Гостей: 534
Потек сальник коленвала
Екатеринбург
На асфальте под машиной обнаружил маслянные подтеки, заехал в сервис к ОД сказали подтекает между двигателем и коробкой. Точную причину не называют говорят возможно сальник коленвала, но точно скажут после вскрытия, и.е разбора коробки. Это у ОД стоит 8 тыс. Говорят если ещё и сцепление залили возможно под замену, это ещё плюс 10 тыс. И вопрос случай это гарантийный или нет?! Солярис 2015г. Пробег 26 000.
Mulren:
Так это и должен определить ОД.
Серьезная проблема, обязательно нужно в сервис,дорого недорого, то все ровно делать надо.
мегополис
Если машина на гарантии,то это гарантийный ремонт,все сделают бесплатно!!!
