Гостей: 158
Подсветка салона
MaXi:
KOT, да это помоему нарицательное выражение
Да уж, наверное ты прав...  laugh
Oleg1777, согласен, проверено. Синяя менее полезна
сегодня при установке возникли некоторые проблемы. я все подключил, но куда закрепить саму диодную ленту под рулем, я не нашел, там нет ничего к чему можно приклеить.
WERT:
Возьмите какую нибудь площадку в размер подсветки прикрепите сперва её,потом к ней саму подсветку
ZEOO:
Я так полагаю, что в районе педального узла и эту площадку особо не к чему будет прикрутить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2011 в 11:43)
KOT:
ZEOO:
правильно, я приколхозил, чуть ли не к стенке двигателя, завтра скину фото, шнура к компу нет. но гемора было веше крышы!!
Евгений-CK, спасибо за ссылку. Идея интересная, тоже буду лепить что-то похожее. Никаких понтов не вижу, штука полезная : бывает, в темноте уронишь какую-нибудь мелочь на пол, салонного света не хватает - вот и шаришь рукой по коврику и под ним.
А вeдь это очень негигиенично!! shock laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2011 в 08:43)
Вещь однозначно ползная! Обязательно себе такую замучу,еще наверное нужно рассмотреть вариант приклейки такой на низ дверей,
что бы в темноте при отрытой двери площадку около машины освещала,это я думаю,было бы даже полезнее!
Пробуйте ,творите, эксперементируйте, а я на вашем опыте учиться буду   smile
Жду свой голубой Комфорт через три недели...
Вещьне плохая, конечно же, но на мой взгляд проще в штатных плафонах салона, заменить лампочки на светодиодные матрицы. Тут вот Евгений-CK ссылочку дал ( http://www.netuning.ru/index.php?show_aux_page=7 ), там подсветка багажника - вот это действительно хорошая весч, буду делать непременно.
Начнем делать подсетку ног пассажира.
в перую очередь нужно снять боковую пластмассовую панель, где крепится ремень безопасности, начинаем сверху, там стоят защелки, потом передвигаем вниз.
затем выкручиваем крестообразной отверткой кнопку контроля света в салоне.
там, где входят провода, стоит заглушка, ее оттопыриваем, чтобы можно былдо вытащить провод(рис.3).
затем вставляем иголку между контактом верхней частью штекера, приподнимаем пластмассовое крепление, чтобы контакт вышел из пазов(рис.4).
к красному(малиновому) контакту подключаем минусовой провод от диодов.
плюс подключаем к магнитолле(красный провод (рис.5)).
проверяем подключение(рис.6).
прокидываем провода под пластмассовыми порогами, подводим под ноги.
получаем результат.(рис.7,8)!!!
будут вопросы, задавайте.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 марта 2011 в 11:26)
рис.3
рис.4
рис.5
рис.6
Конечно вопросы есть, где рисунки после 5? laugh
будут вопросы, пишите.
WERT, а в солике салонный свет с затуханием выключается или как? Просто можно все эти замутки запитать на салонный свет и тогда париться с поиском минуса (на концевиках) не нужно. Хотя до этого делал именно на каждую дверь свой минус. Довольно запарно. Если нет систему комфорта света (затухание) то буду просто брать плюс от салонного света.
Мне кажется, много света, напрягать будет((
erec:
Этот свет в наличии только при открытых дверях, так что не будет
KOT:
я проверил, свет при закрытии двери тухнет сразу, поэтому нет смысла заводить от плафона, плавно гаснущего света не будет.
KOT:
erec:
у меня длина диодов 30 см., можно уменьшить от 5 см, сколько тебе нужно.(25,20,15,10,5 см.).
KOT:
плюс от салонного свет сильно далеко, проще от магнитофона плюс взять, меньше проводов. запар в пространствте для ног водителя, но я пока сделал вглубь, там усилитель железный к кузову прикручен, в нем на расстоянии 20-25 см. отверстия есть, просунул диоды и в сторону сиденья, вроде светит на фото. потом сделаю планку и повешу за пластмассой под рулем.
WERT, ты так и не ответил на главный вопрос, есть ли в Солике блок комфорта салонного света, то есть постепенное его затухание. Или просто закрыл дверь и погасло? Что для меня более предпочтительнее в данном случае
Делал на прошлой машине аналогично только без предохранителя. товарищи соклубники, кто использовал предохраниетель, не могли бы вы внести ясность:
1 - предохранитель какой (на сколько мА)
2 - на "+" или "-"
3 - какая-то спец. коробочка еще должна быть,где он должен храниться и в случае чего меняться ???
Илья57,
1) Пред - обязательно. Ставь поменьше, 10-ку например. Если что поставить побольше не проблема
2) На плюс
3) Называется колодка предохранительная, выглядит так:
КОТ, огромное спасибо
KOT:
я проверял, когда дверь закрываешь, тухнет свет сразу.
