Гостей: 185
Салонный фильтр
Ульяновск, Засвияжье
Shadowru:
schreka:
беру угольный фильтр, подходит идеально (без сеток и рамок)модель щас не момню, стоит 300 рублей и устанвливаю его правильно по стрелочке, вывод один туфта это всё, пыль он может и задерживает а вот запахи все в салоне, особенно зимой ощущается, выхлапы камазов и т.д. интересно было бы посмотреть на фильтр на солярис который работает от запаха хотя бы процентов на 50.....
Угольный фильтр - это маркетинговый ход. Вся польза от него - эффект плацебо :)
Автодок у нас раскупил все фильтры в рамочку по 200 рублей. Поставщик обещал на этой неделе новую партию :)
артикул подскажите этого фильтра плиз)))
schreka:
97133-2E200  этот фильтр как я понял подходит в рамку????? он на эгзисте стоит под 600 р, подскажите пожалуйста бумажный и угольный фильтр которые подходят под рамку без всяких подрезок не дороже 300 р
Этот вместо рамки, да и не идеально.
В рамку подходит любой аналог 97133-4L000
Попробовал 3 угольных неоригинала, и вот что я скажу: "Mitwell MA2751" и "TSN 9.7.115" по размерам один в один, без поролона вокруг, только шаг зигзага и материал другой (на установку не влияет) - ставятся БЕЗ корзины, нужно немного приловчиться. "TSN 9.7.117" с поролоном, по-моему мнению предназначен для установки в корзину, ложиться не идеально (в отличие от оригинала). TSN 9.7.117 не понравился тем, что сильно запахи пропускает, до этого был (не помню какой марки) чистил лучше, да и у знакомой в "Калине" разница сразу заметна.
Москва Алтуфьево
Я после оригинала сразу попробовал поставитть sakura из аналогов. Первый раз ставил простой бумажный ca2807. Встал плотно, хотя по периметру никакого уплотнителя нет. Откатал на нем по городу больше 8 тысяч. Посторонние запахи в салон не пропускает, на панели пыль не оседает. Второй раз попробовал уже угольный купить, то вообще красотень - 10-11 тысч спокойно откатываю. После оригинал, ничего другого и не пробовал больше. Устраивает этот вариант.
Dozhdd,
    Чудеса прямо.У меня и запахи проходят и пыль всё равно в салоне появляется.И это при закрытых окнах так как климат.Что бы постоянно не проветривать езжу на рециркуляции с кандюком,сразу уточню что с кандюком дышится нормально.
пыль на не только через воздуховод попадает...А про обувь не забываешь, что с неё тоже грязи в салон попадает не мало? Поэтому ещё надо по чаще трясти коврики и под ними пылесосить.
Самоход,
   Я в курсе. Но чел пишет что у него на панели пыль не оседает.Вот чудо.
Самоход,
Смотря какой срок тоже, с открытыми окнами за день вся панель в г**но, а если через фильтр, то дня 4 ее вообще не заметно.
Dozhdd:
Какой угольный ты ставил?
Москва Алтуфьево
Dozhdd:
Так и угольный сакура ставил. Номер cac2807. Разница в цене небольшая. Говорят, что и для здоровья лучше угольный))
Свершилось! Купил за 600 р. на авторынке угольный фильтр Mitwell MA2782 - он лег идеально в корзину, наконец-таки я доволен!
Евгений, лучше бы купил от тюсона за 150 ру ))))
Angel_nf:
есть фото как он ложится в корзину?
Angel_nf:
Я думаю он про воздухан говорит, а не салонник))
Psiholog61, тема то вроде про салонник. Да и угольный фильтр.... хотя хз...
тема вроде про салонные))))
Да просто для салонника на рынке цена великовата, я угольный на existe за 200 с чем-то брал.
вот именно, про салонные.
Нет фотки, к сожалению, нет, т.к. тот фильтр у меня в Авилоне выкинули и поставили стандартный, когда приезжал к ним по акции "Встречай весну", кажется.
Но ложиться он туда нормально.
Angel_nf:
Нормально с щелями или точь-в-точь?
Я согласен, но не решился вставить его в корзину, а потом сказать "извините парни, дайте его номерок, а брать я у вас не буду" laughDD
Евгений, там сложно точно сказать, ибо место то труднодоступное. Уплотнений сбоку конечно нет и скорее всего зазорчики там имеются. Однако по ощущениям он туда хорошо подходит.
Просто у тюсоновского фильтра нет жесткого каркаса.
Господа, к нам поступила большая партия Корейских угольных фильтров Fortec, предназначенных для установки в пластиковые рамки (на машинах после 12 года выпуска).
Цена - 290 рублей за штуку. В рамку встает идеально.
Артикул для заказа FS130C
Редактировалось: 4 раз (Последний: 6 сентября 2013 в 16:09)
я себе с приоры поставил, все ок)
Какой все таки приобрести фильтр лучше угольный или обычный?
samandel, у меня обычный! Фурыкает на ура! good
