Гостей: 206
Дубна
Вот! Полгода. И это верно!  smile
Уважаемые форумчане!!!
В каталоге запасных частей Hyundai для Соляриса как такового фильтра нет, только сетка. Для корейского Accent значится фильтр с номером 97133-2E210 (от Tucson). Дабы не описывать какие есть аналоги смотрим тут и тут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2011 в 20:32)
Так как правильно этот фильтр установить? Куда поток идет?кто точно знает?
Кстати если смотреть на отличия в картинках то на Accent есть еще шумка 84175А (pad-anti noise) номер по каталогу 84799-1R200
поток воздуха идет сверху вниз, воздух всегда проходит через сетку\фильтр вхоть врежиме рециркуляции (забор из салона) хоть в режиме забора с улицы. Внутри есть  заслонки которые либо перекрывают воздух снаружи либо наоборот перекрывают забор изнутри авто.
Короче, от Тушкана - это колхоз несмотяр на то что на акценты подходит он, но за неимением родного можно поставить временно либо самому сделать и подогнать по размерам атк наверное будет лучше.
спс
Smilik:
начальнеГ, я поставила угольный от туссана.
тут фото, последний коммент
Купил точно такой же и даже две штуки)))  Но машина еще НЕ пришла....
Подскажите пожалуйста, а плотно ли он прилегает? Не подсасывает воздух минуя сам корпус фильтра?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2011 в 21:08)
Плотно) вроде нет,но когда идет снег-сложно что то про пыль говорить)
Да уж, отсутсвие салонного фильтра удивило  scratch  фильтр конечно нужен. Ахринели ваще, активатор на ЦЗ поставь, фильтр смастери, масло на 1.5 тыщи пробега советуют менять... что ещё ??? Машина ещё не пришла, а сюрпризов полные карманы. Товарисчи выкладывайте "сюрпризы" очень интересно...
Бублики на моей красавице !
Масло менять это развод ОД, тут по желанию клиента, хотите меняйте не хотите ездийте и меняйте на следующем нормальном ТО.
ТО-0 чисто визуальная проверка (см. тему про ТО-0)
Масло можно хоть каждые 5 т.км менять.
Фильтр залезет плотно, НО щели все равно останутся и будет по краям подсасывать пыль - это к гадалке не ходи. За неимением дубля и оригинала на Солярис временно можно и от тюссана воткнуть.
Если и потом не будет оригинала и дубля в свободном доступе, лично я поверх сетки что нибудь замонстрячу (хэндмайд так сказать)
Только что приобрел воздушный фильтр от 2110 за 170 рублей и установил,влезла почти как родная(почти потому что чуть туговато заходит в конце,а крышка закрылась нормально)
На фото показана коробочка фильтра и сам фильтр
Воздушный фильтр антиаллергенный,противопыльный
№ детали                 ПФ 2111
Применение              Для автомобилей ВАЗ 2170,2110 и           модификаций       выпуска после 01.09.2003 г.
Москва, Химки
semal,  вполне плотно сидит. Только по краям пришлось чуток подогнуть, там пластиковые выступы в него упираются. Насчет пыли да, сложно сейчас говорить. Еще пока сыро на улице. Но незамерзайка стала явно меньше вонять)))
В ижевске салонный фильтр для СОляриса стоит 280 руб.
А на Тойоте я сам вырезал такой фильтр из фильтра для кухонной вытяжки, но в Тойоте была кассета, а тут касеты нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2011 в 18:47)
Вчера при заказе Авто, вооружившись инфой из форума, задал вопрос манагеру: "НУ, а как там с фильтром дела?".  Манагер сказал, что есть в ОД родные по 750 рублёфф. (Рольф-Алтуфьево Москва). Так что думаю скоро будут родные и на рынке если инфа верная.
Дубна
Как они могут быть родными если их в серийке нет?  laugh  Чушь полная. Просто под Солярис наделают производители фильтров и всё. Родные...ёпамать  glasses
Ну вот наделают и будут они родные. Правильно делают, если сам хендай об этом не заботится. Хотя у меня дома кондиционер Электролюкс, не самая дешёвая модель, а стоит фильтр такой-же, как на солярисе-сетка. Промываю раз в месяц и усё!
Дубна
В Тамбове наверное летом просто дыма не было  joke
сегодня проходил ТО-0 предложили поставить салонный фильтр. Стоимость фильтра 3000 + 200 руб работа по установке. Это в Краснодаре. Естественно отказался. Буду ждать когда на рынке появится.
NickFire:
ПОТОК ВЫОЗДУХА ИДЕТ СВЕРХУ ВНИЗ. ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР, А ПОТОМ ПОПАДАЕТ В ВЕНТИЛЯТОР, а не наоборот. Это 100% и кто будет доказывать, что это не так, то тут вам помочь нечем....
расположение потоков воздуха есть в мануале к солярису там всё прекрасно написанно.
ВОЗДУХ ИДЁТ СВЕРХУ В НИЗ.
информацию срочно в FAQ
volverin:
он там что у них из золота? shock
за такие предложения нужно бить морду.причём сразу.
на самых заряженных рынках 500р -угольный.
Дубна
на рынках оплата кв.метра дешевле.
Не очень удачное сравнение! Ваш домашний кондиционер гоняет воздух по кругу, с улицы он его не берёт! А в машине, при рекомендованно выключенной рециркуляции, идёт постоянный забор наружнего воздуха, вокруг машины, пыль, грязь и т.д.!
volverin:
Вы бы предложили показать сначала фильтр! Где-то месяц назад к ОД поступили "фильтры салона" на Солярис, их стоимость, если не ошибаюсь,была озвучена в районе 2000 руб. Но когда они открыли коробку с "фильтрами", то были удивлены, так как это были те же сеточки! crazy
Выкладываю фото ярлыка фильтра который продаётся у ОД, у соседа сфотал он там покупал glasses, может кому будет полезно  smile, не сетка!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2011 в 11:34)
