Гостей: 120
komatoza23,всегда рада помочь!
Алиса:
Добрый день! Кратко напишу, чем отличаются друг от друга маяки StarLine.
В М5 по сравнению с остальными моделями нет встроенного микрофона и возможности подключения платы расширения (плата нужна для спутникового мониторинга).
В М11 есть датчик движения.
В М11 и М10 есть возможность подключения онлайн-мониторинга автотранспорта (http://starline-online.ru/).
Добрый день.
Подскажите правильно ли я понял, что отличия маяков в следующем:
М5-просто функция маяка
М10-+функция микрофона
М11-+Функция микрофона+движения.
И еще вопрос по функции микрофона: я делаю звонок на симку установленную в маяке и происходит соединение с микрофоном?
igoratnikov:
Алиса:
Добрый день.
Все правильно, только добавлю, что в StarLine М5 по сравнению с М11,10 нет возможности онлайн-мониторинга транспорта.
Соединение с микрофоном происходит при соответствующей настройке. Подробно об этом написано в инструкции в маяку на странице 20. Скачать инструкцию можно по ссылке: http://ultrastar.ru/763/10345
Алиса:
Функция онлайн-мониторинга есть у всех маяков М10 и М11 или только у тех которые с плюсом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2012 в 16:44)
igoratnikov:
Алиса:
Только у тех, которые с плюсом.
Возник тут вопрос.
Старлайн B6, установленный 3.5 года назад.
Где-то полгода назад периодически брелоки стали терять связь с сигналкой, машина открывалась-закрывалась со 2-3 раза (на самом брелоке загорается индикатор передачи сигнала, после чего антенка пропадает)
На днях ситуация стала еще хуже. Позавчера стоял минут 5 перед машиной, не мог ее открыть, т.к. на нажатия с кнопочки брелока она не реагировала, а личинки в дверях замерзли.
С н-цатого раза она все-таки открылась только после того, как я нажал на третью кнопочку брелока (одиночное нажатие - проверка температуры), и он поймал сигналку,
И вот теперь третий день примерно похожие танцы с бубном. То открывает, то только после нажатия на третью кнопку.
Брелок без обратной связи я использовал в прошлом году. Перестал юзать после того, как он так же периодически подглючивал.
Батарейки менял.
Курган
старлайн  закрываю машину показывает открытый замок это глюк - двери закрыты ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2012 в 04:16)
Shadowru:
Возник тут вопрос.
Батарейки менял.
Добрый день. Пробовали перепрошить брелки?
ussr1986:
Добрый день. Если при этом в охрану ставит - проверять управление центрального замка. Если не ставит даже в охрану,  возможно дело в концевике, но не факт. В любом случае Вам нужно обратиться к установщикам для диагностики.
Алиса:
День добрый.
Еще не пробовал, как раз сегодня возникла идея это сделать, завтра попробую.
Но разве это может быть связано с периодической потерей связи? Я понимаю, если бы совсем потерялись..
Shadowru:
Алиса:
День добрый.
Лучше тогда Вам сначала съездить  к установщикам: проверить питание и щелкнуть разъемом приемопередатчика для проверки контакта. Затем уже все снять и отвезти в ближайший сервис-центр: http://ultrastar.ru/1639
Омск
Алиса Балдина, Здравствуйте! Скажите пожалуйста,регулируется ли яркость дисплея брелока у сигнализации А91?
Здравствуйте, подскажите в чем отличие модулей обхода штатного иммобилайзера типа BP-02 и BP-03?И какой лучше для установки на солярис?
И еще вопросик, сигналка с автозапуском и отслеживает запуск двигателя по тахометру, как реализовать это на солярисе?может цвет провода подскажите и клемную колодку на щитке приборов.Схемы электропроводки нет к сожалению, отсюда и второй вопрос) Заранее благодарен!
komatoza23, не регулируется.
Шумахер, бходчики отличаются количеством витков на катушке модуля. Вам нужно использовать тот, который указан в карте монтажа.
Алиса:
Спасибо, значит ВР-02.
И еще вопрос,с какой целью необходимо ставить диод (включенный обратно) параллельно обмотке катушки доп. реле? Например реле внешней блокировки или реле обхода педали сцепления?
Шумахер, это необходимое условие для корректной установки.
Получается диод нужен для защиты от "неправильного" включения? хотя обмотке реле без разницы.или я не прав? нужен ли этот диод тогда? если да, то какой его тип. Заранее спасибо.
smile quote=Алиса Балдина]
[/quote]
smile
спасибо
Шумахер:
Диод нужен для устранения ЭДС самоиндукции. Можно использовать диод 1N4001
Алиса:
Шумахер:
Вот теперь все понятненько. Алиса, спасибо еще раз!
Скажите а если ставить сигналку В62 dialog + иммобилайзер и замок на капот.
Цена установки увеличивается или остается как при установки только сигналки ?
Воронеж
подскажите столкнулся с проблемой.... на морозе при -10 не хочет заводить авто (с ключа заводится с первого раза даже на холодную при -16) осуществляет бесконечное число раз коротких автозапусков, от которых по сути нет толку... что делать, это как-то можно исправить, я думаю более длинное воздействие на стартер.. могло бы помочь, пока приходится морозить опу, смысл автозапуска потерялся... буду рад за помощь
инструкцию изучил, запуск по температуре не катит... т.к. не заводится, а разрядить батарею желания нет
ходил на улицу -18.. подошел к машине включил автозапуск два коротких крутка автозапуска и все.... потом следующая попытка и так далее до бесконечности, устанавливал у официалов... в чем дело...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 января 2012 в 21:32)
Юрка:
Какая у вас модель сигнализации?
Никола:
Все зависит от установочного центра, но по логике вещей, больше оборудования устанавливать  - больше работы, соответственно и цена будет выше.
