Гостей: 150
Что делать, если скрипит панель приборов на Хёндай Солярис
В зависимости от характера скрипа, вариантов решений может быть несколько.
Конечно, идеальный выход из ситуации — это полный демонтаж панели, обклеивание вязкоэластичными шумопоглощающими материалами.
Замена штатного поролона
Часто панель скрипит в районе лобового стекла, когда штатный поролон, призванный задемпфировать вибрации торпедо, изнашивается. Тогда панель напрямую контактирует со стеклом, издавая скрип. Штатный поролон можно запросто заменить резиновым уплотнителем, который устанавливается для фиксации жабо. Толщины уплотнителя вполне достаточно, чтобы задемпфировать вибрации панели.
Уплотнитель просто вставляется между лобовым стеклом и торцом панели, часть резинки просто обрезается. Каталожный номер хендаевского родного уплотнителя — 86152-2H000. Скрип пропадает практически во всех случаях.
Попадание воды под пластиковую накладку
Время от времени скрип может возникать с противоположной стороны стекла — под пластиковую накладку, на которой расположены форсунки омывателя, попадает пыль, стекающая с лобового стекла. Со временем вода высыхает, а накладка при контакте со стеклом может издавать характерные звуки.
Самый простой выход в этом случае — установка любого резинового уплотнителя под эту накладку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2018 в 08:23)
Ростов - на - Дону
и не дорого, всего 118 рублей
межозерный
Уплотнитель просто вставляется между лобовым стеклом и торцом панели, часть резинки просто обрезается. Каталожный номер хендаевского родного уплотнителя — 86152-2Н000. Скрип пропадает практически во всех случаях.
В каталожном номере измените букву ЭН на латинскую ЭЙЧ. Номер так не пробивается.
alex74mag:
Спасибо, исправили!
