Гостей: 176
Сверчки
AntiPendos:
Такое ощущение что в протектор камушки попали, а может еще что-то
Вооот, и у меня такое же ощущение. Причем, если окно закрыть - не слышно.
Просто как то неприятно напрягает... Сверчков вроде нет, а вроде есть... из бардачка уберешь бардачок, вроде нет ничего )
AntiPendos, Aleksandra, когда протектор забит камушками звук как на шипах едешь. Если такой то берёшь отвёртку и в путь, выкавыривай...  laugh
Владислав, мне к сожалению не знаком этот звук.
Vladislav25, у меня тоже была такая мысль....сегодня попробую поковырять )) может и пройдет звук
спасибо :)
AntiPendos, помочь нечем, нынче лето на дворе... :)
Aleksandra:
спасибо :)
У меня уже такое было, я повыковаривал камушки и все прошло))
а я езжу с закрытыми окнами и не слышу этих камушков) летом от них замучаешься избавляться
Появился сверчек где то слева. Понять не могу где толи в панели толи в двери. Проявляется только при проезде стыков и рельс.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2011 в 21:39)
сегодня с утра появлось насекомое.
в креплении ремня безопасности.и всё бы ничего.но над ухом дребезжит падел zlo
кто нить сталкивался с этим.знаю что уже у кого то было,но лекарства не нашёл?
у кого есть рецепт отпишитесь в личку подробней.(на всякий случай ,чтоб не забыть)
Кинель
Есть такая тема. В креплении сидит. Я просто поднял само крепление по уровню на самый верх и прошло.
Mazaj83:
так оно у меня и так на самом верху
скрипит кресло водителя при трогании и торможении, т.е. когда под нагрузкой :)
что там можно смазать?
ответ на предыдущий пост меня тоже интересует:)
mikefreelance, кушать надо меньше...  laugh подо мной скрипит изредка в поворотах резких, когда жена за рулём вообще не скрипит....  smile
Vladislav25:
mikefreelance, кушать надо меньше...   подо мной скрипит изредка в поворотах резких, когда жена за рулём вообще не скрипит....
мало вешу... ведь поначалу не скрепело... видимо крепление подсохло в летней жаре :(
mikefreelance, да вот хрен знает... тут писали что смазывать бесполезно, что то там делать надо я не помню, почитай всю тему, где то было  smile
Vladislav25:
а в чём проблема снятия обшивки двери?? там всё на клипсах, не бойтесь не сломаете. два болтика (заднюю снимал, там так)  откручиваешь и вперёд. Снимите и посмотрите в чём проблема.
а по подробней можно, как снять обшивку???
Люблю КлубНИКУ, два болтика, один где ручка открывания, второй на ручке где держаться, дальше просто поддеваешь где можешь и тянешь, без фанатизма но и без боязни. Всё снимается на раз-два...  v
Vladislav25:
спасибо! уже сняли. все прошло успешно!!! на раз-два!!! завтра стеклышко вставляем!!! а то уже неделю без Солика живу!!!!
насчет скрипа водительского сиденья
первые 5 минут поездки никаких скрипов нет. Но через 10 минут просто ничинается такой скрип, как будто стадо слонов под тобой. Видимо какая-то пружина или еще что-нить начинает скрипеть. И еще под водительским сиденьем какой то большой электический агрегат (Family). На днях поеду к ОД. Будет разбирать
У меня был скрип в районе правой передней двери, сейчас сам исчез.
скрип под сиденьем ушел. Смазали все болты и полозья. И протянунли гайки .. Ура :)
+1. Шум в водительской двери, когда играет музыка. Начался на 1200 км...Завтра поеду на нулевое ТО задам ОД вопрос. Посмотрим по результату. Симптомы похожи на описанные - суешь бутыль колы в карман и не шумит. Простукивал пластик - слабовато прикреплен.
Konsta, А что Вы хотели пластик бюджетный. Да и тем более жара действует
