Гостей: 157
Фотоотчет:Замена колодок на hyundai-solaris
Всем привет!
Решил сделать немного добра всем владельцам Hyundai Solaris – заснял процесс замены передних тормозных колодок. Начали шуметь практически новые Hi-Q, поехал в автосервис проверить, может быть диски уже приказали долго жить. С ними, однако, оказалось все в порядке, да и проверял при замене колодок. Начитавшись противоречивых отзывов, решил поставить Delphi.
Фотки получились красивые, спешу поделиться инструкцией:
1. Откручиваем и снимаем колесо.
2.Разворачиваем ступичный узел, чтобы было легче подобраться болтам.
3.Далее нужно обильно полить суппорт растворителем, чтобы избежать попадания тормозной пыли в легкие. Как следствие, сдувать пыль категорически запрещается, только смывать.
4.Откручиваем направляющие пальцы суппорта и снимаем его.
5.Вынимаем старые колодки.
6.Снимаем усики со скобы.
7.Нужно зачистить их от грязи.
8.Ставим их, чистые, на место.
9.Новые колодочки с артикулом (LP2497)
10.Устанавливаем их на место.
11.Перед установкой суппорта на место осмотрите манжету поршня на наличие повреждений. Также не забудьте проверить состояние тормозного шланга.
12. Утапливаем тормозной поршень.
13.Устанавливаем суппорт на место.
14.Смазываем пальцы суппорта, чтобы откручивались легче в следующий раз, и затягиваем.
15.Зачищаем поверхность соприкосновения диска с колесом, чтобы все ровно притянуть
16.Замена завершена. Осталось установить колесо, затянуть болты и прокачать педаль тормоза, чтобы прижать новые колодки к дискам. Ну и про второе колесо не забыть  laugh
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 марта 2017 в 12:52)
Oleg Ostrikov, день добрый. За инструкцию спасибо, скоро нужно это делать. Но, если это инструкция, то, надо было указать какие ключи понадобятся (лично я, буду делать, это в первый раз) приспособление (если нужны), какие очистители, смазки (какие смазки, очистители применять, а какие не стоит), какие есть нюансы. Ну чтобы идти разбирать подготовленным.
У меня еще и замена диска.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 марта 2017 в 09:44)
Никола:
Ключ на 14, Ключ на 17, плоская отвертка,средство очистки WD-40
