Гостей: 192
Глохнет на ходу
Всем привет. Подскажите, чистил дроссельную заслонку, не отключая от питания, руками не трогал, после промывки все ок, обороты не плавают. После 2 дней езды ( около 100 км), приехал на работу и через пару часов сел в авто, а он не заводится, температуру двигателя вообще не показывает ( нет ни одного деления), слышно что дроссельная заслонка не реагирует на нажатие на газ. Почитал в интернете включил зажигание в положение on на 30 сек и она завелась, прогрелась поехал, через метров 500 заглохла на ходу. Опять теже манипуляции и она опять завелась и так пару раз, вылез check. В чем проблема?
Лабинск
решил проблему и как
Даже и не знаю что тут сказать, скорее всего все-таки что-то не то сделали, или зацепили нужную деталь.. И из-за этого случилась такая вот беда с заслонкой! Вот тут можете подробнее почитать как правильно мыть и чистить дроссельную заслонку - http://vaz-2114-lada.ru/2013/04/kak-prochistit-i-promyt-drosselnuyu-zaslonku/ в принципе сложного там нет ничего, но что-то сломать или отломать можно вполне.. Вообще если не знаете что к чему, то лучше обратится к специалисту)
