Гостей: 158
Тула
NOX:
а я выходные провёл в поисках фильтра от Приоры... смотрели как на дурака, когда я к ним с артикулом подходил и нигде такого нет  smile
Могикан
Тула
Установил б/у возд. фильтр двигателя  ВАЗ / без дверки, немного подогнув/. Предварительно можно промыть водой без напора и просушить. Кто повторит- отпишитесь.
Могикан
NOX:
Lost_boy:
Господа, сегодня поставил фильтр, собираю все назад,но дверца бордачка стала задевать за обивку двери и закрывается теперь с усилием..
В чем дело?может было чето такое у кого? Вроде сместиться настолько там физически невозможно. не понял короче.
фильтр поставил оригинал, 560 рэ, встает фигово,но ничего колхозить не нужно...
а где брал оригинал?
http://www.avalux-motors.ru/
брал похоже у этих, по адресу подходят, просто магаз прямо около моего дома, на фирму внимания не обращал. На прошлой неделе были неоригинал по 160 рэ)))В течение этого месяца у них еще завоз неоригиналов будет. Разницы между фильтрами никакой если чего...
Ну кто подскажет мне то?Че с этим бардачком делать!?
купил бумажный фильтр для Соляриса(Солярис,Tucson,Киа Рио,Sportage)---они, как написано, одинаковые.А он, зараза,гармошкой складывается,по ширине не тот размер.Лёг не так идеально,как на фото Skiverrus.Короче,10000 км. без него ездил,нафиг только заказывал в магазине...
Вот он,зараза.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 14 ноября 2011 в 10:05)
на Т0 попросили поменять фильтр..в товарной накладной записано что поставили угольный фильтр оригинальный за 520 руб.
Там стояло просто сетка..сетку отдали нам
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2011 в 10:15)
Lost_boy:
NOX:
Lost_boy:
возможно криво вставили в пазики(защелки)внизу сам бардачок,там бывает,что криво вставляется.посмотри повнимательней
Я конечно еще раз напомню, что я вырезал фильтр из угольного фильтра для вытяжек и работает он наиотличнейше! И заморочек нет ни только с покупкой но и с втыканием оного!
DSDolgov:
Вот также надо поступить.
Балашиха (МО)
Нород а что вы паритесь....оригинальный фильтр не оригинальный....да ставте фильтр от ВАЗ 2110 нормально подходит, я поставил, нормально зашёл, ровно лежит.
А я вообще снял фильтр от Киа Каренс и водворил на место сетку. Зимой у нас обычно пыли нет)), а от запахов он, хоть и угольный, нихрена не спасал.
Форумчане, подскажите! Купил фильтр от Приоры 21110-8122021-83.
Становится идеально, но! Его можно поставить поролоновым уплотнителем как вниз (в пазы штатной сетки), так и вверх.
На самом фильтре отсутствует маркировка напровления потока воздуха, вот и одолевают смутные сомнения. Причём, если поставить уплотнителем вниз, то резиновые шторки на крышке упираются в фильтр.
Камрады, кто ставил такой же фильтр подскажите, всё-таки как правильно его поставить.
На днях купил и установил салонный фильтр.Достал родную сеточку и пошел подбирать.Вобщем купил фильтр от тойоты номер фильтра 101.Встал очень хорошо.А от десятки и приоры как то убого получается.
всем привет! почитайте ,посмотрите вот здесь про салонный фильтр, http://www.drive2.ru/experience/hyundai/solaris/solaris/?t=40&page=3
молодца,Жожик,чё сказать...
QazzaQ:
Я впринципе незнаю как тоже правильно, но я поставил пролоновым уплотнителем вниз встал идеально закрыв все отверстие пропеллера, сетку естественно удалил, там прям есть углубление квадратного сечения,я его утопил в него, стоит как влитой, шторака открывается как положено, несколько раз уже его чистил,пыли и пуха много было.
Методом научного тыка обнаружен еще один недорогой вариант салонника на солярис. Инфа ТУТ Прошу простить, если баян. bayan
сегодня вернул сетку на место.
может это субъективно,но поток воздуха сильно увеличился.посмотрим как это всё влияет на запотевание.
думаю заняться колхозом.можно просто купить ткань для вытяжек и приклеить его к рамке.
думаю пропускная способность воздуха не ухудшится....
вообщем резюме такое возвращайте на зимний период сетки на место
я когда фильтр ставил он тонкий, с резал выступы на сетке и поставил фильтр с сеткой...
СаняКурский:
зачем с сеткой?
зачем с сеткой?
да х.з у меня стоит с сеткой... фильтр сам толщиной 6-7 мм  по краям уголки немного упирались в фильтр, напильничком и фильтр с сеткой стал...... как то выкидывать сетку нехотел все отлично дует, пробовал без сетки разницы никакой....
народ обычно когда штамп с зимой одевает пластиковые колпаки тоже незабывает поставить.... вот и я сетку3 решил осавить нафиг снимать, если нет необходимости..
СаняКурский:
нафиг пилить ,когда можно просто снять?
при постановке фильтра наличие сетки бессмысленно
я пилил 2-3мм  с внутренней стороны.... сетка мелкая решил отсавить чтоб меньше фильтр засорялся.... кстати запотевание меня небоспокоет первые 5ть минут при выезде из гаража...и все....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2011 в 19:47)
СаняКурский:
Я не пилила, поставила фильтр+сетка (все вошло  good ) Сетка отсекает более крупные фракции, фильтр очищает "воздух"
СаняКурский, toxic, как вы под сетку умудрились фильтр запихать? shock
не под,а на сетку, лично Я
