аккуратно все там облазил-проверил. Теперь с утра сожусь уже в теплую машинку)))Рекомендую!
считайте, что сделали отличный подарок автоворам (когда солики воровать начнут))))
Ни какой сигналкой тачку не защитишь! если захотят то угонят!
Чапаевск
FROST:
опер63:
FROST:
особенно как её некоторые ставят... я уже три раза обращался в СА для устранения неисправностей сигналки вызванных её хреновой установкой и теперь опять надо ехать, опять глючит зараза
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2012 в 22:23)
bezdelnik63:
FROST:
опер63:
FROST:
C этого места поподробнее... Та же фигня была..Исправили.. У тебя какие проблемы с сигналкой?
Чапаевск
сначала перестал работать кондёр оказалось при установке сигналки заделиклему кондёра, потом выпал в нога обход иммобилайзера оказалось его приклеели на скотч к утеплителю воздуховода и он от нагрева на солнце отвалился, третий раз перестал работать доводчик стёкл при постановке на сигналку оказалось провод плохо закрепили он и отлетел а сейчас в мороз не закрываются пассажирские двери, один клубень пишет в разделе ремонт болезнь солярися о такой же проблеме и сига у него такая же
Во во..Насчет не закрываются двери пассажирские..Это прям как у меня... Там они переделывают что-то... Тягу переносят куда-то какую-то..Причем эта самая тяга с завода так идет..Так что это и не сигналка похоже. Сейчас работает все супер.
Чапаевск
FROG:
нет, у меня пассажирские двери не закрываются именно при постановке на сигналку, а с помощью ключа или из салона с водительской двери все двери закрываются хорошо
bezdelnik63:
FROG:
Именно так и было...
Жесть. Особенно про обходчик выпал!!! Так в нём же чип иммобилайзера!!! Считай угнать твою машину может любой наркоман! И ведь страховку даже не получишь, ключа-то нет!
Чапаевск
Сергей:
я дубликат сделал, специально для страховой
Чапаевск
Сергей:
Для этого в полисе КАСКО и написано что стоит сигнализация с автозапуском и на руках один ключ!!! Умник... stuk
Чапаевск
у меня в полисе написано "установлена сигнализация с автозапуском шерхан 5. в случае хищения ТС Страхователь предоставляет 2(Два) комплекта ключей и 2(Два) пульта д/у ЭПС." и ничё не написано что их ваще не должно быть больше двух
Сергей:
любой то врят ли ,бензонасос отключается когда на сигналку ставишь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2012 в 16:38)
Чапаевск
bezdelnik63:
У меня написано что на руках один комплект ключей....
а чехлы кто нить покупал не дорогие ?появились они в продаже?
Чапаевск
svoichell:
bezdelnik63:
у всех страховых компаний разные требования
FROST:
опер63:
FROST:
объясняю на раз. в самаре на счастье очень ленивые жулики, и воруют они не эксклюзивные тачки, а массовые. при таких условиях никто не будет заморачиваться с обходом 3-4 ступеней защиты, рискуя засветиться, если в соседнем дворе стоит такая же тачка с автозапуском. особенно учитывая возможности современных код-грабберов (достаточно по колесу пинуть и сигнал считан, а дальше заводи, езжай). И еще, почему автосигнализация вообще названа сигнализацией? Все правильно, основная ее задача - сигнализировать, а не защищать. вот и думайте, достаточно ли вам дистанционного центрального замка с верещалкой... кому мало, просто не поленитесь и забейте в поисковик что-то типа "защитить автомобиль", более чем уверен, что многие офигеют, узнав, что защита авто не ограничена установкой шерхана, аллигатора и прочих "ужасных" зверей. есть иммобилайзеры, замки капота, джиэсэм-датчики и прочие гаджеты по доступным ценам.
опер63:
в Самаре на счастье очень ленивые жулики
И откуда стесняюсь спросить такая хорошая осведомленность?  car    popcorm
Хобби, или профессия?  zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2012 в 11:22)
Чапаевск
я где то слышал что теперь намного выгоднее воровать спецтехнику, типа автокраны, бурилки и т.п. так как они намного дороже и угнать их ваще не стоит труда
bezdelnik63,
И это тоже верно...
Кстати слышал что рамки автосалонов очень хорошо помогают ворам. Ведь на определенные машины сигнализации ставят типично, особенно один мастер. Блок всегда будет стоять в одном месте. Допустим стоит солярис с рамкой СА, и человек уже примерно может знать что, где и как расположено.
Чапаевск
Timofei:
а вот это факт, мы с Михаилом как то в этом убедились
это как Вы убедились?Что у Вас там приключилось?По моим рамкам врят ли че поймешь ,купил машину в АРГО, рамки СА, а сигу ставил в "стопол-самара"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2012 в 09:08)
Чапаевск
а у нас блоки обхода иммобилайзера установлены в одном месте
так наверно они у всех в одном месте ставятся,или нет?
н017нн:
У меня стоят просто черные хорошие рамки. На мой взгляд лучше выглядят.
