Гостей: 133
Алиса Балдина, спасибо!
Алиса Балдина!
Скажите пожалуйста, стоит А92 все работает, но уже два раза при автозапуске сбрасываются настройки радио( магнитоллу ставили отдельно )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2011 в 14:33)
artem, вам нужно обратиться к установщикам -  смотреть место подключения магнитолы.
С Уважением, Алиса
Курган
стоит а91 ,интересует вопрос бывают такие ситуции когда  ставиш на автозапуск,ручник поднял ключ вытаскиваю машина глохнет... в чём проблема?
Алиса Балдина!
Большое спасибо!
ussr1986:
Добрый день! Сверьте по карте монтажа корректную установку: http://ultrastar.ru/6304/7465
Поставил сигнализацию StarLine A91. Честно говоря до последнего был уверен что установщики - официальные от стралайна. После установки оказалось что они по пандоре. Но суть в следующем. При постановке на программную нейтраль, при повороте ключа зажигания, происходит падение оборотов. Т.е. когда ключ зажигания выключаешь, то обороты падают, но через 0,5-1 секунду они как бы подхватываются. Но бывает что не успевает и тогда машина глохнет. Сигнализаторщики разводят руками и рекомендуют чуть подгазовывать перед этим моментом. Говорят что разрыва никакого не делали и это косяк сигналки.  Подскажите пожалуйста, это действительно косяк сигналки или они просто не правильно настроили - подключили. Что нужно изменить, что бы все было нормально? Или может быть небольшой провал при выключении ключа это нормальная работа.
Добрый день, DarkBear.
По ссылке схема поддержки зажигания http://twage.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=382
Михаил Чаусов, Здравствуйте, поставил сигнализацию StarLine A61-и у меня маленькая проблема. На брелке батарейка садиться за недели три-максимум четыре. Ставил батарейки разных фирм, результат такой же. Это нормальное состояние? Если нет, есть решение этого вопроса?
ArKam, нужно сдать брелок в ремонт.
Омск
Алиса Балдина, Сигнализация StarLine А91.При установке автозапуска по интервалам,после подтверждения команды,происходит запуск двигателя.Правильно ли это? Думаю,что должна завестись первый раз через 2,3,4 или 24 часа,но ни как ни сразу.
komatoza23, добрый день! Так и должно быть.
Уважаемые форумчане!
Компания СтарЛайн от всей души поздравляет вас с Новым годом и Рождеством! Искренне желаем вам оптимизма, успехов во всех начинаниях, смелых решений, отличного настроения и приятных сюрпризов, осуществления ваших надежд и желаний.
Омск
Алиса Балдина, Выставил автозапуск по температуре  двигателя(-18)На следующий день пришел в гараж и обнаружил,что замки дверей открыты.То есть после цикла работы двигателя они открылись.А если бы это было у дома?В апреле,когда ставил эту сигнализацию(А91),у вашего официального представителя в Омске,было нечто похожее.Тогда замки открывались после второго цикла дистанционного выключения двигателя.Ездил 3 раза пока довели до ума.Но оказывается не до конца!Скажите пожалуйста- это у ваших представителей руки кривые или виной тому сама сигнализация?
Уважаемая Алиса!Была установлена C-4.С самого начала невозможно отрегулировать датчик удара!,срабатывает на ветер и проезжающие мимо машины!Ездил к установщикам,поменяли датчик,прикрутили его к жгуту проводов,сказали что так чуствительность меньше будет,отрегулировали и я уехал.Сейчас началось всё то же самое!Отрегулировал сам по инструкции,первое время всё нормально,через неделю-две всё по старому!И ещё,не часто но бывает не срабатывает брелок около самой машины,или срабатывает после нажатия секунд через 5-7!
komatoza23:
Добрый день. Такова особенность Соляриса - открытие дверей после выключения зажигания.
lelik10:
Как давно устанавливали С4 и где?
Алиса! Скажите пожалуйста, что может быть: на брелке показывает что открыт капот, при открытии его и закрытии проблема не уберается, постояла машина и все нормально! стоит А92
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2012 в 12:17)
artem:
Добрый день. Вам нужно проверить концевик капота и подключение к нему.
Алиса:
lelik10:
Устанавливал в мае 2011 в Еврозвуке
lelik10:
Напишите мне в личку ваши ФИО и контактный телефон.
Омск
Алиса Балдина, Замки открываются не после выключения зажигания,а при вытаскивании ключа.Так вы мне ничего дельного не подсказали,возможно ли это обойти?
komatoza23:
Вам нужно:
1. Поехать к установщикам и убедиться, что сигнализация не подает импульс открытия с помощью контрольного прибора "пробник" или с помощью мультиметра.
2. Далее по ситуации. Если не подает импульс, значит задавать вопросы установщикам.
Омск
Алиса Балдина, Спасибо за совет!
