Гостей: 122
Зеленогорск
GRAD, размеривать нет возможности, занят, а если тебе лень почитать, что было написано выше и посмотреть фотграфии, то вот тебе код приоровского фильтра, который подходит идеально: 21110-8122021-83
Проси продавца выдать тебе именно такой.
GRAD:
Мне тут на днях в автомагазине вынесли с пяток этих фильтров для приоры. заострять внимания не стал на артикулах, но размеры некоторых отличались. Так что бы точно знать, народ, у которого отлично влез этот фильтр от приоры, дайте размеры фильтра - ширина да длина! что бы точно знать какой брать.
Габариты 235x35x180 мм
поставил от чери амулет, вошел как родной
А мне вчера ОД на ТО предложил поставить за 2300 руб. фильтр, благо не повелась. Теперь буду ставить фильтр сама по вашей иструкции, спасибо за фото!!!!! dance
Поставил фильтр от Тушкана угольный, пр. Невский фильтр. Встал тяжело, но ничего не подрезая запихнул его туда. Что я Вам скажу - машина проходила два раза туда/обратно по дороге где пыли было столько, что когда встречка проезжает - видимость падает до 5 метров из-за пыли, такие облака... Машина после такой поездке вся в песке, дверь закроешь - облако пыли слетает с неё... А в салоне - чисто. Тест пройден. Код фильтра чуть позже выложу.
Поставил от "десятки" угольный (после 2003 года) фирмы Барьер, - как будто там и был, плотно все и залез вместе с сеткой.
SHUM, это конечно хорошо на как будет работать рециркуляция?
Pasharad:
Нормально будет, проверял ничего не мешает! Только что поставил такой же, очень плотно встал.
SHUM, добро!
Можешь кинуть ссылочку на какой-нибудь инет-магазин или каталожный номер? Я все никак не поставлю себе, торпеду уж запарился очищать.
Тест пройден фильтр на выброс  laugh
А вообще в жару да по городу кондиционер не справляется и приходиться открывать (хоть ненамного  окна, чтобы обдувало лицо...) ну и конец на этом чистоте...
Подтверждаю, фильтр от приоры 21110-8122021-83 вошёл плотненько вместе с мухобойкой.Вчера взял с магазине последний экземпляр за 240 руб.
SHUM, извиняй, но по мне, так ты зря сетку вниз воткнул. сам фильтр не прилегает к заборнику, тогдаи толку от него мало. и от сетки под фильтром. вот если сетку сверху вкрячить, тогда будет гуд, но не лезет сверху...
SHUM, при таком фильтре не верится что будет открываться крышечка для рециркуляции воздуха, уж слишком большой. Да и сеточка там ни к чему, если только у тебя фильт по размеру меньше чем отверстие. А если он меньше то он не подходит.
на exist есть для солика фильтр код: 97133-0C000 стоит ни много ни мало 1274,44 р
а я сеточку убрал,купил фильтр от приоры он зашел,но сеточка мешала!
DSDolgov:
Твоя не правда... По такой дороге 10 раз съездил (5 раз туда/сюда). В последний раз когда ехал, да, думал фильтр забился, т.к. обдув перестал идти вообще. Оказалось проблема в испарителе, а фильтр - да, выбил, но не так уж и сильно он был запылён, я и погрязнее видел.
DSDolgov:
Гробить кондей? У меня всё справляется.
karantin:
По экзисту не увидел, что это солика фильтр... ОД ставили фильтр от тушкана, а по этому информации к чему он - я нашёл несколько позже на Кореане... Там вааще ценник 3890,50! Но Кореана его заявляет как фильтр Соляры именно... А точнее приглядевшись - сетка. Вот строчка с кореаны:
Фильтр салона (сетка) 971330C000 3890.5 руб.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 июня 2011 в 22:53)
DSDolgov:
Да кстати столкнулся с проблемой обмерзания испарителя (правда дома в сплит системе) поставив в кондиционер вместо сетки хорошый фильтр получилась ситуация уменьшения обдува испарителя... и он постепенно (ну если кондиционером пользоваться) замерзает... при попустительтве замерз напрочь... )))) ну пришлось вернуться к менее эффективной системе с сеточкой... да внешний блок тоже засорился очень конкретно от пуха, зубной щеткой его...  (благо он доступен с балкона... тут надо конечно думать когда ставишь куда ставить...) и внезапно эффективность резко возрасла...
Да я думаю с сеткой эффективность значительно выше была бы и у солярисовского кондиционера, но задача у него шире... фильтр должнен устранять неприятные запахи которые успевают попасть в салон... и тут приходиться жертвовать эффективностью... а окна приходиться открывать (чуть чуть... но приходится) хотя бы потому что кондиционер может дуть только либо в зону груди лидо в зону лица (на стекло...) но нагретое стекло тут же нагревает воздух... (в общем дул бы во все щели как на вазовских моделях и было бы легче))) В общем пыль никуда не денеться в салон попадет... мыть машину всё равно придеться... так кстати и чешеться сфоркать грязную машину и выложить... а то шибко все чистые выкладывают... а реальность совсем не такая...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2011 в 08:02)
Подскажите, а можно ли ставить приоровский фильтр вверх ногами (поролон снизу)? Будет ли эффект? Просто так плотнее заходит.
Makser:
Да разницы в принципе никакой, он из однородного материала сделан, максимум быстрее засоряться будет если дополнительный слой с одной стороны есть.
Нашелся идеально подходящий для Соляриса угольный фильтр.От КИА КАРЕНС.
Спасибо. Обязательно установлю dance
SMIT, мне твой вариант больше других понравился, попробую поискать такой фильтр. Пара вопросов :
1. Ты его без сетки поставил?
2. Ко всем одноклубникам : откидная шторка на крышке отсека - для чего она? Для режима рециркуляции? Но ведь там нет никаких приводов, как она открывается? Под напором потока воздуха? SMIT, в твоем случае она свободно открывается, фильтр не мешает?
SMIT, сейчас заказал себе,в Existe стоит он 249 рублей. на днях как доставят,установлю и заценю)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2011 в 14:01)
Эмилька:
Если не сложно, можно код запчасти
