Гостей: 297
AndrM:
идеально не подходит, немного пришлось подрезать по углам и в ширину на одну полоску
у меня подошёл идеально.
вчера купил фильтр 21110-8122021-83 идеально подошел,разницы пока не почувствовал,не успел ещё хотя сетка была довольно таки забитая посмотрим как с фильтром будет
а цитроновский без подрезки входит?
AndrM:
в дальних уголках фильтрующий элемент в гармошку, не сильно, но есть
Томск-Северск
Поставил tsn, без сетки-прорезав чуток картонки боковые,чтоб лучше входил по направляющим и соответсвенно ничего в гармошку не собралось
Мытищи
Народ, нет времени штудировать форум (работу работаю), сегодня хочу фильтр поставить и вот думаю, а то что его нет, вернее то что он такой какой есть, может это так надо? Я хочу сказать, проходимость воздуха через фильтр же меньше..наверное...ничего не загнется/перегорит в связи с этим, ну там кондей или обдув или, наоборот, есть вероятность, что без фильтра гораздо быстрее кондей загадится и придет в негодность? или это я уже слишком заморачиваюсь с этим всем?
Просветите, пжаласта, незнайку :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2011 в 09:33)
с ним станет только лучше,если бы он был вреден,то хёндай не выпустил бы оригинальный фильтр салона:)
Мытищи
А он выпустил?! :)))
Это где такой?
ELyS, Евгений, http://bestparts.ru/parts/cat91/model1260.html
так, этот фильтр выпустил не Хендай, а компания быстро сообразившая ,что на эти фильтры есть спрос (а он подходит к 4м моделям )
ответ на последние 3 поста, оригинальный есть-задайте вопрос дилеру.по-крайней мере я у своего видел,но он стоит почти полторы т.р,так что я поставил от другой машины.
А в примечаниях видел, для каких авто этот фильтр, по твоей ссылке? А теперь погляди сколько он стоит в натуре по представленному каталожному номеру: http://www.pixtinauto.ru/online/?search=AG156CFC&sort=price. Так, что, это не родной фильтр для соляриса.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 июля 2011 в 19:39)
Psiholog61, У Хюндая салонные фильтры один к 3м как минимум моделям подходят - Акцент, Тушкан, Соляра, ещё он-же на Кию подходит на некоторые модели... Т.ч. это можно сказать совместимый... А фильтр салонный ИМХО нужен, чтобы салон не пылился.
WiseOldWolf,
Какой Акцент-Тушкан?
У них совершенно разные фильтры!
Кстати, а от Акцента никто не пробовал поставить? Только что осенило. Он, правда, из двух половинок и в Акценте расположен вертикольно, а тут придется располагать горизонтально. Зато по толщине теоретически должен встать точно на полозья и ширина вроде подходящая!
Вечером попробую найти старый фильтр от Акцента и вкорячить в Соляру. Отпишусь если чего получится.
Oleg1777, Пардон, попутался... Фильтр для соляры подходит также и для HUNDAI Tucson,KIA Carens,Rio2,Sportage
Поставил себе 9.7.115 - TSN на замену уже подзапылившемуся изрядно Невскому фильтру (очень жестокие были условия эксплуатации авто), встал с небольшим загибом по центру, но легко. Ничего пропускать лишнего не должен! Посмотрим, время покажет...
Эмилька:
вообщем по Совету SMITA поставил себе салонный фильтр фирмы TSN с номером 9.7.115,подошёл идеально,только дальние уголки чуток согнулись,но ни каких зазоров нет.
При снятии сеточки я обезумел,было Столько мусора там,в том числе и под сеточкой,в районе винтелятора,так что нихрена эта сеточка не спасает,ставьте фильтр нормальный,избавляйтесь это этой паршивой сеточки!
фотоотчёт
А от какой машины он? Что говорить продавцу ..какой нужен?
nico00:
если не ошибаюсь, то это фильтр от Киа Каренс. Но если берешь, то проще всего назвать 9.7.115 - TSN и думаю поймут о чём ты  smile
так я это знаю,.. sad всё равно по мелочи салон пылиться
Почитал форум, прикупил фильтр от Приоры.
Штатную сеточку оставил при этом на месте. Все встало довольно ровненько.
Ni7am:
4)Фильтры от Акцента - артикул 97133-2E210 (оригинал) цена вопроса на экзисте от 137 до 1700 в зависимости от производителя и типа фильтра (от бумажного, до тонкой очистки). Есть сведения, что оригиналом данного фильтра торгует один из ОД для Соляры. ОСТОРОЖНО! Не все довольны тем, как фильтр встаёт!
не доволен как встал :)  пришлось подрезать углы вконце чтобы небыло загибов при закрытие крышкой, благо есть шторки через которые видно как ведет себя фильтр после закрытия крышкой.  буду пробовать угольный от приоры
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2011 в 10:51)
Спрашивал в магазине фильтры от приоры с артикулом  21110-8122021-83 и 21110-8122020-82 предлагали три варианта фильтров: один для машин без кондера, второй вариант для машин с кондером фирмы Панасоник, третий для машины с кондером фирмы КУЛ (или что то такое), не на одном из них нет такого артикула, что ж брать то?))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2011 в 10:22)
Есть ли смысл оставлять сеточку? Спрашивал у ОД, так они ее снимают.
karantin:
снимают и забирают???? если да - по рукам надавайте....ибо на зиму я обычно всегда салонник снимал....толку зимой от него нуль! а вот сеточку на зиму поставить - милое дело!
И кстати.....обычно я всегда требую те запчасти которые мне меняют чтобы клали в багажник....а уж я сам дальше решу че с ними делать....!!!
