Гостей: 287
при автозапуске стоит контроль по генератору, чтобы его переделать на контроль по тахометру, нужно искать сигнал с тахометра отдельно .
Где этот провод от тахметра-покажите пожалуйста!
Советую вам по этому вопросу проконсультироваться у установщиков или обратиться в службу техподдержки по номеру 8-800-333-80-30
а уменя проблема так и осталась была ревизия проводки проводку положили как надо, но сигналка при снятии с охраны всеравно выдает что была тревога хотя ее небыло, наверно глюк , пару раз в неделю бывает..
Санякурский:
Наберите пожалуйста номер нашей техподдержки: 8-800-333-80-30 (звонок бесплатный по РФ). Напишите потом о результате!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2012 в 11:04)
Хотел уточнить. А можно купить комплект сигнализации, (сиг, иммо, замок.)
и привезти к дилеру, чтобы он сам установил его на машину ?
И еще вопрос, если что ни будь случится с ком. сигнализации во время эксплуатации, то что будет ?
Никола:
Да, так сделать можно.
Никола:
Не поняла ваш вопрос, уточните пожалуйста, что вы имеете в виду?
Воронеж
Алиса:
Никола:
я так и сделал, у дилера с установкой 27250р, я купил в фирм маг-не  за 7000р а92 обходчик кричалку установил у дилера за 8200р с автозапуском, т.е 27250-15200=12050р экономия
Воронеж
а у не у дилера а в том же сертефиц центре еслиб ставил то обошлось бы в 12000р с установкой!!!
Никола:
[/quote]Не поняла ваш вопрос, уточните пожалуйста, что вы имеете в виду?
[/quote]
Ну в друг что-нибудь сломается. Кто, будет производить ремонт по гарантии.
Если я комплект купил в Ф. магазине, а установку делал дилер ?
Редактировалось: 4 раз (Последний: 10 февраля 2012 в 18:17)
Москва, Химки
Алиса Балдина, а в продаже пока не появились автосигнализации StarLine 4х4?
Никола:
Если проблемы окажутся в установке, их исправит дилер. Если неисправность будет в самой сигнализации, Вам ее заменят по гарантии.
Smilik, еще не появились. Пока ожидаются весной.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2012 в 13:00)
Алиса:
Никола:
Спасибо. А так наверно лучше покупать и ставить все в одном месте.
Никола, зависит от Ваших приоритетов. Если Вы цените удобство, то проще купить и поставить в одном месте.
Москва, Химки
Алиса Балдина, вопрос по Маяку М11. 6го января от него последний раз была смс (тест), с тех пор ни слуху, ни духу. Предположила, что сели батарейки - вчера в 12 дня заменила их и отправила запрос баланса. До сих пор молчит... При вытаскивании батареек он же по идее рестарт не делает? Как его можно заставить "проснуться" (если он всё же спит) и ответить? Датчик движения отключен...
Как вариант - могла не правильно пароль ввести. Но он бы тогда всё равно же прислал смс, что команда не верна??
Алиса Балдина, подскажите пожалуйста коротко по следующим воросам (starline A61):
1) при проверке температуры в салоне при включенном режиме охраны (кратковременное нажатие на кнопку 3) - должны ли на машине вспыхивать габариты?
2) при установке сигнализации со стандартной комплектацией, ставится ли концевик на ручной тормоз?
3) при установке сигнализации со стандартной комплектацией должен ли срабатывать датчик давления?
Smilik, для перезапуска надо не менее 5 минут не вставлять батарейки.  Если перезапустится, то дело в батарейках. Нет - тогда в Сервис Центр
Беzzухоff,
1. не должны
2. если механика- то нужно подключаться к ручнику
3. Что вы называете датчиком давления?
Алиса Балдина, спасибо за ответы!
Что:
Вопрос снимается - прочитал в инструкции, что это опция (вместе с датчиком изменения наклона)
Но как у чайника возник еще вопрос: что такое 1-й уровень и 2-й уровень датчика удара? И можно ли на А61 узнать в какое время было срабатывание датчика?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2012 в 15:46)
Беzzухоff, Добрый день!
Беzzухоff:
Что:
1 уровень -предупреждение, 2 уровень - тревога. В обоих случаях оповещение приходит на брелок и автомобиль издает сигналы (только в первом случае более тихие и короткие, при тревоге - все гораздо громче).
О времени срабатывания датчика в А61 информации нет.
Москва, Химки
Алиса:
Smilik:
самостоятельно нашла проблему - симкарта от мороза изогнулась О_о выпрямила обратно, вроде всё работает))
Алиса Балдина, нужна ваша консультация.
Обнаружил "это" в комплекте Победит 2, в коробке с иммобилайзером.
В инструкции к иммобилайзеру "это" не значится.
Так что "это" такое и для чего служит?
Дмитрий400:
Добрый день. Это интерфейс управления замком капота. Его нужно подключать  к замку капота и иммобилайзеру. Посмотрите инструкцию к иммобилайзеру.
В Москве открылся фирменный установочный центр StarLine!
Лаборатория безопасности StarLine расположена на Северо-Западе Москвы и имеет удобный въезд с МКАД. Рядом с установочным центром находится офис страховой компании РЕСО, которая является Партнером StarLine. Установив охранный комплекс StarLine Победит, автовладелец получает скидку 50% по риску угон/хищение в РЕСО.
Подробную информацию о фирменном установочном центре StarLine, а также схему проезда можно посмотреть на сайте starline-install.ru
За консультациями обращаться по телефону (495) 999-90-55. Установочный центр StarLine работает без выходных с 10:00 до 21:00.
Алиса Балдина, благодарю за консультацию!
