Гостей: 287
Алиса:
Никола:
Скажите а если ставить сигналку В62 dialog + иммобилайзер и замок на капот.
Цена установки увеличивается или остается как при установки только сигналки ?
Все зависит от установочного центра, но по логике вещей, больше оборудования устанавливать  - больше работы, соответственно и цена будет выше.
Спасибо. Просто еще не решил, ставить только сигналку,
или добавить к ней иммобилайзер и замок на капот. Вот и спросил про цену.
Добрый день.Не могли бы вы подробно описать как установить автоматический запуск двигателя с -10 на -25 градусов?Как включить функцию запуска по температуре я разобрался, а вот поменять настройки не получается.Сигнализации StarLine А91. Спасибо.
Алиса! добрый день, подскажите если авто не завелась с автозапуска на брелке должна высвечиваться какая-нибудь информация?
Никола:
Безусловно для надежной защиты автомобиля от угона нужна комплексная защита. Выбранная вами связка - очень хорошее решение: В62 dialog + иммобилайзер и замок на капот.
Сыр...ёжа:
Добрый день. Температура меняется программно. Для этого нужно войти в режим программирования при помощи нажатия на сервисную кнопку. В инструкции к сигнализации в таблице программирования № 2 описан порядок нажатия на сервисную кнопку. Скачать инструкцию в электронном формате можно по ссылке: http://ultrastar.ru/712/10331
artem:
Добрый день, да, информация высвечивается, например sp.
Омск
Сыр...ёжа:
На -25 не советую,тяжело будет двигателю,оптимально выставил на -18.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, обязательно ли ставить машину на ручник при автозапуске? Я не ставлю, и машину пытаюсь завести по 10 раз и не заводится, а то с первого раза заведется. А сегодня вообще отказалась заводится с брелка, когда села в машину почувствовала неприятный запах, от ключа завелась. И еще вопрос: сколько можно делать попыток, завести машину с брелка? Машина с АКПП и сигнализация А91. Спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2012 в 10:46)
KatyaR:
Добрый день. На ручник ставить  не нужно. Максимум попыток сама А91 попытается завести- 4 раза.  А с брелка можно сколько угодно заводить и глушить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2012 в 10:55)
Спасибо Алиса! А какие могут быть причины, что машина не завелась и был запах в салоне? Спасибо.
KatyaR:
Чтобы узнать причину нужно видеть автомобиль, поэтому обратитесь  к установщикам для диагностики.
реле дополнительной блокировки не идет в комплекте с сигналиацией а91,отсюда вопрос- какое реле лучше исползовать для этих целей, тип? обычное пятиконтактное в любом автомаге есть-такое пойдет?или есть какие то нюансы? я как понял это реле будет находиться постоянно под напряжением в режиме охраны, поэтому какое нибуть китайское ставить реально страшно.
Нельзя ли просто ограничиться встроенным реле блокировки (6ти контактный раъем цз в разрыв белого провода замка зажигания) или этого недостаточно?
И еще, сигнал работы двигателя для осуществления корректного автоапуска лучше брать с тахометра(форсунки) или с генератора+?
заранее спасибо.
Алиса Балдина У меня вопрос по поводу сигнализации В62dialog.
Скажите пожалуйста ниже какой цены магазин не может продавать эту сигнализацию.
А то я посмотрел, и такой разброс цен получается( как то подозрительно). И все же, с какого года она производится.
Вопрос был уже ранее, но тем не менее никак не могу разобраться даже в обнимку с инструкцией))))) У меня сигнализация В92, не могу поменять температуру для автоматического запуска двигателя с - 10 до - 18. В инструкции написано что необходимо однократное нажатие клавиши 3, но когда я ее нажимаю у меня передвигается курсор!!
Никола:
Сигнализация StarLine B62 Dialog производится с 2010 года.Вот здесь все цены корректны: http://market.yandex.ru/search.xml?text=StarLine%20B62&hid=90459&srnum=40
Шумахер:
заранее спасибо.
Встроенное реле не подходит - оно для стартера, внешнее - любое пятиконтактное 12в. реле.  Под напряжением не будет постоянно - подключается от зажигания.
Для запуска лучше тахометр.
cheana:
Температура меняется не с помощью брелка, а с помощью сервисной кнопки, поэтому у вас и не получалось. Попробуйте еще раз :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2012 в 13:42)
Алиса:
Никола:
Оказывается есть B62 dialog, а есть Flex. Вот почему такие разные цены.
Так вот, скажите  Алиса Балдина что лучше подойдет солярису B62 dialog, или Flex. Просто я посмотрел у что Flex есть несколько возможностей, которых у соляриса нет. Что вы скажите ?
Алиса:
cheana:
Мммммм, сервисная кнопка? scratch Которая из четырех сервисная?
И всё же в инструкции черным по белому написано:
Алиса:
cheana:
Мммммм, сервисная кнопка? scratch Которая из четырех сервисная? zst
Сервисная кнопка находится у меня ,с левой стороны где предохранители.Почитай внимательно инструкцию от сигнализации по установке,а не по эксплуатации все поймешь.Я себе переставлял с10градусов на 18.
Никола:
Смотря, какие возможности Вам нужны.Если Вы не будете пользоваться  функциями, которые есть в версиях Flex, то подойдет StarLine B62 Dialog.
cheana:
Сервисная кнопка находится  в салоне автомобиля. Ее должен показать Вам специалист, который установил сигнализацию на автомобиль. Обычно (но не всегда!) она под приборной панелью рядом с предохранителями.
Выглядит вот так:
Подскажите пожалуйста Starline L10 работает совместно со Starline a61? Если да как это реализовать?
Delmar:
Добрый день. Замок капота StarLine L10 управляется с помощью иммобилайзеров, например StarLine i62или StarLine i92
