Гостей: 149
Сверчки
в тишине начал надоедать треск в правом креплении ремня безопасности. поднял его на самый верх, вроде прошло. стало тихо
Вчера купили с женой карниз,опустил сиденья уложил все и..... Поехали!Тут я услышал скрип,которого не было у меня даже на десятке!У кого-нибудь есть что-то подобное?
Roman:
опустил сиденья
   В смысле сложил спинки(у) заднего сиденья?Я ездил с поочерёдно сложенными спинками,никаких скрипов не было.
Муезерский
Господа,вы чего!!!???? ВЫ правда не ездили на советском автопроме не ездили??? Если честно то я уже походу глохнуть от этого начал!!! Там положенна шумка,+ постоянно стараюсь протягивать всю панель и двери! Толку ровно 0!!!! Даже музыка особо не помогает!!!!((( (таЗ 21074) Так что я думаю солярис покажется мне бизнес классом!!!)))) Не парьтесь!!!
DrDeL696:
всё познаётся в сравнении
Стучит заслонка, которая расположена за бардачком внутри.
http://i006.radikal.ru/1109/b7/e0b9edaa1687.jpg
Фото как ее достать тут взял http://www.hyundai-solaris.com/forum/thread727.html
так вот... она гремит, когда все стекла в машине закрыты и если открыть/закрыть любую дверь то она гремит, т.е. из-за эффекта изменения внутреннего давления воздуха в салоне
Ее может вообще снять? какое у нее предназначение? Может ее просто Приклеить на двухсторонний скотч?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2011 в 20:47)
mikefreelance,
   У меня эта заслонка сделана из тонкой резины(та деталь непосредственно на которую указывают стрелки).Ничего не стучит.А нужна она для работы режима рециркуляции.
mikefreelance,
да да  - все правильно. Пластмассовая заслонка обклеена паралоном черного цвета. Вот эта нижняя часть заслонки из паралона и бьется. А стрелками я показал движение этой заслонки, при которых она туда сюда открывается/закрывается. Т.е. при закрытии двери громыхет обязательно если все стекла подняты и при движении с закрытыми стеклами также на кочках. Приклеить ее не желательно? Или можно ее снять эту заслонку вообще? Не повлиет ведь ни на что?
ведь за этой заслонкой вверху стоит салонный фильтр
Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 сентября 2011 в 09:03)
DrDeL696:
правда!jokeни разу не ездил. я пересел с б/у ауди а6 на новый хюндай солярис. пока все не так страшно - б/у ауди а6 гремела громче, но, и новый хюндай солярис хочу иметь тихим )
как то так.
Скрыпит педаль сцепы в сухую погоду....седня дождь льет-не скрыпит...
Такое чувство, что у меня все болезни ( я про сверчки )в одной машине. Поскрипывает регулировка ремней, Очёчник ( с очками вообще долбит, причём очки здесь не виноваты), в районе пассажирского сидения (вроде) и магнитола на кочках постукивает (уже не поскрипывает). Самое хреновое, что в жигулях на это внимания не обращаешь, а здесь придираюсь. Хотя что ждать от вроде бы как бюджетного авто.
у меня хэтч 1,6 пробег 2800 км, тоже сверчки в районе ремней безопасности,но точно не могу орпеделить,и вроде стекло на кочках мое поскрипывет,треться,и вот я тоже придераюсь,просто в салоне тихо,относительно,и все эти скрипы ужасно слышно
музыку погромче laugh
Поборол скрип над левым ухом. Скрипело крепление ремня безопасности. Вставил небольшую прокладку(кусок картона) между подвижной и неподвижной частью. Если кому интересно могу сделать фото.
Очень интересно, у меня живут только эти два паразита в салоне, с обеих сторон на планке ремней безопасности. Других нет. Буду рад фоткам
Kraken:
да, фото нужно. плиз
Ремни на самом деле скрипят. А вот то что скрепит на переднем пассажирском сидении в торпеде, я его нашел, это крышка от салонного фильтра, убрать его не получится, думал дело в самой сетке, поехал в АВТОМАГ купил салонный фильтр, убрал сетку, поставил фильтр, но от самой крышке этот звук так и остался.
Мне помогло. Осталось побороть сверчок в нижнем креплении ремня, тоже скрепит, зараза.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 сентября 2011 в 14:48)
пасиба, возьму на заметку
у меня пока вроде тихо. один раз было что-то совсем непонятное. попал в безобидную ямку передним правым колесом, и в передней правой двери что-то сильно бухнуло. звук был такой, какой бывает когда дверь закрыта неплотно на один щелчок. пока не придумал, что это могло быть
Сверчки...У меня солярис хетч и ижак. Так вот садясь из ижа в солярис я говорю..О ЧУДО!!! Тишина гробовая, у меня нет там музыки и она то особо не нужна. К шумам я и не прислушивался ни разу, хотя пробежал на солярисе всего 400 км, просто еду и получаю удовольствие. Для меня реально бизнес класс по сравнению с ижиком. А вот в иже проблема со сверчками (хотя это не сверчки а стая ворон)решилась у меня только с помощью установки киловатного сабвуфера!Бумц-музыка делает свое дело в отечественном автопроме. Так что мое мнение к скрипам и прочему стоит придираться в машине за лям и выше, типа лехус, бмв 7 и тому подобное. Приятной езды и счастливого пути, господа.
У меня также тишина и спокойствие! а нет вру! задние сидение скрипит ! но мне нравится!! laugh
Kraken:
Kraken, спасибо!!! щя попробую сделать тоже самое!!!
Vladislav25:
п.с. лично у меня все звуки пропали после 6 тыщ пробега... не знаю как это связанно но факт на лицо, ничего нигде не трогал и всё само по себе исчезло...
Просто наверное все притерлось.
Ульяновск, Засвияжье
у меня скрипит переднее сиденье, ямальчик конечно большой, но думаю кг 100 оно должно выдерживать:))) мож кто знает пружины какие нить смазать??????? еще есть какой то гул при движении задним ходом, именно при троганье как будто что то не смазано, гдето сзади отдает даже вроде  с права, чуть газку даешь пропадает.
