Гостей: 109
Зеленогорск
приоровский входит то легко, но ИМХО зазор остаётся.
Леха смотри, я сперва когда поставил приоровский он вошел тоже легко и остался зазор под ним, но если его запихнуть идеально плотно к заборнику (к низу) то фильтр краями должен пройти между пазами, в которые раньше заходила сетка, и тогда он встает четко горизонтально и сидит очень плотно!
См. фото!
И как результат пыли в салоне фактически нет, а та которая есть, по моему разумению попадает через открывание окон и дверей, торпеду от пыли чищу очень редко и то по децелу.
DSDolgov, так ты барыжишь фильтрами для вытяжек? а скидки для клубов будут?
kisot78:
поржал.
ЛЮДИИИИИИИ,ЧЕЛОВЕКИИИИИИ ну придумайте что нибудь оригинальное.умоляююююю!!!!!!!!!!!!
нахрена велосипеды изобретать.
не. я не против .если у кого руки чешутся на здоровье.это даже прекрасно.
но это не должно быть хотя бы похоже на колхоз.....
DSDolgov, это всего лишь салонный фильтр........
Да в инструкции к фильтру для вытяжек написано: "Вырезать то размеру..." По моему не колхоз... а по инструкции  scratch
А ты всё ехидничаешь... Судя по твоей машине ты тут воообще по приколу лялякаешь.
Да машина бюджетная, я думаю можно пытаться деньги экономить... особенно на такой фигне как фильтр салонный... Я разговаривал с установщиками кондиционеров, так главное чтобы обменник не засорился например тополиным пухом... тогда он работать не будет... а чем уж вы будете останавливать пыль это ваше дело... хоть сеткой... а в салон пыль всё равно летит... очень жарко... кондиционер против солнца проигрывает... окна хоть немножко, но открываешь... возможно надо машину тонировать... но обзорность пострадает...
Зеленогорск
DSDolgov, чё-то ты заоверпостил наглухо... shock
DSDolgov:
невнимательно следишь за мной ))
КУПИЛ СЕБЕ ВОТ ТАКОЙ ПОДОШОЛ НА 100%
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2011 в 15:12)
от какой точилы?
Поставил себе такой, как на фотках выше, от приоры, в синей коробке. На мой взгляд влез замечательно и правильно. Аж 130 рублей отвалил.
Аналогично! Встал идеально! Правда у нас за него с меня аж целых 139 руб содрали   smile
А какой именно от Приоры? Они ж 3-4 видов у неё, под разные кондиционеры и без кондиционера.
Зеленогорск
SHUM, http://www.hyundai-solaris.com/forum/thread727-7.html
пост #167
Там на коробке указаны два кода, верхний - это обыкновенный, а нижний угольный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2011 в 09:25)
SHUM, как на фотках Колючего выше. с таким индексом или с 8188020-82 подходят.
только я считаю следует обратить большее внимание на облась, отмеченную красным кругом, а не на зеленые стрелки Колючего. там где он указал просто поролон, никаких пазиков на самом фильтре нет.  на нижнем углу пазиков тоже нет, но фильтр как раз становится в проем внизу вплотную к заборнику печки и получается плотнее всего зажат снизу.
Зеленогорск
Я про это тоже написал:
Колючий:
Колючий, там твои стрелки с толку сбивают. серьезно. на то место смотреть вообще не обязательно.
короче мы об одном и том же, тока с разных сторон ))
Саня, Колючий, оК, спасибо, все я пошел за ним )
Саня вот здесь наверное 8188020-82 ошибка, скорее всего вот это 8122020-82
Зеленогорск
Правильные коды указаны на коробке, ссылку на которую я запостил для Шума чуть выше.
Если сюда поглядеть есть небольшая разница в размерах:
http://avtopasker.ru/goods/48038.htm
http://avtopasker.ru/goods/48039.htm
Зеленогорск
Евгений, Думаю - это не существенно! smile
Просто я когда ставил фильтр от Приоры угольный (артикул которого есть на первой странице) Багире, то я его примерил с сеткой - он оказался МЕНЬШЕ сетки. Тот, который ставил Колючий (по крайней мере код который мы видим на самом фильтре) отличается от того кода.
Ruslan,
рассказывай,где покупал,для какого авто?)
Мне тут на днях в автомагазине вынесли с пяток этих фильтров для приоры. заострять внимания не стал на артикулах, но размеры некоторых отличались. Так что бы точно знать, народ, у которого отлично влез этот фильтр от приоры, дайте размеры фильтра - ширина да длина! что бы точно знать какой брать.
