Гостей: 530
20 причин почему плавают обороты двигателя
Дергается стрелка тахометра, а мотор синхронно подвывает? В таких случаях говорят о плавающих оборотах. Выясним, что заставляет мотор вести себя подобным образом.
1.подсасывание атмосферного воздуха во впускной системе (неплотные соединения)
2.низкое давление топлива
3.некондиционное топливо, вода в топливе;
4.снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах (например, повреждена прокладка головки блока);
5.нарушена герметичность в системе вентиляции картерных газов.
6.неисправен ЭБУ (электронный блок управления двигателя);
7.неисправен датчик положения дроссельной заслонки;
8.неисправен регулятор холостого хода;
9.неисправны датчики абсолютного давления воздуха и температуры воздуха на впуске;
10.датчик массового расхода воздуха загрязнен или вышел из строя;
11.неисправен датчик положения распредвала или коленвала;
12.неисправность в катушках зажигания;
13.нарушены фазы газораспределения;
14.заедание дроссельной заслонки (при ее механическом приводе);
15.неисправен регулятор давления топлива;
16.неисправен датчик концентрации кислорода;
17.изношенные или загрязненные форсунки;
18.трещина во впускном трубопроводе
19.неисправен бензонасос
20.загрязненные фильтры
огоо,спасибо за инфу
Ростов - на - Дону
Полезная информация , благодарю !
