Гостей: 178
Добрый день. в охранном комплексе Старлайн Победит 2 реализована функция автозапуска? или ее дополнительно необходимо как то добавлять? необходимы ли дополнительные элементы (реле, иммо и тд.)?
kostinki:
Добрый день. Да, в комплексе StarLine Победит 2 есть сигнализация с автозапуском. Так же в комплект входит иммобилайзер, поисковый gps-маяк и сертификат на скидку 50% на полис Каско (Подробности: http://ultrastar.ru/14044/14052) Докупить отдельно нужно обходчик иммобилайзера.
Желательно для более комплексной защиты установить и замок капота.
Алиса:
kostinki:
обходчик иммобилайзера что из себя представляет? и где его можно взять? назовите например несколько наименований. и замок капота какой посоветуете? планирую ставить сигналку у автодилера, предварительно купив набор) победит2 уже понял, осталось обходчик и замок капота.
Алиса:
nikeler:
Вопрос по реализации автозапуска.
Сигнализация А91 Телематика, Хундай Солярис с автоматической коробкой.
Возможно ли подключение отрицательного входа кнопки тормоза (оранжево-фиолетовый провод 18-контактного разъема) на концевик ручного тормоза для успешного автозапуска при включенном ручном тормозе?
Или необходимо подключать этот вход к концевику педали тормоза (выход с педали положительный)?
К ручнику подключить можно, но  это не нужно на автоматической коробке. Нужно подключать на стоп-сигналы. Советую вам ознакомиться с картой монтажа для Соляриса: http://ultrastar.ru/6304/7465
Спасибо вам за ответ!
Ознакомился с картой монтажа STAR LINE A91.
Вопрос.
Правильно ли будет подсоединить оранжево-фиолетовый провод 18-контактного разъема (отрицательный вход) на стоп-сигналы (положительный выход)?
Не сгорит ли блок сигнализации?
С какой целью это нужно? При нажатой педали тормоза автозапуск не сработает? Так?
Вопрос по подсоединению обходчика штатного иммобилайзера.
В карте монтажа для Соляриса указано, что обходчик иммобилайзера подсоединяется в разрыв любого провода штатной рамки.
Правильно ли будет подсоединить в разрыв провода штатной рамки два провода от антенны обходчика (антенну обходчика отрезаем)?
nikeler:
Вопрос по управлению STAR LINE M30 Телематика посредством приложения STAR LINE для коммуникатора с Android.
Кнопка управления дополнительным каналом в приложении рассчитана на активацию дополнительного канала в самом модуле M30 или на на активацию дополнительного канала в связанной с ним сигнализации A91 Телематика?
Доп.канал StarLine A91 Телематика.
Вопрос.
Какой именно канал? №1 ?
Какую именно блокировку включает кнопка "режим антиограбления" в приложении?
Включается блокировка модуля М30 Телематика или блокировка в связанной с ним сигнализации A91 Телематика?
На каком проводе появляется импульс при включении "режим антиограбления"?
Спасибо.
kostinki:
Добрый день. Обходчик штатного иммобилайзера: http://ultrastar.ru/948/13839
Замок капота: http://ultrastar.ru/14137/13969
Адреса, где купить и установить в вашем городе можно посмотреть по ссылке http://ultrastar.ru/340. У дилера, я думаю, тоже можно будет найти и обходчик, и замок.
nikeler:
Вопрос.
Все правильно. Не сгорит.
nikeler:
Правильно.
nikeler:
В блоке сигнализации.
nikeler:
Вопрос.
В сигнализации канал №2
Видеоинструкция: Мобильное приложение StarLine Телематика
Внимание! Мобильное приложение можно использовать для управления моделями автосигнализаций StarLine с программным обеспечением StarLine Телематика, интегрированным GSM-каналом или в комплексе с телематическими модулями StarLine М20, М30.
Настройка мобильного приложения для iPhone
Настройка мобильного приложения для Android
Сразу прошу прощения за свой вопрос, прошу отнестись с пониманием, банально нет времени читать все страницы.....
Комплект фэмели - хочу сделать следующее. Есть ли возможность поставить сигналку, чтобы при нажатии кнопки на двери одновременно срабатывали и центральный замок и сама сигнализация?
Что для этого нужно? По самой сигналке- автозапуск, обратная связь и т.д.хочу чтобы была максимальная защита, но самое главное - оставались свободные руки, чтобы не включать сигнализацию через брелок, а именно через кнопку на двери...
Заранее спасибо, если что можно в личку.
По финансам до 40.000 рублей
И совсем забыл - ничего не понимаю в сигнализации sad Спасибо   drinks
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2012 в 20:19)
PAPuTET, ответила вам в личку.
nikeler:
Правильно.
При подключении обходчика в разрыв провода штатной рамки двигатель не заводится! Обходчик BP-2.
В чем может быть причина?
Важно ли учитывать длинну проводов от штатной рамки до обходчика?
Необходимо ли подавать питание на обходчик в момент запуска ключем?
Спасибо.
nikeler, у вас обходчик какой фирмы?
Алиса:
Scher-Khan BP-2.
StarLine BP-02 в продаже найти не удалось.
Для подсоединения в разрыв штатной рамки необходимо наличие именно модели StarLine BP-02?
Scher-Khan BP-2 не подходит?
nikeler, обходчик Шерхана не будет работать и не даст завести двигатель. Нужен обходчик StarLine BP-02.
Алиса:
Алиса, спасибо вам за ответы.
Во многом помогли разобраться.
Для сведения, обходчик Scher-Khan BP-2 работает и позволяет заводить двигатель дистанционно
при использовании его со своей антенной, без подсоединения к штатной рамке замка зажигания.
Проверено опытным путем.
Напоминаем, что оборудование StarLine можно приобрести в кредит!
На сайте StarLine появился новый раздел «StarLine Финанс», в котором представлена подробная информация об установочных центрах, где можно приобрести оборудование StarLine в кредит.
Для того, чтобы приобрести оборудование StarLine в кредит, достаточно обратиться с паспортом в один из установочных центров, участвующих в программе StarLine Финанс, и выбрать надежное охранное оборудование StarLine. Оформление кредита займет всего 15 минут. Гибкие кредитные программы позволят подобрать вариант, который подходит именно Вам.
Алиса Балдина, Скажите пожалуйста, правильно ли я понял, что регулировка датчика удара производится с помощью 2х винтов ( 1й уровень и 2й, Датчик (SS205 2х УР.). Пробую отрегулировать 1 уровень. Почему то винт предупредительного уровня крутится по кругу, по часовой стрелке, тоже самое и в обратном направление. Но как винт проходит круг, загорается лампочка и срабатывает предупредительный сигнал.
Мне кажется должен же быть у винта ограничитель, а он крутится и ни куда не упирается. Нормально ли это, или брак.
Но отрегулировать 1й уровень так и не получается, кручу как в сторону + так и -, бью по кузову, внутри салона, все ровно не срабатывает 1й уровень сигнализации.
А уж про 2й уровень и говорить нет смыла, не знаю какой же должен быть удар что бы он сработал. Датчик приклеен на металле.
На другой машине , не много под крутил винт и все работало, а здесь ни как не получается отрегулировать. (машина была другая и датчик тоже, но принцип работы то одинаковый).
Добрый день.
Вопрос по режиму прослушивания салона STAR LINE M30 Телематика.
При повышении чувствительности микрофона модуля выше заводского значения 4 (нажатием клавиши # при звонке на модуль и при выполнении команды 61)
появляется отчетливо слышимый сторонний шум (субъективно - помехи модуля, создаваемые при соединении с базовой станцией GSM).
Микрофон установлен в 1 метре от модуля
Нормально ли это?
Или при максимальной чувствительности микрофона (значение 8) никаких сторонних шумов возникать не должно?
Никола:
Ограничитель там есть
Никола:
Сломаны  оба резистора. Нужно нести в ремонт.
nikeler:
Добрый день.
Нормально ли это?
Возникновение шумов возможно. На качество работы оборудования не влияет.
Никола:
[/quote]
Алиса устанавливал сигналку у Дилера.
Если датчик не работает за счет кого будет меняться или ремонт этого датчика ?
А если я его крутил, это как- ни будь влияет на гарантию, что они могут сказать ?
После установки сигнализации прошел 1 месяц.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2012 в 19:08)
Никола:
Если вы сами что-то крутили, то гарантия снимается.
StarLine Модернизация: пора меняться!
StarLine Модернизация — это отличная возможность надежно защитить свой автомобиль новой телематической автосигнализацией и при этом сэкономить!
Всего 2 шага к надежной защите StarLine!
Обратитесь в один из установочных центров, участвующих в программе StarLine Модернизация, в Вашем регионе.
Выберите автосигнализацию StarLine (StarLine A61, A91, A62, A92, B62, B92) и получите профессиональную установку в подарок.
Если Вы являетесь владельцем сигнализации другого производителя, то Вы получите скидку 20% на установку новой автосигнализации StarLine.
Вместо моделей StarLine A2, A4, A6, A8, A9, В6, В9, С4, С6, С9 Вы можете установить инновационные телематические модели StarLine A61, А91, A62, A92, B62, B92.
Все специальные предложения StarLine
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2012 в 17:13)
Добрый день.
Какую модель обходчика иммобилайзера STAR LINE правильнее установить на Солярис?
Вопрос по управлению STAR LINE A91 Телематика посредством модуля М30 Телематика.
Существует ли команда управления дополнительными каналами 2 и 3 в сигнализации
при звонке на связанный с ней модуль?
Интересует управление именно доп. каналами в сигнализации, а не в модуле!
В инструкции по эксплуатации модуля таких команд не указано.
Спасибо.
nikeler:
Добрый день.
Подойдет любой модуль обхода из нашего каталога http://ultrastar.ru/948 в разрыв.
nikeler:
Спасибо.
Управление происходит каналом 2 в сигнализации.
Алиса:
Какую команду необходимо послать при звонке на модуль, чтобы активировать канал 2 в сигнализации?
Спасибо.
