Гостей: 157
Подскажите еще, пожалуйста, можно ли для комплектации комфорт подключить функцию закрывания окон при постановке на охрану, если да, то что для этого нужно приобрести или этого можно добиться программированием. Спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2012 в 11:56)
Дмитрий Андреев
Добрый день.
Дмитрий, я прошу еще раз ответить на опостылевшие вопросы:) :
1. для Solaris Fmaly лучший выбор сигнализации это DXL 3500 так как позволяет использовать доступ "Свободные руки" так и автозапуск?
2. Для использования функции "свободные руки" сигнализацию нужно переключить в ражим Slave. В чем его различие от режима Master? Какие минусы и будет ли работать пейджер (ведь в двух ваших сигнализациях SLAVE (3210 и 3300) нет пейджеров)?
3. Какова общая стоимость оборудования и работ у ваших партнеров так как на DXL 3500 надо ставить доп оборудование для работы штатного иммобилайзера?
Заранее благодарю.
Slados:
Добрый вечер у меня вопрос , Пандора 3700 нормальная сигналка? хотелось бы узнать стоит её ставить или нет ?
Что за вопрос? Конечно нормальная, у меня на Солярисе именно она и стоит и очень здорово работает!!!
Slados:
Поставил эту пандору за 25 тыс рублей , со скидкой от g-bonus.
Поздравляю!!!
DRON:
Система 3300 -Для нас устаревшая, для многих конкурентов предел мечтания. Хорошая система.
Для реализации комфорта необходимо будет устанавливать отдельные модули стеклоподъёмников, для багажника солинойд (привод). Какая у Вас комплектация? и установлен ли автозапуск?
Mutabor:
Дмитрий Андреев
Добрый день.
Заранее благодарю.
Приветствую, Mutabor.
У Вас механика или Автомат?
Любую нашу сигнализацию 3210, 3500, 3700 - можно перевести в режим SLAVE, тогда Pandora будет слушать штатный брелок и пользоваться можно будет только штатным брелком, а брелок от Pandora носить как пейджер ( он будет работать). Если автомобиль со штатными "свободными руками", то реализовать автозапуск и SLAVE режим проблематично, но возможно. В данном случае уходя от авто ставить со штатного "Свободные руки", а приходить (когда заведена) снимать с брелка Pandora.
Сам по себе SLAVE режим мы считаем не очень надёжным, т.к. злоумышленник взломав штатную систему автоматически взламывает и Пандору. Если совсем невмоготу, то устанавливая в режиме SLAVE дополнительно установите иммобилайзер, который будет вторым и непреодолимым рубежом. Например иммобилайзер Pandect.
Дмитрий:
DRON:
Дмитрий, спасибо за ответ. У меня Солярис комплектации Комфорт + Безопасность с механикой, автозапуск установлен. Подскажите, пожалуйста, точную марку модулей стеклоподъемников. Буду очень признателен за ответ.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 января 2012 в 09:57)
Дмитрий:
Mutabor:
Дмитрий Андреев
Добрый день.
Заранее благодарю.
Тогда, что бы Вы порекомендовали на Famaly "Ручка" но не выше 3500 модели. Хочу автозапуск но им планируется пользоваться не все время. то есть как я правильно понял, то в случаи когда машина прогревается я буду пользоваться Пандорой, если без прогрева то будут поддерживаться "Свободные руки"? И еще для работы "свободные руки" сигналку надо обязательно переводить в Slave? или можно обойтись без этого? Вообще для чего нужен этот режим на конкретно этом автомобиле и как вставать и снимать этот режим (в пульте) или нужно "лезть под капот"?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 января 2012 в 07:22)
Дмитрий:
DRON:
DRON:
Дмитрий:
DRON:
Приветствую, Дрон.
например нашего производства, под брендом Pandora:
Модуль стеклоподъемника DWM 210 - на 2 стекла и с памятью положения.
Модуль стеклоподъемника DWM 502 - на 5 стёкл.
Спасибо. Сигнализацией доволен. А есть возможность доукомплектации DXL3300 модулем GPS?
Дмитрий Андреев
Хочу  установить пандору, только не знаю какую модель. Автозапуск не нужен, can шины в машине нет, проконсультируйте что из пандор мне подойдет. Читал про 3100, 1870i,  3210 в чем их различия?
Дмитрий:
Доброго времени суток, такой вопрос:
Комплектация "комфорт" + безопасность + престиж.
На днях поставил сигнализацию Pandora 3500, Все работает нормально и все устраивает, но есть несколько "но":
1. Со штатного брелока ЦЗ перестал управляться (но это меня мало беспокоит);
2. Пакет "безопасность предусматривает закрытие дверей при начале движения и открытие их после извлечения ключа. После установки двери закрываются, но при извлечении ключа открываться не хотят;
3. Есть такая функция в сольке, когда включены габариты, извлекаешь ключ из замка зажигания и открываешь водительскую дверь габариты выключались, теперь же этого не происходит.
Последние два момента для меня довольно важны, может ваши спецы подскажут как это вернуть. Я полагаю что это связано с обходчиком. Задал вопрос ребятам которые устанавливали, но они пока ничего не придумали.
А с автозапуском из Пандоры что посоветуете?
pechkin:
Если только с автозапуском то Пандора Делюкс 1870i, DXL 3000, DXL 3500/
Morfius:
Если только с автозапуском то Пандора Делюкс 1870i, DXL 3000, DXL 3500.
Чем они отличаются? Мне нужна недорогая модель.
Дмитрий Андреев, Добрый вечер)) Проконсультируйте, пожалуйста по паре вопросов. Pandora 3210, установлена в Автостудио. В настройках программирования задал параметр, чтобы ЦЗ закрывался при начале движения и открывался при выкл. зажигания. Слишком быстро блокируются двери, стоит только завести авто. Доставляет неудобства. И повторно не закрывается после ручного открывания и продолжения движения без выключения зажигания. Возможно ли, что у меня слишком чувствительно настроены датчики движения? Какое эталонное значение чувствительности датчиков? И правда ли, что если Я при таких настройках завел авто, а потом открыл дверь и вышел, закрыл дверь, то замок не закроется, несмотря даже на движение? (для предотвращения запирания ключа) А то разок уже было...  perfarator  Заранее благодарен)) Евгений)
Добрый день Дмитрий. На днях приобретаю Соларис Оптима 1.6, у ОД Элвис Саратов хочу установить сигнализацию  PAndora без автозапуска с открываем  4 дверей и багажника. Порекомендуйте пожалуйста какую выбрать и что нужно еще приобрести к установке сигнализации. Если возможно укажите стоимость сигнализации и ее установка. Заранее благодарен. Жду с нетерпением от вас ответа.
pechkin:
Если недорогая нужна то берите Пандору 3000 и ставьте в комплексе.
Добрый день!
Хочу преобрести Солярис Хэтчбек Dynamic с АКП. Посоветуйте модель пандоры, я больше склоняюсь к DXL 3500. И будет ли конфликтовать система со штатным оборудованием? Заранее спасибо за ответ.
DRON:
Дмитрий:
DRON:
например:
Модуль стеклоподъемника DWM 210 - на 2 стекла, но с памятью положения стекла.
DRON:
модуль GPS это необходимая часть для определения координат, но в начале необходимо поставить GSM модуль, который будет заниматься управлением и оповещением. К нашим системам можно поставить GSM модули сторонних производителей. Мы не ставили задачу выпуска таких модулей. У нас есть Pandora DXL 3700 - у которой, в блок встроен GSM модуль.
Dex:
Дмитрий Андреев
Приветствую, DEX.
3210 - Современная система с CAN, но и возможностью подключения по аналогу, без автозапуска.
1870i - аналоговая система без автозапуска, но с более древним брелочком.
Я бы выбрал 3210.
Дмитрий:
DRON:
Дмитрий, спасибо за информацию. С прошедщим праздником!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2012 в 09:04)
pechkin:
Приветствую!
3000 - аналог.
3500 - аналог+CAN, с автозапуском
3700 - аналог+CAN, с автозапуском + GSM + беспроводное реле блокировки.
