Гостей: 164
Шумка колесных арок
нет это пробный вариант,1 день,но потом все сделал как надо,а пакет нужен,что бы пыль не залетала
подскажите пожалуйста сколько нужно вибропласта, что бы обклеить багажник весь в седане??
Екатеринбург
Proximuz:
листов 6 должно хватить, зависит от того как клеить будешь. Сплошником смысла нет, достаточно проклеить крышку и углубление под запаску. ну и задние колесные арки тогда еще можно. А сплошником можно второй слой изолона положить.
Arezz:
Proximuz:
Я хотел под запаску проклеить и арки, крышку наврятли, так сколько брать листов?
Екатеринбург
Proximuz:
при размерах листа 400х600 должно хватить 3 листа под обклейку сплошником. у меня на все днище ушло 12 листов (фото обклейки см выше)
Муезерский
а на подкрылки сколько примерно уйдет вибро и шумки??? все 4 подкрылка!
Екатеринбург
DrDeL696:
Или я чего то не понимаю, или третьего не дано. Если вы делаете шумку арок, то зачем клеить подкрылки?
Муезерский
я просто не хочу пока разбирать,и шумить машину! для начала просто подкрылки хочу сделать...а со временем-всю в шумку\вибро одеть!!!
DrDeL696:
на 1 подкрылок у меня ушло 1 лист бимаст голд (80% обклейки) или 1,5 листа 100%
на металл внутри арок уходит гдето 0,5-0,8 бимаст бомб в зависимости какие части и где вы там проклеите (может даже не получиться старый антикор отодрать )
Муезерский
NickFire:
NickFire
да мне хотя бы для начала просто пластмасс проклеить...на первое время....
Далее обсуждения здесь - http://www.hyundai-solaris.com/forum/thread1817.html !
