Гостей: 147
Кондиционер не обдувает холодным воздухом при малых или холостых оборотах.
В жару от 30 градусов кондиционер не обдувает холодным воздухом при малых или холостых оборотах.
При этом кнопка горит, обдув воздуха есть, но перестает охлаждать. Происходит в основном в пробке, в жару от 30 градусов.
Коробка автомат, 1,6, 123 л.с.
При этом на больших оборотах, и при разгоне снова начинает работать и охлаждать. В чем может быть причина и как устранить?
Чистить радиатор, добавить фрион в систему.
Спасибо! Как раз нашел точную проблему как у меня, дело было как раз в грязном радиаторе:https://www.drive2.ru/l/7414317/
Думаю в этом порядке и начну.
Чистка радиатора с демонтажом полностью решила проблему, кондей заработал вдвое лучше
