Гостей: 138
Сверчки
Lexuse, ни чего себе у вас град такой (((, фоток повреждений нету?
Вообще я уже гдето 3-ре раза снимал жабо для подробного анализа, и несколько побыстрому, так ничего и не нашёл там тоже, местами проклеив битопластом и т.д. ...
Так, что большая большая просьба в подробностях узнать у ОД если они устранят этот сверчёк, всё таки наверно это гдето под торпедой ближе к стеклу.
Энгельс
Дребезжащий звук со стороны передней правой двери - такое чувство что внутри нее. Появляется на скорости и на не очень хорошей дороги. Раньше такого не было. Какие могут быть варианты? У кого было?
umbrella:
На счет вариантов хз,но может кого нибудь посадить за руль, а самому прислушаться откуда звук?
umbrella:
дребезжит на стойке регулировка ремня безопасности. надо туда что ли спичку вставить, поднимать до самого верха - не удобно ездить.
selivanov:
Спасибо за совет!)) у меня такая же проблема, сегодня попробую.
Lexuse,
мы договорились, что после ремонта и замены жабо и лобового (попал под очень сильный град   ) мы вернемся к этому вопросу, ОД пообещали найти за полный рабочий день
НУ как ничего не нашли?
Reductor:
550:
Но появилась какаято мерзкая сверчина, в районе водительской части торпеды ближе к лобовому стеклу по ощущениям,  Ощущение как будто гдето какая то пластмасска брякает, как бы в закрытом пространстве, я уже почти все исползал\излазил в общей сложности наверно часов 12 потратил, под капотом всё проверил, дворники накладку жабо снимал, капот, все "подточил", всё проверил, нифига, прбовал вентиляционки продувать, четвёртую скорость и поочереди закрывать "лишние каналы".
Приветствую братец!Вот ты описал эдентичного сверчка в правом углу торпеды.У меня такая же байда-ничего понять не могу где это брякает.Вначале думал под самой торпедой,но потом исключил для себя эту версию так как при взмахе дворниками слышиться подобный клац.Предположения у меня такие,что этот сверчёк скорее всего под той самой пластмассовой накладкой что под дворниками.И когда дворники машут то задевают это что то что издаёт звуки.На кочках тоже брякает.Ты снимал эту накладку судя по фото?Что там под ней?Дворники как снимаються?Специнструмент нужен?Съемники там какие-нибудь,ключи звёздочные?
Здоровки братья по сверчам торпеды... такая же фигня, гремит пластик на кочках и на холодную, как прогреется салон, гремит поменьше. Вы решили проблему на сегодня или смирились?
скрип справа спереди.где то в стойке или в торпеде в районе стекла
я жду тепла, тоесть лета ))), счас копаться не вариант.
а у меня мне кажется наоборот начинает бренчать когда прогреется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2013 в 08:44)
umbrella:
Прижмите на ходу бардачок, у меня он скрипит, некогда устранить пока
Всем привет. Может быть немного не в той теме спрашиваю, но нужной не нашел. Второй день как купил Солярис хэтчбек и не могу понять - не работает зуммер если не выключить фары-габариты, когда выходишь из машины. Так должно быть или эта функция где нибудь включается? А то так можно ааккум высадить.
Привет сибирякам. Все зависит от комплектации авто.
Какая комплектация ?
у меня зуммер только тогда, когда включена задняя противотуманка, при том, что при вытащенном ключе, она не горит. бред какой-то и бесполезно))
в комплектации до комфорта вроде так. С комфорта уже по нормальному вкл. габариты сработает зуммер.
Зачем так с ПТФ было сделано на комплектациях до комфорта, не понятно, тут действительно на мой взгляд бред. Либо маркетинг, тут не так там не так = бери выше комплектацию дороже.
Привет соседям. Комплектация Актив (вторая, с черными зеркалами и ручками). А вообще конечно это бред - делать зуммер на свет в зависимости от комплектации.
ну вот маркетологи они такие маркетологи. В комплектухах по выше среднего реализовано по номральному а то что ниже, вот так вот через ..опу.
А интересно, можно ли эту функцию прошить через "мозги". Я думаю, что они у всех комплектаций одинаковые. Как дозвонюсь до дилера - спрошу.
через мозги наврятли, думаю там механически можно это решить, с проводами помутить.
Я вот к примеру хочу ПТФ задние в бампер перенести (светодиодные красные туда воткнуть) а вместо ПТФ в фонаре заднем сделать вторую лампу заднего хода.
Помогите определится с проблемой!Моя машинка наездила 7000 тыс км. Сейчас появилась такая проблема при езде по рефленке что-то поскрипывает в торпеде похоже на провод а в какаовом месте не определюсь. Сразу думал брелок трется об пластик, потом пересмотрел в бардачке проблема оказалась не там.Кто разбирал торпеду?
Торпеду разбирать не спеши. Скрипит чаще всего снаружи жабо, а внутри торпеда возле стекла. Тоже было, сделал так-жабо в том месте где соприкосается со стеклом промазал прозрачным герметиком, изнутри в щель между стеклом и торпедой вставил резинку от дворников, протянул все болты сбоку,снизу,за бардачком крепящие панель.если не поможет то потом уже искать дальше.мне эти действия помогли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2014 в 00:27)
Всем привет.
После зимних морозов стала скрипеть торпеда. В дороге на кочках слышно как пластик трется.
Может кто то подсказать как вылечить? Стоит разбирать и промазывать герметиком? Как правильно разобрать торпеду и не сломать ее?
Для тех у кого скрипит водительское сиденье. Под ручкой регулировки сиденья по высоте есть болт, изнутри этот болт прикручивается к железному лепестку. Со временем, в момент когда вы выходите из машины, вы этот лепесток сгибаете "к полу" и он начинает сильнее прислоняться к пластику и тереться об него, это и скрепит. Я не стал сильно мучиться и просто руками в районе болта сильно надавил на пластик, тем самым вернув металлический лепесток в исходное положение. за 3 года делал так 3 раза.
Красный Кут
Доброго вам дня.Может кто сталкивался с такой проблемой.У меня на скорости от 80км/ч появляется стук в  передней панели в районе датчика света,не пойму в чём дело,очень не приятный звук,машина проехала всего 4000км.Как то обидно за свой автомобиль,сидящие пассажиры сразу обращают на это внимание,и естественно язвят по этому поводу.В салон обращался,сказали что всё в порядке(другого ответа я от них и не ждал). За ранее спасибо за ответ.Да и ещё если будет кто давать советы,типа двигайся меньше 80км/ч и не сажай пассажиров,я так уже делал.Это я к тому,что много юмористов здесь,не могут дать нормальный совет,вот и сидят всякую петросянщину несут.Если кого обидел последними строками,прошу прощения.Просто хочется получить адекватный совет,а не читать всякую ересть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2014 в 11:31)
Трезвая Россия станет Великой.
А в сервисе на каком основании сказали что все нормально? Тестировали на скорости 80 км/ч и выше? очень странный ответ они вам дали.
Красный Кут
Tetenkov:
Доброго времени суток.Спасибо что за интересовались моей проблемой.Мы вместе пробовали проехать,и как на зло эта проблема не выявилась,(наверное дорога хорошая была).Но я настоял чтобы они пошарили своими шалавливыми ручками в панели,сказали что ручки у них золотые и они обязательно проверят,(ОТВЕТ В ПРЕДЫДУЩЕМ КОММЕНТАРИИ).Хотел к ним опять ехать,но случилась неприятность,попал в аварию.Отгонял к ним на ремонт.После ремонта начался такой грохот,что этот стук в районе датчика света,теперь мне кажется  божественной музыкой.Всё стучит,гремит,на днях еду писать претензию на качество проведённого ремонта.(Хотя думаю что ничего не получится),но мы настырные,если надо будет,будем судиться.
