Гостей: 188
Дубликат ключа
На сегодняшний день изготовление ключа на кия хундай для автозапуска не актуально! даже в недорогих сигнализациях нового поколения у STARLINE и PANDORA есть LIN эмуляторы для запуска без ключа! а для других производителей есть уже не маленькое количество безключевых обходчиков.
Сломался один из двух ключей. Заказал на ebay. Сегодня пришёл, в целом отличается не сильно.
Справа ключ с ebay.
Семипалатинск
golodranec80:
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста по подробнее,что это за эмуляторы???У меня установлена сига Стар Лайн А 91.Как вытащить из приборки ключ и задействовать этот самый эмулятор ключа для автозапуска.
Reductor,
Добрый день.
Ключ, если без обходчика, скорее всего не в приборке, а в рулевой колонке близ замка зажигания. В качестве эмулятора можете рассмотреть Fortin EVO-KEY
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2016 в 16:51)
Семипалатинск
ugona.net:
Reductor,
Добрый день.
При установки сигнализации мне установили где то под торпедо я сам не знаю где какой то блок-обходчик иммобилазера и в этот блок положили заводской ключ от машины.Вместо чипа как это делают многие установщики тупо в блок вложили ключ,теперь у меня один ключ на руках от машины.Я хочу иметь два ключа на руках.Теперь нужно значит покупать чип-прописывать его в машину,вытаскивать заводской ключ из этого блока,а вместо него вкладывать чип.
Reductor:
ugona.net:
Reductor,
Добрый день.
Как правило, жало ключа удаляют и получается "хоронят" только чип.
Семипалатинск
Reductor:
ugona.net:
Reductor,
Добрый день.
Да можно и так.Но лучше купить отдельно чип,прописать и положить в обходчик,а ключик заводской не портить,вытащить и дома на всякий пожарный случай положить)))
Reductor:
Reductor:
ugona.net:
Reductor,
Добрый день.
абсолютно согласен!
Красноярск
Похоже, что поломка поворотного кулачка брелока складного ключа зажигания для Solaris - наибольнющая тема.
У самого за 4 года таким образом сломались оба штатных ключа... причем вторым ключом, уже зная о проблеме, старался пользоваться очень аккуратно.
Странно, что очень мало информации в инете о попытках обладателей таких ключей, добиться замены сломанного ключа по гарантии непосредственно у ОД. Китайцы на этом уже не первый год бизнес делают, а ОД по барабану на собственный имидж? Хотя...
На сегодняшний день замена одного ключа (сломанного) у ОД стоит 8600р (!) При этом, это не совсем новый ключ, т.к. дилер вставит вам лезвие от вашего же старого ключа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2016 в 12:52)
