Гостей: 197
Помехи при приеме радио
Поставил Kenwood KDC-4051URY и столкнулся с проблемой помех при прослушивании радио. В Москве есть небольшие помехи, в области эти помехи уже не дают слушать радио. В чем причина понять не могу. Выручайте друзья.....
Может в магнитоле причина?
Dim26:
Отзывы читал, пишут что должна хорошо ловить, даже в области
я тоже заметил чтото антенна плоховата ! на десятке ездил лучше было !
я думаю тут дело в антенне или кабеле до антенны
у меня было такое когда делали установщики хомутами притянули к кабелям до БК
а когда сигнал радио слабел магнитола так затухала
проложили сантиметрах в 5 стало все гуд
p.s. по крайней мере установщики так сказали я еще удивился что косяк за собой признали
Хочешь жить счастливо? Сделай себе лоботомию и собирай фантики!
Рег.ветка Екатеринбург
У меня радио отлично ловит!!!
MrMel:
УРА ВАМ и как Вы этого добились ?? zlo
мне тут идею подкинули, что антенна может быть с усилителем. Если так то на какой провд в фишке питание подавать?
olegostrikov:
MrMel:
Купили "правильную" магнитолу smoke , сегодня гоняла в область 170 км ,радио ГУД
Комплектация Комфорт. Радио тупит. То пропадет сигнал, то попикивает что то. Ощущение, что где то что то коротит.
Опытным путем установил, как работает антенна на Солярисе и соответственно из-за чего у многих могут возникать проблемы с приемом радио.  Магнитолу подключал согласно схеме, которую нашел здесь на форуме, без переходника, просто втыкал нужные концы iso разъема прямо в фишку разъема и потом зафиксировал это все скотчем, что бы самопроизвольно не выдирались. Ну я отвлекся, что конкретно про радио. За наличие или отсутствие приема отвечает один «секретный» провод. На магнитоле это синий, он придуман производителями «голов» для того, чтобы выдвигать моторизованные антенны (схема работы – если магнитола включена на этот провод подается плюс).  Этот синий нужно соединить с тоненьким входом «мама» на машине (на фишке где колонки крайний левый в нижнем ряду). Специально для проверки своей версии провел эксперимент, включил магнитолу не вставляя ее в салазки, включил радио. Живу от МКАД 50 км на юг, у нас ловится далеко не всё. Вынул вышеуказанный провод из фишки, вставил, опят вынул. Результат ожидаемый. Когда плюс на антенну не подается, радио пропадает вообще, когда опять подаешь, ловится довольно чисто!!! Так что советую всем проверить как именно подключена магнитола, и даже если у вас сделано все через переходник, для всех страдающих приемом стоит проверить, а есть ли в разъеме «волшебный» проводок. Антенна у нас у всех активная, это совершенно точно.
проблем с радио не имею.
если у кого то вылезает гемморой.срочно к доХтуру
у меня помехи появляются когда включаю фары (ксенон) или видеорегистратор.но шумят только дальние станции,те что рядом,поют нормально
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2012 в 21:38)
вулкан, А нечего было экономить... Понакупал дешёвых блоков розжига и регистраторов наверное smile У меня блоки розжига Зумато - помех не создают. Регистратора не имею, но телефон с навигатором на лобовом никаких помех тоже не создаёт... Юзайте правильные вещи - и будете счастливы.
При покупке авто, у ОД установили последнюю мультимедию, первую неделю антена работала без помех, сейчас же даже в Москве невозможно радио послушать, одни помехи...
ну да самые дешёвые выбирал,обменял на просроченную тушёнку) жаль раньше тебя не знал,совет бы спросил smile
Если сигнала станции нету уверенного,то искать причину в фарах,регистраторах и проч. нет смысла.А ловить радио умеет самая дешевая магнитолка.Проверено опытом.
Кызылорда
При включении регистратора у меня появляются помехи, но не на всех станциях. А стоит только его выключить, сразу все становится Ок. Думаю, что WiseOldWolf прав, причина в невысоком качестве самого регистратора и он создает реальные помехи.
Поддерживаю мнение про помехи от регистратора. Когда подключаю и подношу к приемнику - возникают помехи, но при прикриплении на кронштейн - все обратно чисто звучит и в дороге никак не сказывается.
КУРГАНИНСК
Butch:
А какого  он цвета на разьеме.
Тула
Скорее всего, это питание усилителя активной антенны.
Могикан
Vasyai82:
Это не он сам создаёт это его зарядное устройство, умения тоже самое. И если тел включаю на зарядку тоже!
Hyundai Solaris комплектация под заказ 2013 год
СПб
Плохой прием, антенна может быть плохая еще, плюс вышек сейчас очень много, которые тоже помехи создают
Помехи бывают. При зарядке лелефона, когда подключен ВР, правда на даче, и не всегда. Но, как вытащищ зарядку из гнезда, ВР. Помехи пропадают.
