Гостей: 170
Какой размер фильтра в сантиметрах ш-в-т?
SerjioK:
20см-22см-1.5см
Vitalik:
Выкладываю фото ярлыка фильтра который продаётся у ОД, у соседа сфотал он там покупал glasses, может кому будет полезно  smile, не сетка!
какая цена и как подошёл ?
цена около 1000 р, как подошёл соседа увижу спрошу. Это оригинал должен подойти нормально  smile
нет еще у ОД ориг именно на соляриса, узнавал у своего ОД 16го апреля когда ТО 0 проходил, пока ТОЛЬКО сетка.
Люди вы меня удивляете, все ждете салонный фильтр когда "Велосипед" давно уже придуман. Фильтр ставится от Tucson читайте ветку форума уже писали модель. Или вы ждете когда этот же фильтр положат у упаковку с надписью Solaris!!! По каталогу ставится фильтр от Tucson номер 97133-2E210. И давайте уже заканчивать выдумывать "Велосипед!!!"
вчера у своего ОД спрашивал, назвали цену в 1070 руб за оригинал
истина где-то рядом :)
эрнесто:
В Краснодаре у ОД салонный фильтр стоит 3000 руб
xxxmasterxxx:
Ну ты поставь этот фильтр и посмотри как он стоит)) По мне так пусть лучше сеточка заводская там будет стоять)) он весь по краям собирается в гармошку, тем самым через эти отверстия все будет лететь в салон!
Grybian:
xxxmasterxxx:
Grybian, ты поставил себе фильтр, или с сеточкой пока катаешься?
да я поставил хендаевский фильтр с этим каталожным номером, который тут указали, мне не понравилось как он встал, я его снял нахер, и поставил сеточку обратно, по мне это колхоз!
xxxmasterxxx:
видать ххх в танке совсем.
Да можно в корячить от Тюссана, а то что по каталогу ставиться от Тюссана - это гон, и полный развод, ибо абсолютно другой фильтр, разве что размеры прмиерно совпадают, но подминать надо его и как гриться тупо туда вкорячивать. А родного пока еще НЕТ, только сетка, и часть ОД под фильтром именно сетку и предлагают, т.к. именно от Соляриса пока что нет фильтра (либо попробовать с Акцента корейского заказать).
Если есть то ФОТО в студию + его каталожный номер!
Фильтр фото которого я выложил, есть в Экзист, цена 539,79, в выходные гляну у соседа как он у него встал.
Вот в соседней ветке трут: http://bestparts.ru/parts/model1260/item9488.html
Vitalik:
ждём с нетерпением
http://bestparts.ru/parts/model1260/item9488.html Здесь тот же фильтр от Тушкана) только угольный.я купил за 200 рублей от Тушкана обычный Filtron k1233 Подрезал на 1-2 мм жесткие края(потаму как они прям выпирают) и хорошо ,без усилий поставился а в пазы закрывающей крышки,как родной вошел).Но лучше конечно поставить такой же угольный,как на ссылке. Когда сеточка стояла вся торпедо в пыли была и из сопел пыль прям,а сейчас вроде нормально.А сеточка зимой пригодиться.когда пыли не будет.
kisot78, спасибо
От каких точно машин подходит фильтр?
SerjioK:
от красных.
А я не стал убирать сеточку... я поставил универсальный угольный фильтр для вытяжек! (да там из одного комплекта 4 штуки можно вырезать...) Запихивается он (тобишь они там же парой идут что то вроде паралона и картона) акурат под сетку (там щели хватает) только я поставил картон с низу а паралон сверху, поскольку паралон всётаки может со временем прогнутся, а целюлозный фильтр покрепче будет...
Вообще считаю что принцип пылесоса (современного с многочисленными фильтрами) надежнее чем единственный барьер защиты.
А теперь главное после того как вы включаете цикркуляцию воздуха по салону фильтр перестает работать, поскольку над ним открывается окошко и то что накопилось на сетке или фильтре частично устремляется в салон. Прибавим к этому пыль которую вы заносите в салон с ногами...
Да эффективность вентилятора конечно же упала... ну а куда деваться... шум увеличился... Зимой я думаю стоит оставить только сетку, поскольку пыли мало и в  основном всё равно будет рециркуляция воздуха использоваться, а фильтр замерзнет (от влаги...) и вентилятору будет очень тяжело работать...
Отпишусь об эффективности устранения запаха данным фильтром. Да я понимаю что фильтр гармошкой имеет в два раза большую площадь... но мне кажется что тут лучше как с пылесосом лучше чаще вытряхивать и прочищать фильтры.
DSDolgov:
Не правильно понимаешь принцип работы, эта заслонка открывается для того чтобы воздух изнутри салона попал внутрь, прошел через фильтр и вентилятор и вышел через обдув в салон. Так что ничего не попадает в салон когда открывается заслонка.
DSDolgov:
Спасибо разъяснил...
Да провел испытания! Ну что пыли то конечно нет... и запахи приглушены... но ежели перед вами едет дизель (автобус) или еще что вонючее (по настоящему...) то ничего не помогает...
Как у остальных дела обстоят? Справляется ли фильтр от тускана с данными ситуациями?
с такими ситуациями не один фильтр не справиться. Для этого надо переходить на рециркуляцию.
добавил
или ставить вентилятор на маленькую скорость
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2011 в 15:43)
Pasharad:
Абсолютно верно, если впереди воняет дизель или еще чего, тут только рециркуляция поможет, и дело даже не в классе авто (и в камри и в лексусе и в новых крузаках - так же чуствуется вонь с улицы если тот же дизель рядом воняет стоит).
Хотя на люксовых авто премиум класса на новых мутят спец фильтра и установки климатические для очистки воздуха.
Опять таки установки по очистке воздуха работают только по закрытым помещениям... не расчитаны она на входящий воздушный поток... да и нафига очищать всё равно же на улицу рано или поздно выйдешь...)))))) Но успокоили...
Да целюлозный фильтр значительно намок и чуть чуть деформировался... Посему толи надо будет во влажную погоду на смену другую полоску ставить... а промокшую домой сушиться))))) или не заморачиваться...
