Гостей: 276
Выход на сабуфер
Sergej:
согласен с Vladislav25) Я занимаюсь proaudio и мог бы с каждым поспорить по поводу "идеального" звучания и как все надо подключать и как нужно правильно "формировать" звук, ну и т.д.)))) Но к чему все это, если можно подсказать одно из простых решений проблемы. И самое главное как показывает практика по озвучке авто реально мало специалистов, которые смогли бы сформировать качественное звучание в авто и еще меньше реально понимающих хорошее звучание слушателей.)
Но ведь проще не значит лучше, правильно? joke
Kiev
Согласен с Noel! если и делать то делать по уму, с колонок никогда не будет играть саб лучше чем выпаять его прям в голове!!! Себе буду выпаивать, правда чуть позже!
White:
Извиняюсь, а каким сечением ты проложил кабель от акума?
Кабель всегда лучше потолще ставить, хуже не будет.
Самое главное, чтобы этот кабель был медными, а не алюминиевый с покрытием меди! В лучшем случае советую покупать сварочный кабель КГ. Цена примерно от 120р. за метр.
Kiev
Clarich:
White:
100% только щас походу все алюминевые с покрытием меди!!!
svmax:
Только дурак не сможет это проверить!
Медь не будет стоить дешевле. Чаще всего в авто под силу берут наш отечественный сварочный КГ (кабель гибкий)
Делаю саб сам , запаске колеса ,чтобы незанимал местов багажнике , сделал уже коробочку ,стоит магнитола 1 дин , пыонер , стоит родная аудиоподгатовка , посоветуйте  ,как правильно подобрать и запитать все через уселок , и какие провода .
Тюнинг запчасти и материалы я беру на Solaris-store  (ss) . Скидка через меня 7 % на тюнинг солика. по всем вопросам в ПМ.
Vladislav25:
2. Сигнал с колонок. В пучке проводов в пороге ищите два провода перекрученных между собой (они там одни такие). Слева - красный/синий, справа - морковный/зелёный. Красный и морковный плюс. Паралелите к ним провода и тянете в багажник. П.С. для того что бы понять какие провода идут от колонки я разбирал дверь, вам уже это не требуеться).
Как я понял сигнал можно брать не снимая магнитолы, тоесть провода искать в пороге? Во всех случаях описан вариант со снятием рамки и вытаскиванием магнитолы.
Долгопрудный
Vladislav25:
Да чего ждать то... Напишу! Только без фото, я суеверный, машину никогда не фоткаю :)
Итак нужно:
1. Конвертер уровня сигнала STINGER SGN12 (можно и любой другой, не суть)
2. Усилитель
3. Конденсатор (по желанию)
4. Сабвуфер
5. Комплект проводов
6. Инструмент
7. Прямые руки
8. Пиво+гараж (опять таки по желанию).  laugh
Итак начинаем:
1. Прокладка сигнального кабеля:
Под капотом найдёте справа(если смотреть на копот) наверху связку проводов идущех в салон, залезаете в салон и ищите место где они выходят, вокруг них резиновый уплотнитель, прокалываем его шилом насквозь, потом в эту дырочку пихаем красный основной провод. Всё, он у АКБ, далее соединяем его с предохранителем и уже непосредственно к АКБ (но лучше в самом конце, малоли замкнёте случайно!). В салоне снимаем пластиковый короб с порога, по нему прокладываете сигнальный кабель, далее так же всё по порогу, там всё интуитивно поймёте и в багажник.
3. В багажнике массу можно снять с замка багажника.
4. Подсоединяете всё (конденсатор, усилитель, конвертер, сабвуфер) и наслаждаетесь.
5. Сигнальный проводок можно подключить к габаритной лампочке. Мне было удобно потому что я всё хозяйство закрепил спомощью липучки в багажнике слева.
6. Подключаете плюс к АКБ, заводите машину и настраиваете усилитель.
КОНЕЦ!  glasses
Меня больше всего интересует 5 пункт в подключении, что значит сигнальный провод к габаритной лампочке, как это все сделать, чтобы при включении магнитолы включался усилок для саба, можно подробно и желательно с фото!!!
Сам хочу поставить., но не понимаю пока как это сделать?!
Долгопрудный
Vladislav25:
Если я возьму и провода на задние колонки РАЗДВОЮ, одна часть будет идти так же на колонки, вторая на усь, будет норм звучание или нет?
invisibility666:
Всё очень просто.На усилитель подаётся питание(плюс и минус).Оно присутствует там всегда.Усилитель при этом работать не будет. Чтобы он включился нужно подать управляющий плюс(на усилке есть клемма для него).Подаётся он с головы.Но можно его взять откуда угодно,хоть с габаритной лампочки,как предлагает Vladislav25.       Вроде понятно изложил.
Brut:
invisibility666:
Думаю  с габаритной лампочки не следует брать "управляющий плюс", так как  1. при выключении работы двигателя ключом зажигания головное  устройство продолжает работать а габариты тухнут.  и 2.при переключении  с ходовых огней на габарит и далее на  ближний свет будет происходить короткий  разрыв цепи на сам габарит в следствии провалы подачи плюса  на уселитель(хотя переключения может и не будут заметны на слух при работе уселителя+саб) .. по нормальному  брать из головного устройства.(внутри)ИМХО
error404:
Brut:
invisibility666:
самый надежный плюсовой вывод на аварийке
на любой голове нормальной дороже 3 тыс есть управляющий провод, обычно голубого цвета, используется либо на "лифт антену" либо управляющий усилок...
Санякурский:
Да, действительно... а зачем так мудрить с управляющим проводом?
Волгоград
invisibility666:
А скажите пожалуйста, где проходит этот пучёк, под каким порогом, где лучше "ломать начинать"???????????
Игорь:
invisibility666:
Проще всего открываешь переднюю дверь, вытаскиваешь клипсы которые держат порог и потом тянешь порог вверх, потом под ковролином увидишь жгут проводов в этом жгуте и ищи. С правой и с левой стороны аналогично.
Волгоград
max702:
Спасибо, вот уже что-то вырисовывается perfarator
Игорь:
max702:
Разбирается все очень легко и просто.
Волгоград
max702, спасибо, вот скоро солнышко обогреет и начну разбирать-собирать... bye
Люберцы
Народ подскажите, подключил Сабвуфер через конвертер, вроде все нормально сделал,все собрал и загорелась лампочка на приборной панели ESP. У кого может такое было? как исправить?
Еду как умею!
Ребят напишите поэтапно, кто ставил только один активный саб, ка это делается. Хочу сам поставить. И куда присоеденить провод управления!!!
sol:
У тебя ГУ штатная?
Если да то:
1.Необходимо выпаять линейники на ГУ. Или взять сигнал с правого переднего динамика. Провод управления подключается непосредственно к ГУ и активному сабу.
sanya:
Откуда брал питание на усилитель?
у меня такой вопрос. хочу себе саб поставить сам, конденсатор не хочу ставить, а вот без него у меня проводка или аккумулятор не полетит? если я его буду всегда включать в заведенной машине. кто себе ставил как провода ташили из капота?
синий:
Конденсатор вообще не нужен. Провода по левой стороне тянешь+ а аккустические по правой.
