Гостей: 290
Sergei, Пожалуйста! Будут трудности, обращайтесь.
Хорошо)
Добрый день! Подскажите. Пытаюсь поставить на запуск по температуре, но не получается. Проверила, установлено на -10(как и было).Температуру проверить могу (как я понимаю, датчик работает), но на брелке не могу установить. Выполняю установку по инструкции.... Удерживаю *, потом довожу до установки по температуре (3 раза на звездочку) потом на 1 кнопку. Он пикает два раза и грустная мелодия... значок поморгает и пропадает. Ранее все было установлено, работало... после отпуска не обратила внимание, а тут морозы вдарили увидела, что не включено, решила исправить, а не получилось
У меня Ниссан Марч. На другой машине все получилось... только там Газель Некст.
Taganrog
Добрый день!!! Установлен дачки StarLine  D10, в комплексе с сигнализацией StarLine A91. Происходят ложные срабатывания датчика!!!
Как только не устанавливался, горизонтальна на железной поверхности, горизонтально, провод был укорочен и замотан изолентой, чтоб меньше было наводок, есть ложные срабатывания, и очень странные, происходит два подряд срабатывания сразу. Три дня подряд он срабатывал в одно и тоже время, примерно в 2 ночи:))) как по расписанию, и все срабатывания идут один за другим с интервалом в 30 секунд. Датчик переместил в другое место, ночью срабатывания вроде пока нет:), но днем опять сработал, сначала одни раз, потом два раза подряд. Когда срабатывает один раз, я еще могу понять, но вот два раза подряд!!!! Что и где посмотреть????
P.S. Когда берешь датчик в руки, слышится как там что то болтается, так и должно быть???
Tatiana, здравствуйте!
Перед тем, как установить запуск по температуре, выполняется подготовка к запуску? Дистанционный запуск работает нормально?
С уважением, Людмила Подшивалова
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
pychka, добрый день!
Где установлен датчик?
С уважением, Людмила Подшивалова.
Taganrog
Людмила Подшивалова, Датчик установлен с левой стороны от педали сцепления, на металической поверхности, вертикально, жестко! Постарался его убрать подальше от проводов!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 октября 2014 в 20:41)
Датчик рекомендуется закреплять на металлической поверхности, ближе к центру салона. Так же можно поменять ориентацию датчика в пространстве.
Если ложные срабатывания не прекратятся, обратитесь в сервисный центр http://ultrastar.ru/1639 для проверки или по телефону горячей линии для консультации.
Здравствуйте. Имеется Hyundai Solaris 2014 hatchback и StarLine A94 + F1.  Где можно найти схему подключения ?
weter, здравствуйте!
Схемы подключения для StarLine F1 Вы можете найти на нашем сайте.
как F1 подключать я там уже скачивал, а саму А94 с кнопкой запуска конкретно для соляриса не нащел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2014 в 15:00)
weter,
Все доступные карты монтажа систем здесь.
Вопросы по установке систем можно задать на сайте support.starline.ru или, позвонив по телефонам службы технической  поддержки.
Подскажите пожалуйста стоит ли ставить на солярис 2014 года сигнализацию А-93 или можно и пожешевше подобрать?
Здравствуйте!
Какая комплектация автомобиля? Есть кнопка Start/Stop?
Самый бюджетный вариант - А91.
Цены на систему и установку можно узнать у наших партнеров. Адреса и телефоны в Москве тут
Людмила:
Здравствуйте!
Комплектация элеганс,механика, кнопки старта нема. Я хочу приобрести сигналку а93 кан+лин. Хотелось бы еще уточнить можно ли будет поставить на механику автозапуск и вообще если поставить а93 на механ то какие функии будут или не будут работать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 20:13)
FILLIPOK, Добрый вечер! На Ваше авто достаточно просто А93 без КАН-ЛИН модуля. Автозапуск работать будет, но в отличии от АКПП придется выполнять программную нейтраль для постановки в охрану с последующей возможностью дистанционного (автоматического) запуска.
alec67:
Спибо большое за ответ. Но в таком случае немогли бы разъяснить что такое програмная нейтраль и как её выполнять
FILLIPOK, добрый день!
Программная нейтраль - определенная последовательность действий водителя, гарантирующая то, что в автомобиле,подготовленном к запуску, ручка переключения передач останется в нейтральном положении. Соответственно, запуск двигателя при включенной передаче будет невозможен.
Выполняется так: Нужно перевести рычаг КПП в нейтральное положение (двери, капот и багажник должны быть закрыты). Затянуть стояночный тормоз, извлечь ключ из замка зажигания,выйти из автомобиля и закрыть все двери. Двигатель заглохнет после закрывания всех дверей или после включения охраны нажатием кнопки 1 (зависит от настройки системы).
Людмила:
Понятно огромное спасибо всем кто помог разобраться.
Дорогие друзья! В преддверии новогодних праздников команда StarLine приготовила для вас фотоконкурс: "Город из окна автомобиля"!
Выиграйте умную и надежную защиту для автомобиля и фирменные сувениры!
- сделайте яркую фотографию праздничного города из салона автомобиля,
- разместите фотографию в в социальных сетях с хэштегом #starline или отправьте ее на адрес электронной почты smm@starline.ru.
Подробности по ссылке.
ВНИМАНИЕ: НПО СтарЛайн объявляет об отзыве первой партии A93 для усовершенствования.
Уважаемые автовладельцы, выбравшие для защиты своих автомобилей доступную новинку StarLine А93.
Инженеры НПО СтарЛайн обнаружили необходимость усовершенствования моделей StarLine А93, произведенных до 15 декабря 2014 года.
Все подробности по ссылке
Автомобиль Hyunday Solaris, кнопка запуска. Установленна А94 (по CAN-у). После работы дистанционного запуска, не гаснут габариты с ДХО. Подозреваю, что это включается функция "сопровождения до дома" и система ждет, когда откроется дверь, чтобы начать отсчет времени задержки отключения света. Есть ли какие-нибудь решения моей проблемы?
Алексей Сидоров, добрый день!
Нужно организовать имитацию открытия двери водителя после окончания запуска с помощью гибкой настройки дополнительного канала сигнализации. Обратитесь к установщикам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2014 в 16:49)
Екатеринбург
Здравствуйте!
StarLine E90 на Солярис комфорт + расширенный. При постановке на охрану салонный свет гаснет и секунды через 2 снова загорается. После медленно затухает. К установщикам ехать не хочу, может быть сам смогу перепрограммировать какую-нибудь функцию?
Здравствуйте, стоит StarLine A94, возникла проблема после замены элемента питания в основном брелке, а именно запускаю авто запуск двигателя, после завершения запуска автоматом открываются все двери, на брелке индикатор показывает что двери все закрыты. Как это исправить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2015 в 00:30)
